Ведущий вал Тайга
Olson
30 Ноя 2011
Пользую ГАЗ-66, УАЗ-3909, Тайга патруль 11ком.(05), Polaris Sportsman 500, Arcticcat XT 570(12)
владимир 33
1 Ноя 2010
Владимирская область
Все есть но хочется лутше.
Не пробовал ,узнать ,где нибудь,наварить и расточить?Снимал недавно у себя,шлицы сыромятина,при пробеге 1300км немного покоцались,пришлось напильником доработать,чтоб сальник не повредить.Причина ? Наверное подшипник не той стороной воткнули?Может как вариант ,найти другой вал,обрезать кончик,и через втулку обварить,место там позваляет.Что так сыромятину срежет ,что по сварке или рядом лопнет.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
взять вал нового образца , новую втулку в коробку и манжету, удалить переходник к датчику скорости, с новым валом он не нужен, собрать и забыть про шлицы.
Olson
30 Ноя 2011
Спасибо! Вот именно об этом, я и думал изначально. Найти старый вал не судьба, завод их давно не выпускает, да и менять на тоже г..но :dread: нет желания. Только у меня возник ряд вопросов:
1. Подойдёт новая втулка, к КПП старого образца? (2005 г.в., рычажная, С40601100 )
2. При замене втулки, нужно что то ещё менять в коробке? (шестерни, подшипники и.т.д.)
3. Нужно менять опорный подшипник вала? ( тот, что в раме)
4. Проделывал кто нибудь, подобную замену вала и втулки? ( есть где инфа)
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
1. да
2. нет
3.желательно
4. да, обычная работа.
Olson
30 Ноя 2011
Спасибо!!! Буду делать, готовить к новому сезону. Там ещё и люфт в рулевой ужастный, да подушки посрывало :censored: движок снимать полюбому. Это 5 000 т.км. пробега, без жесткой эксплуатации. Вобщем наелся тайгой.
Olson
30 Ноя 2011
А не подскажите, каталожный номер ведущего вала и втулки нового образца, на патруль.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
завтра утром
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
вал С40200790
втулка С 40600636, лучше выбирать визуально, т.к. только от продавца зависит какая втулка на прилавке под этим индексом,
манжета 26х52х7/8
удачи!
Olson
30 Ноя 2011
С манжетой и втулкой я разобрался, а вот по валу, уже запутался. Столько разных номеров попадается, даже неоригинальные валы делают.
Вроде как, С40200630 (старый образец 18 шлицов) С40200730 (н.о. 15 шлицов)
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
завод нам отгружает валы за номером С40200790, не требуется переходник к датчику скорости, других номеров в текущем году не видел. Можно попробовать искать в реальном магазине дилера "RM", а не на просторах глобальной сети.
Шнур
19 Мар 2010
HMAO-YUGRA. Nefteyugansk
Руслан
Продал всю,.. я...
Тоже озадачен этой проблемой. Только у меня не патруль, а обычная.
Olson
30 Ноя 2011
Делаем так, как говорит AlexS :up: Ведущий вал в сборе н/о на 592 проще найти, чем на патруль.
Втулку в коробку и манжету я уже купил, вал в пути. А пока скинул двигатель, поменял подушки, устранил люфт в рулевой, обслужил аккумулятор, всё отмыл и смазал.
При замене втулки, заодно гляну, какая грыжа вылезет в коробке с подшипниками и шестернями.
Запчасти подбирает тут
http://www.snegohodi.ru/flash/taiga_st-500d/index.html
http://www.snegohodi.ru/flash/varyag/index.html
http://www.snegohodi.ru/flash/taiga_st-500dr/index.html
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
У меня вот такая хрень с валом... может походит ещё?
Мне почему то кажется, что зубья и дальше крошиться пойдут.
ovn
24 Фев 2011
г. Рыбинск
Вячеслав
Тайга-500Д
Шнур, под замену иначе встанете где-нибудь.
udav kaa
26 Фев 2012
ЯНАО
Тайга
Господа! Что в результате получилось с заменой вала 18 шлицов на вал 15 шлицов, может есть какие подводные камни которые надо учесть. У меня шлицы срезало при пробеге менее 500км.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
А срезало скольки шлицевой вал ?
udav kaa
26 Фев 2012
ЯНАО
Тайга
Срезало 18-шлецевой. Поискав по интернет-магазинам и почитав форум стало ясно что заводскои 18-шлицевой не найти, а покупать кооператив еще не вижу смысла. У меня кроме шлецов и на колесах зубья-сегменты поотлетали.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Менять на 15 шлицевой можно смело, но само собой что менять прийдется все, вал, ведущие колеса (раз они повреждены), и прийдется снять коробку для замены втулки в которую вал входит. Если втулка цела, то имеет смысл замена вала и поврежденного ведущего колеса. Я только не могу понять, что такое произошло если такие повреждения случились. У меня есть одна догадка, но это лишь мои рассуждения. Если не трудно напиши как и при каких обстоятельствах это случилось.
udav kaa
26 Фев 2012
ЯНАО
Тайга
Шел первый по сыраватыму снегу с санями(не многа груза), ведомый армеец с грузом сел, решил развернуться на лесной полянки помочь ( совершил ошибку не оцепив сани) сел по самые не могу. После первых же попытк выбраться, почувствовал проскакивание гусянки и увидел отлетевшие зубья колес вед.вала в снегу. Потом меня вытащили, накатали калию, и я потихоньку дочапал до прицепа( где сам, где бурка тащила).
udav kaa
26 Фев 2012
ЯНАО
Тайга
когда купил её(тайгу) у неё был срезан вал в акурат по шлицам но колесы все целы, ни одного скола(может еще заводские). Вот поэтому т.к. вроде сейчас не найти заводской вед.вал на 18-шл. и хочу поменять 15-шл.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Вал не проблема, есть такое дело..., а вот проскакивание гуси (и как следствие поломка ведущих колес) - это неправильно сделанное натяжение гусянки.
На вал можешь здесь глянуть : viewtopic.php?f=92&t=6326&start=1325
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
кто может подсказать какой диаметр нового вала со стороны шлицов (15шлиц)
Леха43
7 Июн 2014
Киров
Нива, Буран был. Тайга 500
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
:handshake2:День добрый ,посмотрел эту тему подскажите ,все таки менять вал на 15 шлицевой с заменой втулки в кпп или ограничится заменой вала 18 шлицевого с перепресовкой ведущих колес,у меня 8 шлицов наполовину выколоты,прошлый сезон от ездил но все таки не хочется в самый ненужный момент остаться где нить в поле.На русснеге все есть,и валы и втулка ,какого качества вал на 18 шл не знаю почитал тут хают его :confised:.
