Ведущий вал Тайга
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Тут вроде парень переставил
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
снегоход тайга ст500д
Он переставил,только на место не поставил,хватает ли там места по бокам для установки. Звезды упиратся не будут.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
26 Дек 2019
Тогур
Скат13
30 Сен 2010
На Рыси с 500 гусянкой стоят так
Скат13
30 Сен 2010
На верхней фото не видно, В Контакте я находил фото приводных звёзд Рыси от "Detal beri", там у крайних звёзд со стороны рамы узкие бандажные кольца в сравнении с Тайговскими.
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
Спасибо всем за помощь, запресовал как было,посмотрим сколько проходят,хотя и те звезды бы еще проходили,просто купил новую гуську,дак думаю заодно поменять.
linch
29 Июл 2019
Валера
Тайга Патруль 800 SWT
Подскажите знатоки, подшипник развалился на валу, разбило посадочное, теперь подшипник свободно от руки заходит на вал, что делать, подварить и обточить, а может подмотать чем или такое дело допустимо?
Люфт где-то две сотки примерно на глаз.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Я бы попробовал накернить посадочное место на валу, посадил подшипник и ввернул болтики подшипника в вал (предварительно накернив вал через отверстия болтиков). Подварить и обточить, что-то кажется не возможным в условиях гаража. Подмотка, однако, вылетит через несколько километров.
linch
29 Июл 2019
Валера
Вал уже снят, поэтому подварить и обточить токарю на станке будет не сложно, я думаю, вопрос в том, насколько это необходимо при таком зазоре?
Если по вашему совету накернить вал, не будет ли основная нагрузка при езде идти на эти самые болтики?
Их вывернет мне кажется более, чем сразу, не?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Ты не правильно понял или я не правильно написал. В общем так:
- если накернить посадочное место на валу, тогда подшипник будет садится на вал без люфта
- если насадить подшипник на накерненный вал, а потом еще накернить три отверстия и завернуть туда фиксирующие болтики - это лишь дополнительное усиление.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
linch
29 Июл 2019
Валера
А, ты имеешь ввиду накернить вал типа сделать локальную деформацию поверхности, чтобы убрать зазор?
Это наверное надо по кругу делать несколько таких кернов или как их правильно назвать?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Все верно. Я делал по кругу, по частям света (0-90-180-270 градусов), два-три круга со смещением нуля на 30 градусов.
linch
29 Июл 2019
Валера
Еще глупый вопрос - обе обоймы подшипника должны быть с одной стороны рамы или с разных, а подшипник посредине?
И зачем эта пимпа на подшипнике?
linch
29 Июл 2019
Валера
Вот тут вроде как видно, что с внешней стороны рамы одна половина обоймы, а изнутри получается вторая половина обоймы, плюс прижимная пластина, правильно я думаю? Стрелки не мои, картинка из интернета, у нас гайки снаружи, а тут болты, но смысл тот же.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Обе пластинки с внешней стороны. Накернить так чтоб потом от руки снимался наверное не получится, если и будет сниматься от руки тогда снова разабьет вал, лучше наварить и обточить, имхо
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
На моем снегоходе их вроде как три. Первая - та что со шпильками ставится со стороны гусянки. Вторая как бы усилительная шайба и ставится на обратную сторону рамы (со стороны глушака). Третья, как бы центровочная крышка, - ставится последней, на голову подшипника.
Я через нее шприцевал подшипник (обычным медицинским шприцем с толстой иглой).
Еще совет (если нужен конечно). Когда весь узел соберешь, не затягивай крепежные болты на подшипнике, пока не отцентрируешь и затянешь коробку передач. Иначе подшипник может не правильно отцентроваться (он самоцентрирующийся). То есть:
- собрал весь узел
- установил коробку передач в нужное положение, протянул ее
- затянул болты на подшипнике ведущего вала.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
- собрал весь узел
"пимпа" -это он имел ввиду штифт,имхо, а смазывал ты через отверстия
linch
29 Июл 2019
Валера
Да, штифт, его хорошо видно, он на цифре 4 на фото, а отверстия находятся в канавке.
Может это какой-то знаковый элемент, но куда его направить я не понимаю.
linch
29 Июл 2019
Валера
Иглу туда можно смело совать, никакая резинка не повредится?
За советы спасибо, учту.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Игла упирается в металл, никакой резины я не почувствовал.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вытащить нужно этот штивт и выбросить. Подшипник применяется не только на снегоходе , но и в других агрегатах где этим штивтом он фиксируется от проворачивания наружной обоймы
