ПАТРУЛЬ 551 СВТ "СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ"
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Миша78
3 Янв 2021
Ухта
Тайга свт551 патруль
Такие картинки
Проверил межцентровое расстояние, потом сделал все по рисунку. Ну может усилие прикладывал примерно 11.1 кг. Прогиб зафиксировал как раз 3.1-3.2. над тарелками ремень на 1.8 мм. И немного ведёт все таки.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Миша78
3 Янв 2021
Ухта
ремень оригинальный
Ручаюсь только за это. Остальное ничего не смотрел. Ведёт в каком плане. У гаража съезд градусов 15. Включаешь скорость и снегоход начинает ползти. На ровном стоит.
танк
4 Дек 2007
Была проверка,или регулировка,и почему ремень 1.8?
Миша78
3 Янв 2021
Ухта
Я снял ремень измерил межцентровое, без учёта полудиаметра валом у меня между валами должно быть 232 мм. Отрезал палочку, все ровно входит. Одел ремень положил рейку на него, как на рисунке. На другой рейке сделал разметку по линейке и ей же давил с помощью кантарика. Там прогиб получился 4 см. Ремень был практически заподлицо с тарелками ведомого вариатора. Тремя болтиками постепенно сводил их. Ремень стал выступать над тарелками на 1.8 мм, а вот этот прогиб, как раз и стал 32 мм, при приложении усилия по центру ремня в 11+ кг.
танк
4 Дек 2007
Сжав тарелки вы натянули ремень,можно отрегулировать выступ по мануалу,либо толкнуть коробку,но нужно быть уверенным что ведущий не зажимает ремень.
Да и ширина ремня не известна.
Имхо
Миша78
3 Янв 2021
Ухта
Так что ослабить немного ремень?
Миша78
3 Янв 2021
Ухта
Ремень по ширине 35 мм.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Я бы просто развел тарелки ведомого (тремя винтами) до 1мм выступания ремня, ремень ослабится и все должно встать на свои места. У вас ремень выступает на 1.8 мм - это много. Вывешенная гуся не должна вращаться при включении передачи, ну хотя бы при включении повышенной передачи.
Миша78
3 Янв 2021
Ухта
Евген патруль 551
7 Авг 2020
Бердск
Тайга патруль 551
Здравствуйте! Да разобрался, когда снимаете датчик скорости с коробки из паза внутри коробки выпадает привод датчика и чтобы на место его поставить нужно открутить крышку на коробке вставить его на место и обратно все собрать
Миша78
3 Янв 2021
Ухта
Подвесил сегодня снегоход. Гуся вперёд не вращается не на повышенной, не на пониженной. Ну на пониженной , скажем так делает попытку. Страгивается и сразу тормозит. А на задней вращается.
Dmitriy_83
1 Янв 2021
ХМАО-ЮГРА
Дмитрий Николаевич
patrul 551 2015
Какие то выводы по эксплуатации уже есть?
Охлаждение гораздо лучше прошлого года: в среднем при движении 45-50'С.
Лампа на панели ни разу не загоралась.
Меньше стал смотреть/контролировать температуру по панели, если так пойдет, вообще перестану...
bobikuaz
13 Ноя 2016
Владислав
УАЗ, ТАЙГА ПАТРУЛЬ SWT 551. SOLAR450, mercury F25 Jet.
Перевернулся и все заглушки вылетели, стекло осталось целым. Продел верёвку и в цивилизации купил новые заглушки и сразу 2 комплекта. А болты вам делов натворят.
Совершенно верно. Ни каких болтов. Заглушки для того и стоят, чтоб дорогое стекло сберечь
bobikuaz
13 Ноя 2016
Владислав
Я раз восемь качаю, подсос вытаскиваю, при выключенном зажигании несколько раз проворачиваю мотор, потом включаю зажигание и завожу ручным. Заводится сразу и оба цилиндра. Ключевое слово во всем, накачать топливо, покрутить без включенного зажигания.
Таким образом заводил что первую тайгу, что вторую, что БРП.
Расскажу про заводку своего. Не дай Бог подкачаю бензин . Все труба. Свечи сразу мокрые. Не завести. Поэтому даже в -32 просто поднимаем рычажок и заводим ручным или от Акк-ра. Взял за правило ни когда не подкачивать, и первую прокрутку производить от ручного стартера.
bobikuaz
13 Ноя 2016
Владислав
Хочу поинтересоваться! Есть вообще кто ездит на 551м Патруле или я один остался в России))). Чет ветка совсем померла, никто ничего не пишет.
Езжу, нравится. А ремонт меня не пугает.
bobikuaz
13 Ноя 2016
Владислав
Не, вода это смерть. Закачай шприцем в тросик что-нибудь спиртосодержащее. Хорошенько разработай, потом можно закачать какого нибудь жидкого и морозостойкого масла (я трансформаторного закачал). Оба конча тросика обмазал влагоотталкивающей густой силиконовой смазкой. Этой операции хватает на весь сезон.
Ребята, повторюсь. Забудте, что такое трансформаторное масло. Не для того оно. Вам че ни как синтетики,или полу синтетики , по 5 мл жаль. Если да, тогда о чем разговор.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
А у меня шиш. Не хочет.
Правда я не лазил в него с новья. Лью масло и бензин. Не мешаю механизму работать;)
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Читаю ветку 800 патруля. И лишний раз убеждаюсь. 4Т с его фаршем в виде кучей датчиков, электроники не живёт без теплого гаража и в тайге.
Новый год встречал в зимовье. Желание супруги. Мороз давил сорокет.
Утром вышел, прокрутил ручным стартером мотор. Качнул, флажок поднял, ещё три раза прокрутил. Включил зажигание. Ручным потянул и он затарахтел. )))
Пониженную включил, когда мотор прогрелся и поехал потихоньку, ремешок прогрел, гуску размял. Напилил дров, привез. Истопил баньку. Ляпота)))
Заезжал к соседям. У них термометр показывал минус сорок девять. Врёт наверное.))
Миша78
3 Янв 2021
Ухта
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Подогрев конечно хорошо. Он кстати стоит в армейской серии 551 патруля. ))) Но он нужен там как зайцу стопсигнал.
Да и не панацея он от мелких недочётов электроники, которые подкидывает порой патрули. То датчики глючат, то бензонасос не работает. Речь в принципе идёт не только за Тайгу. Тем же грешат и Стелсы с 4Т.
ЗЫ. Тут жаловались, что ветка мертвая. Ан нет. Читает народ))))
