7 Мар 2022
Казахстан Акмолинская область
Андрей Валерьевич
Рысь 500 м
У меня такая панель, для неё вот так
Доброго времени, а можно поподробнее про панельку, тоже пытаюсь получить, не могу найти куда+ куда- подключить чтобы тахометр и спидометр работали. С остальным разобрался.
KpeHgeJIb
5 Мар 2021
Пенза
К моей вот такая схема подходит. Спидометр - это крайний слева. "+" там общий и у спидометра и у тахометра, и у ламп (надо подавать с замка зажигания), дополнительно на спидометр постоянный "+".
7 Мар 2022
Андрей Валерьевич
Рысь 500 м
Буду пробовать подключать, правда пока ничего не понятно.
7 Мар 2022
Андрей Валерьевич
Рысь 500 м
А на эти болтики которые красной стрелкой выделены на них плюс или минус подходит или там по разному идёт? Просто я не могу разобраться куда плюс и куда минус подключать. На лампочки нашёл и на топливо с температурой а тахометр и спидометр не пойму что-то. На фото немного не видно надписи на бумаге.
KpeHgeJIb
5 Мар 2021
Пенза
Vas1984
13 Дек 2021
По дорожкам посмотри, на все датчики:топливо, температура, тах, спидометр, у меня и + и- общий
7 Мар 2022
Андрей Валерьевич
Рысь 500 м
НИВОДРОМ
20 Июл 2021
Оренбургская область Ташлинский район с Ташла
Нива
Maksoncam
24 Ноя 2019
Tver
Рысь380, самодельный Квадр на к6а
К6а турбо едешь потом мотор скидывает обороты на холостые нажимаешь газ все норм через какое-то время происходит тоже самое
Мозг не видит скорость?
Или нужно поставить перемычку в разъём селектор акпп чтобы включить режим Dдайв
Подскажите пожалуйста
Vas1984
13 Дек 2021
Всё правильно мозг не видит скорость, нужно чтобы он понимал что едет, нужно к фишке датчика скорости подключить датчик
Vas1984
13 Дек 2021
Либо если нет фишки, тогда к пину спд подключить датчик скорости
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
ага, и на скорости 20-40 км будет отсечка.
полистайте эту ветку форума и на этот вопрос есть хорошее решение - ставят на другой конец ведущего вала датчик холла с соответствующей обвязкой и проблема с отсечками по датчику скорости решена
Vas1984
13 Дек 2021
И я про это, у меня с распредвала волга стоит и шайба на 2 импульса или еще ставят вазовский на трос спидометра, только надо магнит ломать, чтобы импульсов было нужное количесто
7 Мар 2022
Андрей Валерьевич
Рысь 500 м
У меня тоже вазовский стоит, магнит сломал оставил два кусочка по разным сторонам на эпоксидку приклеил, всё работает ни каких отсечек не было. И на драйв ничего не подключал.
Maksoncam
24 Ноя 2019
Tver
Можешь схему или фотку прислать что и как?
Maksoncam
24 Ноя 2019
Tver
7 Мар 2022
Андрей Валерьевич
Рысь 500 м
Там просто этот датчик надо располовинить в нутри у него стоит вал на него одет магнит, зажимаеш его в тиски потихоньку и он лопается береш два кусочка и клеиш на эбоксидку и всё. Я сюда фото не знаю как выложить. Подключил к косе там отдельно был разъем для него ( это я где-то в Ютубе увидел) . Но если надо могу на Ватсапп отправить, только номер напиши.
iwhg
8 Янв 2016
maks
Помор 13л.с
Люди помогите есть мотор к6а от Сузуки альто HA23s мозги 33920-84GG и коса с релюхами и предохранителями стартер установил где искать искру
7 Мар 2022
Андрей Валерьевич
Рысь 500 м
В начале ветки много чего есть почитай, примерно с 20 страницы.
iwhg
8 Янв 2016
maks
Помор 13л.с
Читал схемы уже не открываются распиновка 26 34
7 Мар 2022
Андрей Валерьевич
Рысь 500 м
