Теплые ручки
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Arctic Cat M6 141" '2007
Сделал теплые ручки на Буран. Технология - весьма и весьма простая. Дабы сориентироваться в мощности, померил сопротивление на Полярисе - там две спирали - одна 21 Ом, другая 13. На слабом режиме включается первая, на среднем - вторая, на максимальном - обе. Я выбрал 13 0м, исходя из эксплуатации Поляриса.
Итак, для получения материалов я раздраконил старую сушилку фотографий. Там оказалось из полезного: собственно спираль из нихрома 0.3 мм вполне достаточной длины и асбест (асбестокартон). Для получения нормальной длины и сопротивления спираль пришлось сложить вдвое, длина каждого складываемого куска около 3 м. Концы я к медному проводу приварил, но можно просто хорошо зачистить и плотно скрутить.
Родную бурановскую резиновую ручку я обмотал двумя слоями асбеста и сверху слоем стеклоизоленты (она высокотемпературная). Потом намотал спираль - получилось около 10 витков двойного провода. Сверху замотал в один слой стеклоизолентой, и поверх нее обычной черной ПВХ изолентой. Получилось прочно и вполне симпатично. Обе ручки соединил параллельно и подключил через тумблер, установленный на приборной панели, к бортсети.
Проверить в деле пока не удалось, снега еще нет, но на стоянке при -2 на улице ручки нагревались вполне нормально, причем если держаться за них - даже горячо, если же оставить просто пустыми, то они остывают - перчатки закрывают теплообмен.
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Если есть какие предложения по усовершенствованию или вопросы - выражайте :)
A
Anonymous
Гость
хотелось бы узнать - работает система или нет?...
и еще вопрос: у снегоходов рукоятка газа вращается? или она намертво стоит а газ регулируется как-то по другому?... (ну мотоциклист я, не знаю таких вещей... :)
и если вращается, то как правильно подвести ток к спирали?...
Alex
11 Сен 2001
Из леса
Не вращается :) . Там курок под большим пальцем правой руки.
AndyU
30 Ноя 2001
Ни на чем не катаюсь - надоело:)
Все кто хочет, что б его пи...ло током, или сгорели перчатки, или в лучшем случае коротнула проводка в снегоходе - обращайтесь к Губителю. Все кто не хочет этого - обращайтесь ко мне, продам фирменые подогревы рукояток по 25 уе за пару.
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Ski-doo Summit Rev-XP 800R 154', Ski-doo Tundra LT V-800, ATV Outlander 650 max XT, Kawasaki 750
Сразу чувствуется предпринимательская хватка комунить ченить впарить.....
Намного дешевле сделать самому подогрев ручек самому..... там и дел то.....
Губитель так держать! :grin:
Алекс
9 Янв 2002
Что то вы америку открываете, у нас уже серийные рыси идут с подогревом ручек :rool:
Видимо их можно будет установить в с/ц
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Да, надо было Disclaimer написать :) Поясню: током в 12 вольт не бьет. Именно поэтому такой номинал и выбран. Ну, всяких "официальных дилеров" с нестандартными организмами в расчет не принимаем. :) Перчатки не сгорают - мощность нагрева подсмотрел в Полярисе. Весь сезон все работало, есть баг - изоленту при интенсивном верчении рулем можно сдернуть вбок. Решается установкой заглушки на торец ручки из подножных материалов. Я в трубу руля пробку от шампанского загнал.
Да, тут дело даже н в деньгах, а в том, что за полчаса можно сделать.
<font size=-1>[ Это Сообщение было отредактировано: Радио-губитель в 2002-10-28 20:46 ]</font>
AndyU
30 Ноя 2001
Ну тебя, Губитель, может и 380 не берет. Только кто не верит, может попробывать взять в мокрые руки пару проводов от обыкновенного автомобильного акомулятора. И ток от генератора снегохода, кстати, идет не 12, 14-15 вольт, ну это если реле-регулятор исправен. А вот если он вылетает (а это случается частенько) то и все 20 вольт на высоких оборотах. Стандартные ручки плавяться на раз, и руковицы прогорают, если во время не заметить. Ну тебе то бесполезно об этом говорить - ты же у нас Губитель. Вношу тебе на разработку следующую идею: засунуть под сидушку утюг, что б задница все время теплой была. Думаю у тебя получится. Удачи.
AndyU
30 Ноя 2001
Впаривать никому ничего не собирался, просто обозначил реальную цену этой, не совсем безопасной "рацухи".
Дешевле всего Протей, бегать на лыжах. И делать ничего не надо-:))))
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Андрей, давай я тебе замечание сделаю:)
Короче дело то такое, сам понимаешь, что не все такие богатые как некоторые.....
И некоторым эта задумка как раз то что надо....
А 15 баксов на такое выкинуть....... ну извини рука не поднимается.....
