YAMAHA VK540IV - ваши мнения
Семен-19_74
11 Фев 2019
Семен
Ямаха ВК-540 - 4
ямаха №-12, ширина 29 см.
Вот это похоже как раз те "лапти", что я находил в магазине. Прям как снегоступы на ноге смотрятся.
Я хочу найти что-то шириной с лыжу. Чтоб далеко не выступали. А лучше - прямо по ширине лыжи.
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
Yamaha Viking 540-4, Snowdog, Хаски...
От мотособак с лыжным модулем надо смотреть...
ЕАА86
16 Мар 2022
советский хмао
ямаха буран
Прошу прощения про изолятор, имел ввиду электрод
ЕАА86
16 Мар 2022
советский хмао
ямаха буран
DjonEA
27 Мар 2012
ХМАО, Ханты-Мансийск
Ямаха 540 IV (2013)
Кирил, как это понять. Недогоняю
Вы 80 вжариваете на снежике и через 2 минуты температура в цилиндрах уже далеко за 200 градусов. На моём через 30 сек в полный газ темпер уже 200гр, датчики стоят, сразу сбрасываю скорость. У вас в таком режиме в лучшем случае плавятся электроды на свече от перегрева (как Вы и говорите), в худшем уже началось разрушение поршня и задиры на цилиндрах.
DjonEA
27 Мар 2012
Ямаха 540 IV (2013)
Дело в том, что у меня на викинге 4 ремень по окружности 113см, и при 80-85км/ч работает двигатель на максимальных оборотах и идет перегрев. У кого 80 бежит без напряга, скорей всего ремень стоит 112см по окружности и при 80-85км/ч движок работает на меньших оборотах без перегрева т.к. ремень на ведомом опускается ниже в тарелках. Хочу проверить это предположение поставит ремень от тайги размером 1120 (т.е.112см). Скорее всего поэтому у кого-то снежик бежит максимально под 100км/ч, а при 80 не напрягаясь без перегрева. А у кого-то максимум 80-85км/ч как у меня и уже с перегревом, но в глубоком снегу ему легче двигаться.
sergey.66
25 Авг 2019
vk-540-4
Лапти, это №10, они 34см. Посмотрите №2 Yamaha PRO, ширина 26см.
Dim29
28 Окт 2019
Архангельская область
Yamaha VK540 IV (2014), Paxus 500 Avant (продан)
Отпишитесь, если получится эксперимент,пожалуйста!
Dim29
28 Окт 2019
А в чём тогда смысл накладок? Они же расширители (иногда называют). Я специально ставил 1300х300х6, при том что свои лыжи у викинга 4ки 1020х220 (собственные измерения, может отличаться +-).
Год назад, была такая ситуация. Ехали на рыбалку, снег был очень рыхлый у нас.. и если не на скорости, снегоход валился. Рядом ехала Тайга на 600 гусянке. которая также валилась пару недель назад без накладок. В этот раз она была с накладками и хоть бы хны... пришлось ездить только за ним.
На следующий раз я уже поставил накладки и всё было ок :Bravo:
У всех разные условия, так что каждый выбирает сам использовать накладки или нет. Кому то и без них замечательно.
Семен-19_74
11 Фев 2019
Семен
Ямаха ВК-540 - 4
В том-то и суть - разные условия.
Хочу, как и писал выше, просто защитить лыжу от истирания (износа). Расширение не требуется. На Тайге-500 ширины родной пластиковой лыжи мне за глаза хватало.
А эта еще шире.
Коксоснег
9 Сен 2013
Карелия
Буран СБ 640а, Ямаха ВК - 4, Сузуки ДТ-40, и т.д. и т.п.
Доброго времени суток всем, проблеме такая - при заводке с электростартера, при запуске двигателя, когда ключ зажигания отпускаешь с режима стартер и двигатель уже работает, появляется скрежущий-хрюкающий звук буквально на секунду. Снял стартер разобрал, вычистил от пыли, смазал втулки, возвратную пружину чуть подрастянул, показалась слабоватой. Проблема не ушла. Венец маховика и шестерня бендикса в хорошем состоянии. При заводке ручным стартером звука такого нет. Может у кого было подобное? Такое ощущение, что на секунду при запуске двигатель вращает стартер, а как уйти от этого?
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
Бендикс надо проверить - насколько легко он прокручивается в обратную сторону (под действием маховика).
Коксоснег
9 Сен 2013
Карелия
Спасибо, ведь действительно забыл бендикс проверить в обратку.
Dim29
28 Окт 2019
Коллеги, подскажите, кто где брал склизы?
Посмотрел оригинал, в принципе норм, но есть и неоригинальные (дешевле) их стоит вообще рассматривать?
DjonEA
27 Мар 2012
Ямаха 540 IV (2013)
Чтобы Вам на вопрос ответили, нужно хоть какую-то информацию об аналоге сообщить: производитель, размеры и т.п. А так конечно лучше оригинал ставить чем кота в мешке покупать!
Дима43
7 Апр 2014
Дима
ямаха вк540-4
Втулки на стартере износились, была такая же проблема
Dim29
28 Окт 2019
Да я в общем интересуюсь, мало ли кто использовал неоригинальные и опыт положительный. Сам больше к оригиналу склоняюсь.
PS. Предыдущий хозяин похоже любил по льду без скребков покатать. Пробег сейчас 3600, а стерлись по риску.
Коксоснег
9 Сен 2013
Карелия
антоха леший
16 Фев 2012
Восточная сибирь
Антон А.
немножко есть!
Парни приветствую. Подскажите, может у кого рядом катает Викинг V. Как он в сравнении с IV. Все болячки знаю, нужно именно мнение обывателя, а не рекламные отзывы. С ув.
Николаич101
16 Июл 2016
материковая часть Камчатки
У двоих знакомых пятерки - викинг, он и в африке викинг. Ходовка как на 4 последних годов. Немного внешний облик отличается. Подогрев карба, но чего-то я не понял, в мороз товарищ дергает его также как без подогрева (может на заведенном только греет, не вникал), я с праймером куда проше завожусь (а он чего-то не созрел на подкачку). Бак увеличенный, запас хода соотвественно больше. Этой весной мне на 4 пришлось заправляться, товарищу на 5 хватило до дому. А так, мнение обывателя - все тоже самое как и тройка и четверка. У товарища пробег 3 с копейками, чего-то особо не ломалось, а может и вообще не ломалось)).
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
Дак по пятёрке отдельная ветка есть...
