Ведомый вариатор от Тайги на Буран!
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У меня сейчас вот так стоит, заказал ремень 33х14х1160 - должен выйти на больший радиус и увеличится тяга, ещё больше станет, а она и сейчас меня вполне устраивает, но при цене ремня 1500р хочу попробовать, тем более советовали. На сегодня 1120очень даже едет. В планах прицепить 3ое саней с дровами, вот и тяга нужна будет. Жаль, что для этого мотор опять двигать придется.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
А не проще вместо этих манипуляций пружину в другие дырочки поставить, увеличив преднатяг? :blink:
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Нет, не проще. Но знаю про это. Это повысит обороты. Я сейчас имею увеличенный ведомый шкив, максимальный диаметр которого я недоиспользую. Это немного разные вещи. Имею право попробовать.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
И ремень пошире попробуй..
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Ремень на ведомом при выключенном двигателе вровень или утопает? Увеличение преднатяга пружины на ведомом ведёт к увеличению тяги но обороты ведущего при этом надо увеличивать и для тяги и тем более, для скорости. Двигатель сдвигается если ремень не того размера и ремень не выходит на внешние радиусы дисков ведомого. Кажись так и делаю, расточив отверстия в подмоторной плите.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Ремень утоплен, фото выше в посту #276
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Более широкий ремень не сможет утонуть на нужный диаметр в ведомом, а на ведущем потребуется подкладывать шайбы, чтобы его развести- тоже смысла не вижу.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Ремень утоплен не по-феншую..
- ширина канавки под ремень на ведомом шкиве вариатора должна составлять 33,4±0,5 мм на диаметре 260 мм для нового ремня. При износе ремня этот размер необходимо уменьшать регулировочными болтами 8, ввернутыми в неподвижный диск 9. Ориентируйтесь на выступание наружной кромки ремня над кромкой дисков ведомого шкива – ремень должен быть заподлицо с наружной кромкой дисков или выступать не более, чем на 1,5 мм. После регулировки болты должны быть законтрены гайками 8.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
На 6.
Илья,Димон регулирует по бомбардиру...
Я не регулирую по бомбардиру- у меня Альпина. На сколько хватило длины ремня- на столько он и вышел. В субботу забираю 1160 ремень- посмотрим на сколько он выйдет.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Всё так, да. Только я так не делаю. Межосевое увеличил, чтоб стартер не упирался проточкой в ведомый, плоскости выставляю и смещение мотора выставляю. А ремень всегда натянут и выходит на максимально возможный радиус. При срабатывании ведущего вариатора начинается плавное движение без пробуксовки ремня на ведомом вариаторе.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Сегодня воткнул ремень 33х14х1160. На ведущем вышел чуть выше- почти под самый край, на ведомом вышел на пару миллиметров. Думаю для бурки самое то. Скорее всего немного выиграю в тяге. Но он итак с этим вариатором гораздо увереннее ползет и едет. С пробуксовкой ускоряется если с санями идёшь- зверь!
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Прокатился сегодня. Нормально идёт! Очень даже хорошо, чуть только длинноват, не натягивается так плотно на подшипник, но из-за того, что на ведомом он вышел на максимум- работает хорошо. Пробивал сегодня дорогу в лес- никогда он ещё так легко не ехал! Но на тайговом я первый раз эту дорогу пробивал. В том году же весной только его поставил. В целом оба ремня пригодны для эксплуатации, но так как я знаю, где ремень 34х14х1160 стоит 1400р, то я на нем и остановлюсь, и он позволит Арктик поставить, так как не сильно натянут. В общем теперь защиту надо сварить и можно ездить. Всем спасибо. Тема хорошая.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Мужики! Тайговский ведомый кто ставил? Есть ли смысл и как монтируется?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У Патрона судя по фото стоит. У меня стоит- мне очень нравится. Как монтируется глаза подними выше- всё расписано.
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
УЖЕ штудирую!!!!:)
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Менять ведомый собрался вот и думаю что лучше
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Если сафари вместо альпины и ремень покороче не то же самое?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Не то же...
Почитай тему с начала....
Я и себе делал и под заказ готовил вариаторы( его под 25 мм вал , надо доводить).
Результат отличный!
Region41
10 Ноя 2011
Камчатка
Стелс Гепард 650 Трофи
Приветствую.
Хлопцы ну подскажите, у кого-нибудь получилось удачно довести до ума связку ведущий Арктик- ведомый от Тайги.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Приветствую.
А что мешает? У меня на альпине отлично работает, но ремень длинноват- аккурат под Арктик.
Region41
10 Ноя 2011
Камчатка
Подскажи пожалуйста ты какой вариатор брал? Просто по каталогу РМ их четыре вида
C40601500
C40601500-01
C40601500-02
C40601500-03 Patrul 550swt
И видимо они отличаются характеристиками.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
C40601500
C40601500-01
C40601500-02
Даже не знаю, повертел в руках и взял. Нового образца, от тайги, отверстие дорабатывал слегка, так как не садится на вал. Больше ничего не подскажу.