A
Anonymous
Гость
Вот вы тут дебошь развели короче,а если 15 баксов не хочется выкидывать,то одевайте перчатки,пары три.Вот я например,если возьмусь эти ручки сам делать,то иеня в скоре током точно пиз...ёт,я не такой изобретатель чтоб из сушилки Фото какуюто фигню вынуть,и вставить её в ручку бурана.Так что я бы лучше лишние деньги заплатил.Виталь,и я думаю кто держит снегоход,у того найдутся 20 баксов,потому что держать снегоход не дёшево.Вот так
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Как все запущено... Почто физику в школе прогуливал? Ну и что, что по мокрым рукам 12 в бьет? Ты еще их на язык положи. Дело ж не в ощущениях. Далее: тиристорный ограничитель реле-регулятором называть, это мягко говоря, неверно. Нет там ни реле, ни регулятора. А есть демпферный ключ на тиристоре (или на мосфете), который открывается при превышении напруги, и лишнюю мощность сажает. Да, "акомулятор" - я не знаю что такое. Аккамулятор - знаю. Да, и 14 вольт - правильно, только это не ток а напряжение :) Насчет прогорающих рукавиц - они горят после тесного контакта со спиралью, которая в стандартных "за 25 баксов" ("липучка - рубль штучка") рукоятках просто в пластик запрессована, температура выше 100 поднялась - спираль вылезла, хана перчаткам. У меня, как ты заметил, она стеклолентой и асбестом упакована, так что ей нагрев градусов до 200-300 - пофиг, и перчатки не погорят, т.к. спираль внутри остается. Верхняя изолента поплавится, но это не страшно. А на утюг под сиденье мощи генератора не хватит :) Кста, подогрев сиденья тоже несложно сделать, было б откуда мощность брать.
Впрочем, ежели руки растут не из плеч, то браться и не надо. Или надо, но потом не пенять, что не получилось. Андрей - возьми на заметку - торгуя ручками по 25 баксов на хлеб не заработаешь. Даже без масла.
<font size=-1>[ Это Сообщение было отредактировано: Радио-губитель в 2002-10-29 19:50 ]</font>
dollar
17 Дек 2001
Москва-Истра
Юрец
'14 Arctic Cat M8000 153
Молодец, Антон!!! Так держать!!!
AndyU
30 Ноя 2001
Не в ощущениях говоришь дело? А в чем же тогда? Наверное в принципе? Я рад за тебя, что ты у нас тут самый умный. Только вот, в отличии от тебя, я себе на хлеб с маслом и икрой к тому же, давным давно заработал. Поэтому подумай лучше о себе, пионер. Удачи.
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
О Андрей давай не будем про то, кто сколько заработал, это собственно и не к чему....
Факт в том что человек сам это делает, и он это умеет.....
А те кто торгуют в большинстве случаев нет.... :sad:((
Такова реальност :)
Alex G.
30 Окт 2001
Ярославль
Вот уж,народ,не думал что вы такой базар из-за такой ху*ни разведете...
Один говорит,что сделал.Что сказать-молодец!
Другой,что лучше покупные,так надежнее и т.д. и т.п.
Третьи бессмысленно поддерживают первого,хотя сами не догоняют как это делается...
Вот ответьте мне,нах*я вам это все надо?
Есть высказывание:Все люди разные!И в догонку пословица:рожденный ползать-летать не может!
Так вот:Каждому своё,кто-то строит,кто-то продает и покупает,кто-то... и т.д.
А вы прям всех подгоняете под одну планку-ну не серьезно это...
P.S.Сказано было не в обиду.
Лично по мне-так я тоже бы отдал 25 у.е.,в этом с Серегой согласен:для человека,который имеет снегоход(может два и более) 25 у.е.-не раззорителная сумма...а кто хочет изобретать-так флаг в руки,никто не запрещает!!!!!
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Саш, не искажай смысл дискуссии :)
Заморочка ведь в том, что нЭкто тут необоснованно, как всегда, пытается мою идею покритиковать, ну и заодно пальцы погнуть. Самое смешное, что пишет полную чушь, даже не разобравшись, что, собственно, оспаривает, зато очень эмоционально :) Я его потихоньку злю, интересно что он еще выдаст :) Пока в активе: "ток в 12 вольт", "..сгорали перчатки..", "реле-регулятор", "провода от акомулятора в мокрые руки", чего-то еще. Еще смешнее - то, что в исходной моей мессаге таки есть одна неточность, все жду, когда он до нее догадается.
А фишка-то в том, что вместо того, чтобы ставить стандартные ручки, за которыми надо куда-то ехать, возможно - заказывать, ждать, платить деньги (к тому же Андрей сам признал, что эти ручки горят частенько), можно при некотором навыке самому за полчаса-час сделать из того что под ногами, да еще и надежнее получится. Главное - нихром да стеклоизолента, на нихром любой нагреватель - хошь фен, хошь пальник, хошь ТЭН или еще что раздраконил, а стеклоизоленту можно и стеклотканью заменить.
