коробка Тайга
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Где то попадало что ставят по два сальника на ведущий вал. Почитал почитал, по одному ставят. Подскажите два ставить или один? Сальник родной РМ.
Я ставил 2 шт. Параметры (по памяти 25*52*7) по толщине идеально подошли.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
На 111 стр. есть обсуждение по вопросу.
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Stels Viking 800 2.0
Мужики подскажите, от чего могло оборвать зуб шестерни которая стоит на валу вариатора? Коробка с джостиком. Предположение переодичное переключение на скорости с повышенной на пониженную и обратно. Итог погнуло вал тормоза, порвало обе паразитки и шестерня приводного вала. Другого предположения нет
танк
4 Дек 2007
Так вы сами ответили на свой вопрос.
С пониженой на повышенную на ходу можно,с повышенной на пониженной только при полной остановки.
Вариант коробки не причем.
Имхо
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Вот и я склоняюсь к такому мнению что ехал на повышенной и переключился на нижний ряд. До этого случая я отъездил 5 лет и проблем никаких не знал. В этом году продал. Я сказал что можно переключаться с пониженной на повышенную когда только тронулся и переключился сразу на малых оборотах. Я думаю там и обратную сторону переключал на оборотах. Треск стоял будь здоров.
yuriy82
21 Окт 2015
Республика Коми, Усинский район / СПб
Юра
Ось C40602921 от КПП С40600100 варяга 550V? Или ось C40602813 от КПП С40602950 патруля
Подскажите, чем отличаются эти оси. Длиной? И шайбы регулировочные C40602828, C40602828-01 какая у них толщина?
serganio
26 Янв 2022
Парни привет!! Нужна помощь.. Появился странный грохот внизу у ведомого вала Толи с редуктора идёт не понятно... И появились сильные рывки... И грохот появляется когда под горку спускаешься без газа... В нагрузку не слышно но рывки остаются... Что за хрень вал в норме подшипник на валу тоже... Ехал по срому снегу...
serganio
26 Янв 2022
Ремень норм!! Не подгоревший не где... Но это может объяснить рывки, а грохот.. Как. Будто вал не прикручен вообще не к чему и болтается.. Вот такой грохот..
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
тайга 500 Polaris SWITCHBACK 600
Тогда поднимай подвеску и гоняй ,смотри ,слушай. Тут и приводные колеса,коробка,ведомый вар.Если ехал по мокрому могло забить подвеску и разъехаться пр. колеса.
serganio
26 Янв 2022
Спасибо!!! Найду причину отпишусь!
Zol
29 Май 2011
Кузбасс
Тайга
Посмотри ведущие звёзды, которые по скоба гуски катятся, скорее всего снег налип
serganio
26 Янв 2022
Парни, а что за вмятины на боковых звездах?? На внутренних нету....
serganio
26 Янв 2022
В коробку вал вставляю крутится плотно не чего не болтается.. Не какого шума... Коробка снята не хочу зря лезти в неё...
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
serganio
26 Янв 2022
Изношены.. Но мало... Ещё катать и катать
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Сними крышку и посмотри состояние подшипников в паразитках . Точнее посмотри нет ли у паразиток мере " лишних" перемещений.
serganio
26 Янв 2022
Парни все собрал выехал и тишина и в целик залез... Все супер!!! Скорее всего из за снега сырого... Но за то шприцанул тележку в коробасе масло сменил))))
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
тайга варяг 550(2011г.), CF moto X5(2018),Паджеро Спорт 1 (2008г.)
Сегодня решил посмотреть масло в коробке. Завел, поработал, остыл. Шток переключения передач в масле, достаю щуп- сухой(((( Долил грамм 20, появилось на кончике. Долил остаток(грамм 50-60), достаю щуп- в масле на 2 уровня!!! Ничего в голову не лезет, снежик стоит ровно....Подскажите, плиз, излишки масла слить?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
50-100г это не излишки, в этих каробках излишки вытекают сами когда щуп достаёшь.
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
