коробка Тайга
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
тайга варяг 550(2011г.), CF moto X5(2018),Паджеро Спорт 1 (2008г.)
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Доброго времени суток, друзья! вчера вылил последние капли MOTUL GEAR 300 75W-90. Сегодня решил куплять, посмотрел цены(((( Волосы дыбом встали! Правда, последний раз покупал года 3 назад. А можно использовать просто GEAR 75W-90( в частности, на доливку)? Характеристики у них одинаковые.....
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Приветствую всех. Имеется вопрос, подскажите кто в курсе: усиленная кпп, которая значится на сайте РМ как Коробка передач С40602950 устанавливается как я понимаю на снегоходы с разными двигателями ( Тайга Patrul 550 SWT, Тайга Patrul 551 SWT, Тайга Patrul 800 SWT). У этих кпп у всех одинаковые передаточные отношения в кпп и какие они?
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Не силён в фирмах масел, но думаю без разницы что там залито! Главное чтобы как по спецификации 75W90. А остальное, это как религия( motul, zic, lukoil...).
И честно говоря не понимаю, почему произодитель рекомендует именно GL5.
lihachev_95
7 Ноя 2014
Норильск
Владислав
Тайга ст500д 01 г.в. Arctic cat WT 550 international 01 г.в. Polaris wt lx 14г.в. Arctic cat m1100 turbo 162 13г.в.
Всем привет, такой вопрос, кто ставил взамен тросиковой кпп коробку нового образца с кочергой? Там крепления разные, какие трудности были при установке?
С длительного хранения подвернулась коробка за 13к в комплекте вариатор и вал гусеницы в сборе:Blind:
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Где-то в теме были фотки и описание, как перейти на бестросиковую. А ставить будешь тайговскую вместо брп? У них вроде передаточное разное, скорость упадет
lihachev_95
7 Ноя 2014
Норильск
Владислав
не, тайговскую тросиковую хочу махнуть на тайговскую с кочергой. снеж тайга ст500д 2001г.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
cytu49
19 Янв 2022
Magadan
тайга патруль 550 swt
в этих каробках излишки вытекают сами когда щуп достаёшь.
сегодня с таким столкнулся. решил после обкатки поменять масло. менял на холодную, не было возможности коробку прогреть. открутил пробки, слилось на вид грамм 200-300 темной жижи неопределенного цвета. час постояло, покапало.) закрутил пробку, залил 500 мл кастрола 75W90, по прочитанному ранее на форуме знал что будет больше уровня, но вытянул щуп и за ним прям выплеснулось. сколько там уровней оказалось - х.з., не видно, щуп в масле, оно прозрачное желтоватое, не видно, короче. ну или весь в масле)) вставил щуп на место, завел, передачи повключал, туда сюда, с места тронулся полметра(ехать не куда - асфальт кругом) посмотрел коробку, вроде не течет ниоткуда. погрузил на прицеп. по свободному времени - через неделю можно только выехать , проверить. ща неделю буду думать, потечет из под щупа или нет. :) слить чутка или забить на этот щуп?
танк
4 Дек 2007
Чтоб масло разогреть не обязательно ехать,фен,воздушный обогреватель,справляются с этой задачей,если конечно в поле этим не заниматься.
cytu49
19 Янв 2022
Magadan
ну, примерно так и вышло. только что не в поле, а на асфальтовой площадке.)) что с переливом то, оставить как есть? щуп вытаскиваешь - масло выплескивается. типа, лишнее выплескается и перестанет?
танк
4 Дек 2007
Так вроде, вами же приведена цитата выше :facepalm:
Один в один вопрос,за ним ответ.
Только какой смысл данной замены,если старое масло до конца не слилось.....
И про "передачи повключал"то что крутится на нетралке,до масла не когда не достанет!
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
cytu49
19 Янв 2022
Magadan
Спасибо за разъяснения
танк
4 Дек 2007
Сливая по приведенной схеме выше,и пояснением
И заливая 600 мл.(и потом наношу метку на щуп)
Не наблюдал "прям выплескиваний",к тому же масло в ванне как было так там и должно оставаться.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
танк
4 Дек 2007
Я увидел,позже т.к.подробности по нику видны при определенных положении телефона )) и в сообщении т.с.не оговорился.
Пояснение пришло по приведенной цитате,
В которой речь шла не о патруле.
А так зачем пихать пол литра в коробку для которой прописано другой объем.
Хотя,пословица про кашу,рулит...
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
cytu49
19 Янв 2022
Magadan
в мануале прописано - 500 мл. ровно столько же и залил. конечно, там что-то осталось от старого масла. но понятно, что совсем немного. предполагал, что будет чуть выше уровня с учетом остатков, а вышло - как вышло. ориентироваться по уровню, залитому на заводе(сколько слилось)- это такое себе. они могли и вообще ничего не залить, с них станется. )) в любом случае, спасибо за ответы.
cytu49
19 Янв 2022
Magadan
ну всё, сгонял, проверил. проехал 40 км, все норм, ничего не подтекает, масло светлое, старого если и оставалось, то совсем немного. даже на цвет не повлияло. как было при заливке прозрачно-желтое, такое на щупе и есть. правда, на щупе по отметкам пару уровней точно.. когда отъехал немного, посмотрел под коробку, а там лужица темная. думаю, все. потекло откуда-то из под сальника. рукой коробку прощупал, докуда достал - сухо. проехал еще с полкилометра, смотрю, такое ощущение, как испарилась лужа и пятно осталось. вытер тряпкой, ума не хватило ни подумать какой темпер должен быть, что бы масло испарилось, ни на тряпку посмотреть, кинул ее под сидуху и дальше погнал, через несколько км опять остановился - опять пятно. а день пасмурный, ну пятно видно у дырки в пластиковом кожухе, а че там - хз. полез снова рукой, а там ледяная корочка.)). снежок с гуски закидывает по коробку, он тает и получается лужица, которая и подмерзает и создает эффект темной лужи, как масло. короче, выдохнул и поехал спокойно)) приехал, проверил, все нормально, сухо. тепло было минус 6. и снег - наст, как бетон. поэтому снега закидывало совсем чуть -чуть, и он успевал растаять. обычно в этом месте кожуха снега полно и лед кусками. у меня снеж на улице, стоит на прицепе, пока не выгребешь, не растает)).
ну для бывалых эта история ниочем. я, как новичок просто поделился эмоциями... :)
Serhio
7 Май 2019
Анадырь
Сергей Алексеевич
Тайга Патруль 800 СВТ
На каком сайте лучше заказать приводной вал патруля 800? А то пишут про цвета метала ... белый, жёлтый и тд. Типа какой то крепче. Да и типа валы гнутые с завода бывают...
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Здравствуйте, сезон закончился, все перебрано, осталась одна коробка, масла заменил,надо ли туда лезть превентивно, ну там подшипники какие заменить? Работает нормально, подтёков нет. И подшипник на приводному валу , когда менять? Тайга люкс 550, 2010год, пробег4500км
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Добрый день уважаемые. Помогите идентифицировать коробку? И какую можно поставить вместо этой. Товарищ живёт далеко в тайге связь только урывками когда в цивилизацию выбирается. Полетела коробка на старой таёге (корпус был вареный). Теперь в поисках. Год таёги не известен.
