Полноприводный каракат на базе мотоблока "Нева"
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
снегоход Арктик Z1, л\м "Сузуки", Рено Дастер, лодка РИБ, и куча всякой мелочи
Lёha написал(а):
Олег, как движется работа по переделке? Также монопривод останется?
Да, монопривод оставляю.
Собрал сегодня механизмы в окончательном варианте. Поставил промежуточный вал. Завёл движок, погазовал-всё нормально, выходная звёздочка из коробки крутится :D
Похоже, приводной ремень подлиннее нужен. Заказал пермякам-в воскресенье привезут.
Завтра вешаю цепи, берусь за сиденье.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Олег, нашел твою тему на Кондинском форуме. Высоковато передача получается, ставь звезду на промежуточный вал больше. Я примерно также хочу делать, только коробку от Оки, там за счет главной понизиться.
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
Алексей, да, звезду поставлю побольше - пока просто примерял, так как быстросъёмная.
ПС: зарегистрируйся на Кондинском форуме, подискутируем-сюда редко заглядываю.
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
_Sergey_, что новенького? Над чем работаешь, что сделал?
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
мототолкач,каракат чебуратор
Сергей сподвинул меня вот на такую конструкцию,так как с цепями я натешился на бортоповоротнике. :beer:
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
didulya2405, а чего цепи не устраивают?
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
Такая "цепочка":двигатель-ременное сцепление 1:2 - редуктор 1:11 -цепная передача 1:4.
Ситуация:двигатель не смогает или сцепления с дорогой не хватило при подъеме в горку ,не успел нажать на тормоза(или не удержали),вся " цепочка " раскручивается в обратную сторону.Здесь нет как бы нейтрали,как раздатку на УАЗе отключил а мост,кардан молотят по прежнему.Соответственно обороты трансмиссии далеко не штатные и первыми страдают цепи и малые звезды.Я не утверждаю ,что так есть всегда,но это часто возможно,пока обходился порванными замками.
пс Я еще не ездил на заблокированных мостах,х/з может тут тоже свои тараканы вылезут.
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
Да, наверное... Везде есть свои минусы, похоже.
Меня тоже не устраивает этот момент, так как отсутствует "накат" вездехода, что сильно затрудняет переход с низшей передачи на высокую. Надо что-то с этим делать...
И вообще-гора цепей, лишняя масса, лишний шум. Задумываюсь о синтетических зубчатых ремнях взамен цепей... Думается, современные импортные ремни ни воды, ни грязи не боятся.
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
a380master написал(а):
Это разве гора,у меня их почти 10 метров. :D
По ремням есть сильные сомнения,резина она и в Америке резина,воду может и переживет-пережует,а грязь нет,не заморачивайся с этим.
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
В принципе, сегодняшние испытания успокоили насчёт цепей - и плавает хорошо, у шум небольшой-стрекочут себе потихоньку.
Копирую с Кондинского форума:
Сегодня не удержался-провёл расширенные испытания: на плавучесть и нагрузку.
Ездили вдвоём с братом-оба не пушинки-на карьер. "Василич" бодро брал рысью на четвёртой передаче с места. На скорости промчались по разбитой, с ямами бетонке- всё нормаль.
В карьер спустился один, а Володя остался на берегу, демонстрировать скверные навыки фотографа :)
Включил пятую передачу - на малом газу скорость больше, чем у предшественника на полном :) Чуть прибавил газу- поднялся фонтан воды, как от кита: то проявила себя вертикальная цепь, которая, как конвейером, гнала воду вверх, заливая всё вокруг. Надо ставить на цепь кожух-защиту.
Пока барахтался в воде, потерял натяжную звёздочку вертикальной цепи - силиконовая шайба, служащая стопором, в воде соскочила с вала.
Далее путь продолжил без звёздочки-вместо неё цепь натягивал вал, на котором раньше сидела звёздочка. Вал настолько крепкий, что за несколько км. пути на нём не осталось ни царапины :D
Испытанием доволен, как слон :!:
Ко всему прочему, научился переключать на ходу передачи: оказывается, здесь не надо сбрасывать газ, нужно только нажимать педаль сцепления при переключении.
Если удастся быстро устранить недостатки - одеть кожух на цепь, нацепить новую натяжную звёздочку - то уже в эти выхи попрём на дальнобой :!:
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
Ну их нах эти натяжники,я половину снял.Сделай стяжку для цепи ,натяни по максимому и застегни на замок или переходное звено(что уж подойдет),а на ту ветвь что обычно слабнет успокоитель из деревяшки пристрой или одень трубу полипропиленовую при установке.Вот увидишь,все будет good. :beer:
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
это как, не понял?
Сейчас при застегивании цепи ты выбираешь провис руками,при этом он остается значительным.Болт-гайка со штырьками решают проблему кардинально,цепь натягивается до конца.При этом даже на метровой ветви цепи необходимость в натяжнике у меня отпала.Стяжка может быть любой,зависит от твоей фантазии,но смысл понятен,натянуть до конца.При соединении я использовал где переходное звено,где замок,что подходило.
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
didulya2405, сейчас понятно. Спасибо за совет, непременно воспользуюсь.
_Sergey_
4 Янв 2011
Привет, Василич!
Новенького вроде ничего, этим летом "боролся" со своими бескамерными колёсами - победил при помощи "HI-GEAR TIRE DOC" (фото выше). Другого у нас не нашёл.
На одно колесо ушло 2 (каждый по 480мл.) флакона этого герметика, размешанного 1*1 с тосолом.
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
Привет, Василич!
Понятно. А почему бескамерки? И ещё хотел спросить: у тебя натяжная звезда подпружинена или на жёсткую стоит?
У себя от пружины избавился-мудрит на заднем ходу.
В выходные устроил ралли на новом вездеходе. Сначала проплыли вдвоём 5 км. по реке, затем проехали по заболоченным лугам несколько км, затем 15 км. по "лежнёвке". На одном из брёвен лежнёвки подбросило как следует-шли километров 15 в час- и результат не заставил себя ждать- лопнула задняя ось, выполненная из квадратной трубы. Сначала просто труба треснула-не заметили. А потом окончательно порвало металл.
Пришлось вызывать Ниву из соседнего посёлка, снимать ось, и везти её домой на переделку. Сделал новую из толстостенной трубы, завтра повезу менять :)
Знаю же- тестировать новую технику надо недалеко от дома, но не выдержала душа поэта, в тайгу захотелось :)
_Sergey_
4 Янв 2011
Привет!
Натяжная звезда закреплена жестко, на ней имеются пазы для регулировки натяжения цепи.
А бескамерные шины использую т.к. они легче и давление в них можно делать гораздо меньше, чем в камерном варианте. Ввиду чего увеличивается проходимость, что уже неоднократно подтвердилось.
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
Привет!
Благодарю за инфу. Насчёт бескамерки очень интересно.
Вчера стоял возле одной деревни на твоём прототипе :D Сбежалась куча народу посмотреть. Последним пришёл местный махор, который штук 20 трёхколёсников наклепал. Долго молча ходил вокруг болотохода. Потом сурово изрёк: "Хорошая машина" :D
Особенно ему понравился узел сцепки половинок вездехода (долго изучал), движок и коробка передач.
