Охлаждение бурана
Провокационное сообщение
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Понял, а из проверенных вариантов ну кроме тайговского, где можно заказать? Токарей знакомых нет к сожалению
в вк есть продавец ! На его шкиве сейчас мой двигатель работает . Звук турбины есть это да но он крутит лучше при этом так что особо не заморачиваюсь езжу . Прошёл уже после установки этого шкива 4 сезона
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
С родными тарелками можно сделать турбину, взять короче ремень и напихать рег.шайб, будет аналогично тайговскому. Не понравилось- вернул родное на место. Когда так делал то рег.шайбы привязывал к ремню чтоб при возврате га место не заморачиваться с регулировкой.
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
А как зовут не подскажеш?
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
И какой максимальный ремень можно поставить чтоб регулировок хватило? У меня родной ещё стоит, беззубка и ноунейм
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Точно не скажу но что то в районе 655_665, давно было, забыл уже
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, шайба регулировочная,на схеме позиция 29,что регулирует? Крыльчатку снял, а там между подшипников на валу такой нет
самогонщик
21 Мар 2021
Омская область Полтавка
арктик кэт шнива урал
Эта шайба ставится между подшипниками чтобы при затяжке не клинило подшипники.Типа упора между внутрених обойм подшипника. Толщина примерно как у стопорного кольца 23
M V
16 Июл 2012
Подмосквич
Буран, волокуши, и валенки.
Друзья, скажите стал замечать что разница температур левого и правого стала под 70 град. вчера -7С правый после езды по целяку 190 дошел. а левый 114.... Так может быть или воздух?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
M V
16 Июл 2012
Подмосквич
)) ну короче ясно) разницы 70 град быть не может. Короче задолбал он меня. после переборки 300км прошел. Да еще и карбы настроить не могу. ПВК 34 тот год мозги ел. сейчас так и не настроив ПВК родной к65 вотнул. теперь с ним е...сь. Воообще надо психануть и купить новый двигатель с микуни. и не парить мозг.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Делов то - выкрути свечи и залей бензину в правое свечное отверстие, минут через пять смотри правый сальник. Если не сопливит откручивай сливные болты и сливай бензин с картера. Далее открути входной патрубок и посмотри целостность резинок, обычно там при установке засада. Если и там все окей, смотри целостность прокладки между цилиндром и головкой. Все, более причин не может быть.
VASILIY
30 Янв 2009
Ну ещё может быть косяк по электрике
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
При условии нарушения искрообразования - только свеча правого цилиндра. Зарядная катушка, коммутатор и высоковольтная исключается так как температура левого цилиндра в пределах нормы для указанных условий эксплуатации в целое.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Возможно правый цилиндр кажет истинную температуру а левый из-за пропусков искры по вине свечи занижает. Это хотел написать.
малгет
5 Янв 2011
Томская область
Буран АДЕ
Посоветуйте други, искать или забить))
Буран был новый . Поставил датчики ЦИТД 5, когда пробег был уже за 1000. Сразу бросилась в глаза разница в 30 гр на рабочих режимах, левый горячее. Но потом началась долгая эпопея с заменой по гарантии прибора (два раза меняли), когда наконец все заработало, пробег подошел к 1500. Следующие два сезона рыбачил два километра от избы, там непонятно , он не успевал выйти на температуру. В этом году "внезапно" понял, что в лесу на путике на малой скорости темпер может достигать разницы в 40-50 гр. При этом левый больше 140 не нагревается. При выезде на простор газу до отказа, в целик поднимается левый до 160, а правый начинает подтягивать температуру к 130, на разницу 30-35 гр. Глубина снега еще небольшая, 40 км\ч в целик идет легко (без нарт). Заезжаем в лес, и опять, температура снижается в разницу не менее 40 гр. На холостых разница в среднем 20 гр. Вот фото свечей после прохвата по чищеной улице, идет 50 км\ч, левый 140, правый 110.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Нормальные свечи.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Нормальная, в пределах допустимых, разница в температурах головок цилиндров. По ровному, на прогоне, температура обычно с разницей в 5-10 гр.
малгет
5 Янв 2011
Томская область
Буран АДЕ
На прогоне 30 мин, а по путику до 50и. И больше 160 на левом не бывает.
