Иван 747
3 Авг 2015
Красноярский край
Иван Владимирович
Скандик 550свт 2014,Тохатсу 30,Вихрь 30 и прочая.
Как?
На Армейцах ничего не портится, даж шипы не вылозют.
Толку то,что не вылезают.Торосы по наклонным льдинам пробуксовывает с нартами.Если лесина попадает в снегу,то прилипает одинаково,что с шипами,что без.
89227996908
15 Июн 2019
Решился на ремонт
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
обсуждалась ли такая подвеска на бурку?интересен Ваше мнение уважаемые.Если обсуждалась то ткните пжл.в тему.
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Впереди слева на фото «SHERPA”. Обидно за страну, которая весь научный по потенциал ориентирует в ином направлении.
Ох-хо-хо,Вы-бы в этом направлении,на рексах гоняли-бы...Думаешь в немеции стоимость этого "Фрица",подстать Бурану в России?,хрен там ценник "шерпа" наверняка как у нас на Ямаху....и писали-бы Вы:типа нах такой снегоход нужен, вот что нибудь по проще, да по дешевле...
Радуйтесь нашему Борьке...
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Флудим конечно но: шерпа это снегоход совсем другого класса, он и размером то....рядом с Бураном - как УАЗ с Окой. И предназначение у них разные. Про ценник лучше не заикаться он и в Италии то заоблачный, так как производится их очень мало. В России в основном это б/у и используются для прокладки лыжных трасс. Если что, то пробовал я его, под Вологдой есть парочка.
И для Трына, У нас делали его аналог, можно посмотреть в Общих вопросах были темы, но что то даже последняя заглохла, думаю что выпуск прекращён, хотя очень хочу ошибаться.
Аркадич
22 Фев 2012
..а что?про подвеску разговора не будет?Мне лично сам этот снегоход до лампочки......Мне подвеска интересна и что если ее попробовать на буран приколхозить...............
Аркадич
22 Фев 2012
интересно,за счет чего производится натяжка гусеницы?
VASILIY
30 Янв 2009
Также как и на большинстве снегоходов, засчот перемещения заднего вала. По подвеске, и обсуждали и делали примерно также, в разных вариантах.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Shkipers
8 Фев 2019
Буран СБ640МД, СТЭЛС Ермак 800l 2х лыжный
Доброго всего всем!
По случаю, в конце января купил аппарат 2008 года, в прикольном состоянии – все вроде бы есть , все работает, но изношено – просто на издыхании. На спидометре 9000 с копейками. Порадовал только движок, компресиия отличная, карб микуни.
Не торопясь, т.к. лето длинное, сделано следующее:
Перетряс ходовую- шприцевал катки, подшипники в валах заменил на новые, сальники-манжеты тоже понятно новые, смотрел-смотрел на гусеницы – заменил на новые, взял Полярника, посмотрим как поведет себя. Две тележки реши не восстанавливать , тоже заменил в сборе.
По движку – установил клапана от Лехи, резонатор и охлаждение от ДД. ( кстати, крыльчатку и шкив можно оставлять родные, меньше воя будет а охлаждения хватит более чем. Уделил внимание свечным проводам – была жуть. У одного 18 кОм сопротивление, у другого бесконечность. Прикупил колпачки от NGK с резисторами по 5 кОм встроенными и провод силиконовых с медной витой жилой и тут пришло ко мне счастье. Свечки тоже поставил новые.
Основание и коммутатор поставил от Лесника. Заинтриговало его настойчивое указание, что по стробоскопу ставить не надо УОЗ, ставить надо по картинке и потом туда сюда по чуть чуть проверяя ездой… в нужных бобышках на картере не оказалось отверстий , пришлось сверлить…. Движок завелся сразу , но как то жестко. Стробоскоп показал 14-16 градусов на оборотах пуска… - жуть нах!!! Чуть чуть туда сюда не прокатило. Выставил обороты пуска 8-10, и движок зашептал… по гаражам газанул – моща!!!
По топливной системе – травил праймер в закарбюраторное пространство, соответственно жрал буран бенз ведрами. Убрал праймер, предварительно еще с одним новым помучавшись, поставил грушу и краник. Карб тоже лил немеряно, из сочленений выхлопной аж масло текло несгоревшее. Настроили с напарником, обогатителю отдельное внимание уделено было.
Сиденье поднял на 100 мм, фару-искатель заменил на диодную 120 ватт….
Вроде все. На главная беда теперь - НЕТУ СНЕГА, мать его. Земля чуть присыпана…
mexanik86
29 Янв 2019
ХМАО Игрим
Доброго всего всем!
:Dance:денег всадил немеренно но получил много счастья от проделанной работы.
Клапана или клапан?
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Доброго всего всем!
Фотографии проделанной работы ,и самого результата есть ? Интересно посмотреть :)
Shkipers
8 Фев 2019
Клапан. Денег - да, всадил получается. Но как я всем говорю, - я старый и ленивый, пешком возвращаться я не хочу из леса....
фото попозже сделаю, надо закончить с электрикой. Хочу еще ручки с подогревом поставить...
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
BRP LINX XTRIM SC 600 E-TEC 2009
Доброго времени суток.
Кто сталкивался с таким видом тюнинга?
mexanik86
29 Янв 2019
ХМАО Игрим
Autochampion
24 Дек 2017
Кто сталкивался с таким видом тюнинга? Посмотреть вложение 1379606
Я поставил от DD, звенит сильно (тонкий металл), тише не стала, прибавки мощности не почувствовал.
Обмотал лентой на герметике печном, стало тихо, звон ушёл. Ну и катается под капотом)))
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
андрей1988
25 Дек 2016
Томская облость
андрей
снегоход буран 640А
Доброго времени суток. Подскажите может кто-нибудь знает, кто отливает поршня на буран диаметром 78 под ураловские кольца?, или где можно изготовить матрицу?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Зачем такие потребности трудностей ? Щас есть австрийские и китай неплохой даже на иномарки делают. Они и ходят нормально.
VASILIY
30 Янв 2009
Точно 78 знаю что Ирбит делал 76,2 Самара СТК 76,4
