ПАТРУЛЬ 551 СВТ "СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ"
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
может поставить алюминиевый с пластмассовыми бачками может он вибрацию лучше держать будет.
Я когда радиатор от оки поставил, все говорили что это херня не надежная и в лес далеко с таким ехать противопоказано и т.д и т.п, а он уже больше 5000км под капотом живёт и не чихает, тфу, тфу, тфу!
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
В общем это был наверное он. Датчик у меня был куплен, но не менял, так как думал, что провода у меня к нему укреплены хорошо, так чему бы там вроде быть не так
Я ж те говорил. Не верь глазам своим. )))
У меня когда такая байда случилась, я плюнул на головку, а она не шипит, хотя темпер был за сотню по прибору.
Как ты мотор ещё не раскидал, уму непостижимо))))
Миша78
3 Янв 2021
Ухта
Тайга свт551 патруль
Прошел так сказать обкатку. Температура -5. Посадил жену и проехался по зимнику. Скорость всегда не больше 15, так как кочка на кочке, да березняк нагнутый снегом. Температура не разу выше 55 не была. Проехали 38 км. Всем спасибо, кто принял участие.
Игорь lapsigor
21 Мар 2020
Тайга
Доброго времени суток всем! Может кто подскажет причина неисправности в следующем:Не работает один карбюратор на тайге 551.заводится работает на правом цилиндре, переставляю карбюраторы местами левый работает правый нет. Думал причина в карбюраторе снял все прочистил, видимых дефектов нет. Но один карбюратор как не работал так и не работает, в чем может быть причина.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
А в поплавковой камере бензин есть?
А так то чудес не бывает. Простое правило, или нечему гореть или нечем поджечь.
Как диагностировался неработающий цилиндр?
Просто памятуя недавний поиск причин перегрева вопрос сам собой напрашивается.)))
Пробитая свечка например исключена?
Игла не отвалилась?
Жиклёры точно без посторонних частиц?
Игорь lapsigor
21 Мар 2020
Тайга
Буду диагностировать, пробыть так и сяк. Потом отпишусь, как дела пойдут.
Игорь lapsigor
21 Мар 2020
Тайга
Вообще думаю опресовать его попробывать, только приспособлений нет. Может готовые где заглушки продаются?
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Можно попробовать снять его. Взвесить.))
Ну чтоб вес знать)))
Но лучше пригласить понимающего человека, чтоб определил, какой цилиндр не работает и по какой причине, а от этого назначить лечение.
Игорь lapsigor
21 Мар 2020
Тайга
Приветствую! Проблема была в карбюраторе, его переполняло, забрасывало свечу, после поддатия иглы, язычка все стало работать.
антоха леший
16 Фев 2012
Восточная сибирь
Антон А.
немножко есть!
Ребят приветствую всех. Услышал что бывают проблемы с масломиксом. Так ли это, может было у кого? Вопрос - может подстраховаться заранее и мешать уже в бак? И пропорции какие? С ув.
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
Пробег почти 7500 км. Смазка раздельная. Тоже слышал что из-за поломни маслонасоса умирали движки. Убирать микс или нет дело каждого. Я принял решение оставить. Что бы минимизировать вероятность выхода из строя лью качественное масло с высокой текучестью и низкой температурой застывания. Меняю масло в картере двигателя по регламенту с добавлением КМ и стараюсь доливать масло в бак всегда до полного, что бы через дренажную трубку масло по необходимости попадало в картер. Насос отрегулирован на пропорцию 1:40. В морозы добавляю немного в бензин.
Игорь lapsigor
21 Мар 2020
Тайга
Я убрал, так как с этим миксом расход масло был конский, а регулировать подачу масло не рискнул, так как это опасно все!))) По поводу как убрать много видео.
Игорь lapsigor
21 Мар 2020
Тайга
А кто может рассказать, по какой причине некоторые сообщения удаляются модератором? кто вообще решает удалять или нет. Как то странно, может кому то информация полезна а её удаляют.
танк
4 Дек 2007
Я могу!
Во первых о чем вы поведали,про трйник и т.д.не каких подробностей!
Это есть в этой теме и не только в ней,при том со всеми описаниями,тонкостями и т.д.
Про конский рассход и страх в регулеровке,это ваше дело,есть все в подробностях,каждый идёт своей дорогой.
А самое главное в связи чем это все произошло,нужно понять как именно здесь все происходит.
Не на мотолодке,в мамках,и т.д.,
А именно здесь,
А точнее редактировании,изменение и т.д.
Заходя на данный ресурс,выложены темы,некоторые как раз касаются новичков.
Пришли к этому давным давно.
К тому же о причине вам сообщили
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
Всем Снега! Во время последнего выезда заметил звенящее дребезжание из глушителя. Грешу на трубу которая в резонатор входит, а может и нет. Сезон подходит к концу, доезжу как есть, а после надо будет резать и искать причину. Может у кого было такое? Знать бы точно что там могло отвалится, что бы лишнего не резать!
танк
4 Дек 2007
В чемодане трубка ,и наполнитель выдуло.
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
SJV
12 Окт 2010
Ярославль
Буран->Тайга->Scandic
Приветствую. Вот такая ведь схема дополнительного сброса воздуха в бачек?
не совсем вроде - синий шланг который идет в бачек обязательно должен быть там ниже уровня жыжи - тогда при остывании и уменьшении давления в верхней части системы охлаждения не будут образовываться пузыри (воздушные пробки)
Digor
12 Фев 2016
г.Норильск, Красноярский край
Тайга Патруль 551
День добрый, может кто сталкивался стрелка тахометра не падает на нуль при отключении. Приборка всегда показывает данные скорости (0 км/ч) при выключенном зажигании.
parasitekirov
5 Авг 2022
Киров
Патруль 551свт
было такое.
отсоединил шлейф, идущий на приборку, и проблема решилась....
parasitekirov
5 Авг 2022
Киров
Патруль 551свт
и по поводу перегрева подскажу, кто до сих пор мучается
сам тоже мучался с перегревом....
проблему решил только установкой помпы БОШ.
а проблема была в воздухе в системе: штатная помпа не прокачивает так, как БОШ - оставляет воздух в системе......
итог какой:
когда воткнул помпу в систему - включил её (не завода снеж), воздуха вышло почти с бачок....
долил, снова включил.... ещё немного воздуха вышло. залил бачок на 3\4
после этого проблем с перегревом не было. сейчас включаю доп помпу только в случае(и то не всегда), когда еле едешь (следы смотришь) и тащишь за собой ещё 300-400 кг "живого веса" в санях
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
Альтернативная помпа к сожалению не препятствует самому процессу завоздушивания системы охлаждения.
Реакции: SJV
parasitekirov
5 Авг 2022
Киров
Патруль 551свт
зато она без проблем выгоняет воздух при открытой пробке бачка за 2-3 секунды ))) и двигатель не перегревается, даже при работе от штатной помпы...
так что проблему с перегревом решил буквально за пару часов работы и 2-3 недели изучения матчасти)
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Не всегда. Часто не хватает охлаждения. Снеговые радиаторы не получают снег, когда ползешь потихоньку, можно словить перегрев. Поэтому как ни крути, воздушный радиатор тоже не помешает.
