AlexS
- 10 Янв 2007
- 7.356
- 1.107
- 61
- Красноярск
- Александр
а что говорит дилер?спидометр на ходу тупо перестал работать, датчик запломбирован
Завтра будем звонить сегодня ехал обратил внимание на спидометр а он 0 показываета что говорит дилер?
понятно, обсуждение подобного https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/79270/page-200Завтра будем звонить
проверил ,лягушка не причем она рабочая,сзади на фаре тоже все отлично ,на фишке тоже ничего криминального ,куда еще смотреть ?именно стоп сигнал не горит !От концевого выключателя, что стоит на руле с левой сторону, уккурат с рычагом тормоза в связке. Есть там питание. Или его нету. Ну и потом либо к фонарю идти по проводам, либо к фишке, что под поролоном на руле.
Я бы сказал темноватые. Но возможно от масла. Выкрутили после прохвата, на холостых и малых после не работал?Всех приветствую. Подскажите это тот самый цвет или нет?
Для 2-тактника самое то!Всех приветствую. Подскажите это тот самый цвет или нет?
Нет все работает. Карбы настроил по вакуумным манометрам винты качества на 1.25 оборота. Холостых держит где то 1800. Проехали в двоем с женой по путику километров 20, остановился выкрутил свечи, посмотрел, вроде коричневые. Я просто долго не мог цвет именно коричневый настроить. Все как то больше черные были.Я бы сказал темноватые. Но возможно от масла. Выкрутили после прохвата, на холостых и малых после не работал?
Меняй ремень, ты его подпалил. Теперь так и будет буксовать. На худой конец оставить в запас- чтобы добраться до дома.Доброго дня. Мужики, подскажите. Ещё в прошлом году, пробивая дорогу в лесу пару раз довел до того, что ремень видимо провернулся. Увидел, что ремень в тарелках опустился ниже или почти с ними вровень. Свёл тарелки болтиками и вывел его на 2 мм выше их, но теперь все равно, чуть упор и можно услышать что ремень может просвистывать. Менять его надо?
ремень измеряют по ширине, регулируют натяжение ремня. Если указанные параметры не контролировать, то только замена ремня на оригинальный новый и восстановление заводских настроек. Регулировка по интернету не всегда получается.Менять его надо?
Я бы для начала проверил преднатяг на ведомом, если слабый можно легко и новый ремень просвистеть!чуть упор и можно услышать что ремень может просвистывать. Менять его надо?
возможно аккуратный владелец стартует как на атмосферном дизеле "внатяг", и новый ремень быстр превратится в старый.можно легко и новый ремень просвистеть!
Здравствуйте! У меня новый снегоход, сразу с магазина спидометр и одометр не работают. Решили проблему? Мне дилер говорит катайся примерно 300 км., а потом на ТО разбираться будем.Здрасти решили проблему? Владею тайгой 551swt на нём 72км пробегу отказал спидометр на ходу тупо перестал работать, датчик запломбирован
и это крайне важно.Тут не натяжка важна,
Если натяжка слаба, трогание происходит на повышенных оборотах и с характерным свистом. Если ремень перетянут, тогда трудно включаются скорости или не включаются без перегазовки вообще + поддомкраченная гуся ведет (начинает вращаться) на ХХ, при включении передачи.Какие визуальные признаки его слабой, через чур сильной или номинальной натяжки существуют
в первую очередь трудно выключаются. Перегазовка на включение не влияет: ведомый вращается постоянно.Если ремень перетянут, тогда трудно включаются скорости или не включаются без перегазовки вообще