Андрею: я рад, что ты меня умным считаешь; знаешь, у меня несколько иное направление зарабатывания денег, нежели торговля рукоятками. Кстати, а одного куска хлеба с икрой и маслом на всю жизнь хватает?
<font size=-1>[ Это Сообщение было отредактировано: Радио-губитель в 2002-10-30 17:26 ]</font>
Alex G.
30 Окт 2001
Ярославль
Да,может быть я чуть и исказил тему так называемого спора,но идея,думаю,правильная!
Не обиду сказано,но Андрей тебя явно недолюбливает,но опять же-каждому своё...
Взгляды на это у всех разные...
Меня немного задело не это,а реакция других на давний спор наших лучших друзей(Антона и Андрея).Их разговор я вообще трогать не буду.
Ну Серегу я уже писал,что понял,он четко сказал,что для него лучше,не обсирая не ту ни тругую точку зрения.Наш гонщик Леха-тоже правду сказал.
Но вот базар Юры и Витали я не понял.
Я же написал-КАЖДОМУ СВОЁ!!!
Юра ограничился высказыванием:Молодец, Антон!!! Так держать!!!
Не знаю но по мне,это все равно что твоя любимая футбольная команда на последнем месте(а ты не игрок,а болельщик,что немаловажно),а ты орешь,что она один х*й чемпион.Хотя сам ничего не делаешь для этого,да и не можешь...
Виталь,тебе-то какая разница,кто сколько зарабатывает?Ну намекнул он,а тебе-то дело какое?
Насчет "рука не поднимается" ты конечно зарядил,тогда и гусянку новую(если старая порвалась) можно не покупать,а залатать дыры резиной,так же практичнее?Или рука на это поднимается...
С твоими последними высказываниями не поспоришь:Да,что он сделал сам-факт,базара нет,но почему это должен уметь другой? ему легче заплатить,а не хочет-навязать рукавиц...
Может я делаю из мухи слона,но это моё личное мнение.Не хотел никого обидеть ,и извиняюсь,что перешел на личности...
AndyU
30 Ноя 2001
Не хотел больше ничего писать в этом топике, но последний раз заикнусь с вашего позволения, дорогой Губитель. Смысл вовсе не в "деньгах" и не в "пальцах" и даже не в попытки принизить твой изобретательский талант. И не потому я против твоего изобретения, что оно мне не даст подогревы для ручек продавать.-)))
Смысл один, но он должен быть главенствующим, с моей точки зрения - нельзя вносить никаких изменений в конструкции, который могут повлиять на безопасность.
Пример? Посмотрите на улицы, сколько всякого, в основном "советского" говна, ездит "обвешаным" всякими "мульками" по 3 рубля с авторынков. И присмотритесь внимательно к 90% участников все возможных ДТП. Печальный вывод сделаете сами.
Итог: Нет подогрева на "Буране" - и нехрен его мостить. А если хочешь что б грело - покупай снегоход с заводскими подогревами.
Надеюсь что теперь твое "любобытсво" удовлетворено уважаемый Губитель. Больше по этой теме не отвечаю. Всего доброго.
A
Anonymous
Гость
Давайте не будем ссориться,и останемся каждый при своём мнение,я думаю вы меня поддержите:)
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
А вот тут я согласен. Насчет безопасности. Насчет машин - вообще двумя руками за, т.к. велик риск еще многим проблем доставить, кроме себя. Однако если ты на машину наклейку за три рубля приклеишь, хуже не станет. Вот и ручки - на безопасность не влияют. Электрически безопасны, по понятным причинам, на случай перегрева защита в виде пречаток есть. Так что что хошь то и делай. В тормозах копаться - иной разговор, хотя тема-то исходно про "буран" была. Там не покопавшись вообще ездить нельзя, тот же тормоз с заводской регулировкой почти не работает. Короче, портить там нечего.
A
Anonymous
Гость
спасибо за дискусию... почитал. я просто спросил-то почему? я зимой на урале с коляской иногда катаюсь, ручки мерзнут... покупные мне не подойдут к сожалению, да и дороговато.
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Угу, легко можно сделать, только нужно к рукоятке газа гибкие проводники подвести. В принципе, можно просто тонкий многожильный монтажный провод, благо ток там невелик. Лучше - в кембрик засунуть медно-нитяные провода, которые в телефонных шнурах к трубке и динамиках используются.
A
Anonymous
Гость
поставил я на рысь подогрев ее родные купил их за 1600 рублей комплект
пока ездил при температуре -10-14 реально грелись
при -24 ни какого подогрева я не почувствовал
хотя выключил фару и двигался со скоростью 50-60 км ч
слабовата контсрукция греет
