YAMAHA VK540IV - ваши мнения
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
, viking 2.3,4 . ac660t. scandic 550. 600/ polaris 600iq , sammit 800 и так же др.)
мало что даст по опыту .
Irkregion
15 Янв 2016
Иркутский север
УАЗБУХ ;ИЖ-П2 3х2 ;Ямаха VK 540 IV EB
Подскажите какие накладки на лыжи в тренде? Клюет носом жопа как бритва .
Пытался перевести... и с заду на перёд ... и спереди назад.. Как жопа носом клюёт ,- так и не понял.. )))
Укорачиваю тогда уж сильно наклон как у Рыси блин . А жопы подьем что нибудь даст?
Не охото ради эксперемента переставлять.
Очень даже много даёт ! На нижних отверстиях он , реально , начинает " в землю смотреть .. "( без нагрузки ..) Другое дело , что это для большого снега ( проходимость по большому снегу ,кстати ,возрастает нереально.. ) Или для большого груза на буксире.. На малом амортизаторе посмотреть прямолинейность штока ( возможно заклин.. ) Заклин на большом аморте...
Avtosplus
27 Дек 2020
Кирилл
Vk540-4
Здравствуйте. Подскажите, как снимаются передние внутренние нижние катки, на оси откуда амортизатор растет? С тремя отверстиями которые.
Avtosplus
27 Дек 2020
Кирилл
Vk540-4
Вот эти 8ES-47310-10
Виктор980
5 Фев 2013
Прокудин Виктор Николаевич...
SKANDIK SVT 800
Доброго времени суток! Купил Ямаха Викинг 4, 2 года не эксплуатировался, поменял в коробке масла, прошприцевал, вроде всё ок.... Покатал по пухляку, двигатель начал глохнуть на холостых... Поменял свечи, на не долгое время проблема пропала., о опят появилась.. При этом пропадала тяга (провалы). По приезду домой, заглушил, минут через 30 завёл и через 10-15 секунд заглох и не заводится... Под капотом всё во льду(... Кто что подскажет.
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
Для начала карбюратор таять,лед где то.
Виктор980
5 Фев 2013
SKANDIK SVT 800
Ок, с этого пожалуй и начну . И что такая проблема на Викингах часто встречается после покатушек по пухляку.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Если пухляк и мороз-карб и катушки постоянно в снегу.Внутрь у меня не попадало,но узел троса и дросселя замерзает и ТОРС отключает двигатель.
Виктор980
5 Фев 2013
SKANDIK SVT 800
(ТОРС) это что? Как выглядит?)))
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
На Буране не ездил?Когда замерзает(клинит) трос газа и ты летишь как пуля).Ладно если кн.Стоп работает и ты вовремя о ней вспомнишь.Торс отключает зажигание в этом случае.Но многие сами его отключают.Капот откроешь,возле рул.вала 2 провода .Их можно разомкнуть-сомкнуть.
Виктор980
5 Фев 2013
SKANDIK SVT 800
Нет, не ездил). Постоял в тёплом боксе и всё норм .... Наверно всё таки в карбюраторе водичка..
border
16 Май 2007
Так это вроде нормальная эксплуатация? Если бы не было чая, оттепели ждать? Пока весь в сомнениях о правильности выбора.
Вода в карбюраторе может появляться из за плохого качества топлива. Поэтому рекомендую в топливный шланг перед карбюратором влезать топливный фильтр с отстойником. И очень полезно после сезона заливать стакан спирта в бак или специальные присадки. Если снегоход хранится в теплом гараже можно и в течении сезона делать такую профилактику.
border
16 Май 2007
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста можно ездит на 95 бензине поршня не прогорят?
4000 км проехал исключительно на 95. Никаких проблем нет вообще. Кроме того расход на 95 топливе значительно меньше.
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
А значительно,это сколько?
Значительнее разницы в цене?
Если нет,то смысл платить больше?
Если халява,то конечно.
border
16 Май 2007
На %10 точно. Для меня главное было не стоимость бензина, а сколько могу проехать на одном баке без дозаправки.
Sanila888
14 Сен 2018
Доброго времени суток, приезде в пухляке или на морозе необходимо следить чтобы шторка переднего капота всегда была закрытой, если ездить с открытой шторкой карб. конденсируется и обрастает весь льдом. У самого так.же было когда начинал эксплуатировать. Когда закрыта шторка этих проблем нет.
Виктор980
5 Фев 2013
SKANDIK SVT 800
Ок! Спасибо за совет.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Шторка не влияет!Пухляк засасывается вентилятором и под капотом почти не тает при,ниже-30, т.к.двигатель толком не греется.
Sanila888
14 Сен 2018
Не соглашусь, у меня все что засасывае через капот в вентилятор, все тает или прогоняется через цилиндры. Под капотом ничего не скапливается, если открываю шторку, под капотом снег, и соответственно конденсат.
Sanila888
14 Сен 2018
Еще сетки на отверстия необходимо поставить, и при -30 эти проблемы тоже уйдут.
Irkregion
15 Янв 2016
Иркутский север
Вашу же ж едрит... ! И никто , ни слова про скорость ! 30-40см снега .. и 60-70км/час скорости ..- и ,понятно , что при -30 всё будет забивать и обмерзать ! При минус сорока же , по тайге , по целику ,- у меня ничего не обмерзает и не забивает ! всё превращается в пар и воду , которая стекает ! Скорость при этом , понятно, - 5-10 км\час .
Виктор980
5 Фев 2013
SKANDIK SVT 800
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Кто может дать размеры брызговика?Спасибо заранее.
