YAMAHA VK540IV - ваши мнения
Кирилл22
13 Сен 2012
г. Жуковский М.о.
Кирилл
VK540IV
Обломило кончик тросика. Выковыривать обломившийся кусок, менять тросик. Причина- износ правого подшипника ведущего вала гусеницы, появился люфт. Менять подшипник. Вкратце вроде так ))).
Или открутить сначало тросик от спидометра и провернув гсянку посмотреть крутится ли трос, может дело в спидометре. У меня когда отказал спидометр, то оказался свернут квадрат на тросике, который входил именно в спидометр
Вал 55
22 Май 2019
Свердловская обл.
Валерий Васильевич
ВИКИНГ 540-4, Линкс 59- Ренжер
солдатик обломило в приводе спидометра, сам тросик думаю здоров, нужно следить за смазкой в приводе спидометра и служить будет долго. подшипник на таком пробеге моловероятно, если бракованный или постоянно по воде использовали снежик.
ALEKSANDR79
7 Ноя 2014
Mitsubihi L200 с/хямаха ВК540 4 .Трактора МТЗ-82 ДТ75
Вечер добрый всем, подскажите кто нибуть убирал горизонтальное болтание осей роликов (где с двух сторон гайки на 8 ) на ведущем вариаторе гайки до упора затянуты а оси ходят ,если нет смазки на них шум идёт от вариатора,смажеш литолом пропадает,думаю подложить по шайбе с обоих сторон оси
yf4381
19 Дек 2013
Кировская обл.
YAMAHA VK540 4, ИЖ-49, автомобиль
Парни,подскажите,кто ремонтировал отказавший спидометр или пошлите на страницу где об этом говорилось,заранее спасибо! И еще, по какой причине могло такое произойти,пробег у снегохода 2500км.
На таком пробеге о подшипнике думать стыдно даже, 99% обломило солдатик. У меня его обломило в начале сезона, при разборе трос вращался легко, а сам спидометр заржавел за лето. Я его рзработал, смазал и всё хорошо стало.
Реакции: KWI
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
Привет,у меня тоже такой горизонтальный люфт,а вроде говорят что так и должно быть,вот тут посмотри
Люфты и шум на вариаторе снегохода
ALEKSANDR79
7 Ноя 2014
Спасибо,видел это видио но думаю всеравно зафиксировать оси роликов подложкой шайб все же меньше гремяших деталей в вариаторе
ALEKSANDR79
7 Ноя 2014
С наступающим проздником всех! Главное здоровья а остальное все прибудет !
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
Да погремушек хватает,а ты когда смазывал литолом бряканье уменьшалась?Литол наверное разлитался по всему вариатору и опять начинало брякать?Поставишь шайбы отпишись как зксперимент прошел,возможно тоже поставлю.Удачи.С праздником!
Evgeniy1965
3 Фев 2018
YAMAXA Viking IV 540/ Nytro MTX / BRP SUMMIT SP 800 154
не надо ничего с вариатором делать с завода у всех викингов так .
Evgeniy1965
3 Фев 2018
у меня замерзал спидометр .два раза обрывало тросик . заклеил отверстия с низу на спидометре скотчем .больше не обрывало .
Андрей545
2 Янв 2010
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВК 540-4,СФ-500.
Всех приветствую! Кто где и какие склизы брал! Ставил .пришло время заменить! Родные пробег 7600
Андрей545
2 Янв 2010
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВК 540-4,СФ-500.
В эти выходные было минус 30 с небольшим! У дружка снеж стоит на улице,масло мотюль . Итог на пробеге от дома 5 км заклинил движок! Думаем что непоступало масло!!! Текучесть никакая у него и разстворяется плохов бензе! Такчто в морозы надо в бак еще подмешивать если не в теплом гараже стоит!
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Скакалин
7 Мар 2014
Скакалин Юрий Анатольевич
Yamaha VK 540 IV
И снова здравствуйте! Лишний раз перелопатить тему об отключении микса. Лень помахпть канистрой перед заправкой оборачивается капиталкой движка
Aleksandrs
24 Мар 2013
Г Чайковский Пермского края
вк 540 г велосипед и кирюха
ALEKSANDR79
7 Ноя 2014
ALEKSANDR79
7 Ноя 2014
Масло надо заливать в микс нормальное для низких температур все путём будет,всю неделю -32- -38 масло низкотемпературное TBOIL SHOB
Dim29
28 Окт 2019
Архангельская область
Yamaha VK540 IV (2014), Paxus 500 Avant (продан)
Товарищи, вчера заметил подтёки на стыке с выпускным коллектором.
Подскажите есть ли какие нюансы по замене прокладок выпускного коллектора на ВК4? Где-то на ветке читал, но в таком количестве страниц уже и не помню:confised:
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Вал 55
22 Май 2019
Свердловская обл.
Валерий Васильевич
Никаких нюансов по замене прокладок выпускного коллектора на ВК-4 нет, но каждый решает по своему эту проблему, кто на герметик ( высокотемпературный),кто прокладки потолще ставит( не оригинал),кто тонкий паранит подкладывает к родным прокладкам, я шлифанул поверхность коллектора( штаны) и уже 4года забыл про течь масла, пробег 7000км, ВК-4 2013года.
NIkolai votkinsk
22 Июн 2020
Ул.пролетарская31в-5
Игнатьев
Yamaha ventura
Добрый вечер. Сегодня привезли мне масло yamalube 2Т 2S.Канистра какая-то не оригинальная. Поделка или в новой канистре?
окунь
12 Янв 2017
сергей андреевич
ямаха вк 540 4
Ямалюб тару постоянно меняет что бы меньше подделывали .
Скакалин
7 Мар 2014
Yamaha VK 540 IV
Вонючий он
Скакалин
7 Мар 2014
Yamaha VK 540 IV
Я уже и выхлоп трубой назад вынес, все равно провоняешся как не знаю кто, поменял масло, лью газпромнефть 2т, вроде меньше воняет. Да, чтобы не кидали в меня камнями, микс убран
окунь
12 Янв 2017
сергей андреевич
ямаха вк 540 4
На сколько бензина 1 литр масла?
