коробка Тайга
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
И что ещё понял. Сальник(родной) ведь можно сменить и без демонтажа коробки . одев предварительно на вал просто вдавить в коробку,работать с ведущим валом,а коробку не трогать.
Так и устанавливают. Первый раз тоже мучился и также пришлось снимать коробку вторично, сальник был цел. Утечка масла была по манжете паразитной шестерни.
ткач
12 Фев 2012
Томская обл.
сергей
Буран, атака2
Доброе всем, а что все таки проще, через вал или кпп отодвинуть. Спрашиваю , еще не сталкивался с заменой сальника.
танк
4 Дек 2007
Кто мудрил с пробками с магнитом,вот вариант.
152,43 руб. | Нео хромовый алюминиевый Магнитный дренажный болт M12 M14 M16 M20 * 1,5/1,25
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Развалился подшипник у большой шестерни внизу где втулка .Можно ли их заменить не разбирая коробку .
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
С валом легче и главное, - вероятность повредить сальник при установке коробки -нулевая.
Да и проще. Ослабил гусю,открутил крепление подшипника(справа),вынул вал из коробки, удалил старый и одел на вал новый сальник, вал обратно,вдавить на место сальник, собрать всё обратно.
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
Через вал проще если трубка привода спидометра позволит вынуть вал. На Патруле 800 трубка 52мм, без снятия коробки приводной вал не смог отодвинуть, демонтировать. На 500 Патруле свободно без демонтажа коробки можно сменить манжету.
танк
4 Дек 2007
Тот еще секс вал снимать,гуся давит на вал,шестерни цепляют,по мне 2 раза снять коробку,чем 1 раз вал.
Имхо.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Два сальника от ижа и ни чего не бежит. А ставить сальник, предварительно одна на вал, удобно на 600 гуске, а на 500 не совсем удобно.
варяг56
11 Дек 2013
архангельская обл.г.Няндома
виктор михайлович
нива 21213,варяг 550
Менял в этом году.Варяг550-шлицевая часть вала большего диаметра.Штатный сальник пальцами не вставить(не ижевский)Как ни старался,все равно кромочку подмял,хотя предварительно обернул фольгой пищевой и дополнительно смазал для страховки консистентной смазкой.Пришлось заказывать пару штатных(по одному все равно не высылают)и повторять операцию.Но одевал коробку на вал.Вал предварительно сценрировал вроде проволокой.Единственно лопухнулся это забыл второй сальник погуще смазать.Хотя он"смертник",где взяться смазки если основной не засопливит.Летом погонял гусянку для проверки -подтекания нет.Поддерживаю ветеранов об установки мягких ижевских сальников.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
А в чем неудобство на 500?
Я вот когда коробку на вал налаживал повредил пружинку сальника,пришлось сменить. И повреждение сальника, на мой взгляд, основная проблема при установке коробки на вал. Если вал, допустим, новый, то острыми кромками последнего можно сальник и подрезать.
К тому же, похоже, на Тайгах и сальники ставились разные, в разные годы. Может о разном гутарим... . У меня стоит широкий, мягкий, с рантом по одному краю. С виду как сальник в сальнике. Не встречал ни где подобных.
танк
4 Дек 2007
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Исправлюсь. Подшипник ставится при сборке последним .
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Родные по 300 р и дороже сальники фуфло, постоянно бегут и хлипкие какие то. От ижа жесче и грубее резина, меньше повреждается, но при литре масла не бегут.
На 500 колесо близко, я делал специальную кочергу, чтобы через плечо вставлять сальник. И ещё, от ижа встают плотно, а родные еле держатся в кпп. ИМХО
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Наконец-то победил коробку с сальником ведущего вала. И что интересно, - оказалось сальников три, из тех что туда ставятся. DSC_0087.JPG У меня стоял мягкий с рантом 52,5/54/24/9 (левый с верху). Он похоже от Бурана,и на тракторах, каких-то используют. У меня он, без проблем, отходил 8,8тыс. Умер по причине разрыва пружины сальника,которую намотало на вал. Этот сальник я нашёл у знакомого бурановода и установил вновь. Особенности: этот сальник невозможно без повреждений установить на вал,ежели его сразу засадить в коробку. Я его,через обмотанную фольгой,шлицевую часть вала,посадил на сам вал. Установил коробку,а затем вдавил в коробку. В тепле это можно сделать пальцами. А на морозе, как указывалось выше в сообщениях,пришлось сделать кочергу (из тяги плм Вихрь),дабы вдавить дальний край.
Следующие два сальника, это Иж-юпитер 25/52/6(этот самый узкий 6мм поэтому и заряжают 2шт) и "родной"26/52/8, с двумя рабочими кромками. Последний,по словам продавца в Ёбургском магазе, ставится с 13го года,и его часто берут. Лично я думаю,что он как раз и чаще течёт, так как у меня вал оказался, в диаметре менее 26мм(25,5). Оба эти сальника в жёстком,обрезиненом корпусе. И вот их то и нужно сразу устанавливать в коробку. А потом коробку устанавливать на ведущий вал. Сальники жестче, больше диаметр и они легче,заметно,проходят шлицевую часть. Хотя проконтролировать их целостность после установки невозможно(только потекло -непотекло ). Думаю их стоит ставить по 2шт,в разных комбинациях,места там хватает.
pavel221259
11 Янв 2014
Костромская обл.
Павел Иванович
Тайга Варяг 500, УАЗ-Хантер, Хендай Туссан.
Nikolay004
12 Авг 2019
Ульяновск
Тайга 500
Парни нужен совет. Сломалась, не знаю как называется, в кпп шток который шестерни включает. Чем можно заменить
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Купить выписав в "РМ" инетмагазе, или рискнуть - найти хорошего сварного, сделать как положено разделку и обварить припоем для пайки твердосплавных напаек , тех что на резцах токарных....... Но термичка уйдет, надо будет умудриться подкалить хотя-бы в масле...
третий вариант - фрезеровщик в помощь - изготовить новую из СТ-45.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
Проще полуавтоматом приварить.
Про припои. Я часто использую припой с 30% серебра. Он очень хорошо паяет многие виды сталей причем без отпуска. Я даже паял на двухстволках собачку на стволе, даже цвета побежалости не было в стволе.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
При покупке припоя как узнать что в нем 30 проц серебра.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Танк спасибо за рекомендации по коробке .Разобрал, заменил, собрал, езжу.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
По маркировке. Она часто выбита на прутке. Такие припои идут исключительно офлюсованными. Поэтому могут паять разные виды металлов в любом сочетании.
Нерж варю TIG ом. Алюминий тоже. Черные полуавтоматов. Либо ручником.
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
Ставил кто в коробку все подшипники закрытые? Сегодня разобрал девственную кпп,Так там закрытые пшк на паразитах стоят с завода японские koyio, поставил все остальные тоже закрытые...Ваше мнение
Evgen90
6 Сен 2019
г Горняк
Тайга 500
Лучше все открыть, и масло пока из отверстия щупа не побежит заливать. Это примерно 1 литр. Или 2 уровня.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Согласен, а ещё поставить в паразитки конические подшипники и ездить спокойно.
