фитиль
12 Мар 2017
николай
всякая
пружины от тайги 500 и натяжные от её остальное все своё.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
чета мне больше и больше нравится СТОК, может и не надо ничего переделывать. Для моих хотелок хватает стандартного Бурашки.
Снежку подвалило по колено, езжу пока. Свечкой не встаю.
Volchok917
2 Янв 2021
Томская область
Уаз 39094, Буран
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Мне тоже нравится сток, хотя, каждый раз, когда пупок надрываешь, выдергивая и передвигая рывком зад вбок, думаю о переделке...
Но, в этом году поменял. всю ходовку, в том числе и гуси и ... всё оставил в стоке)))
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
Я планирую стенку переднюю отогнуть да лыжу новую сделать, ну сидушку укоротить да обрешетку сзади зделать, бампер смастерить спереди, так сказать с минимальными затратами.
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
Было бы не плохо отдельную тему организовать про перевернутые балансиры и все предыдущие наработки и ошибки в ней разместить
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Лыжа у меня лет 6ть, как переделана(по форуму). Обрешетка сзади есть. Бампер родной, езжу не от дерева к дереву, стараюсь между ними)))
И я говорил про ходовку, а так то - лыжа, охлаждение, карб, глушитель с выпускным коллектором, датчики температуры, коммутатор, вариатор, сейчас поддон взял пнд на лодку и лыжу, попробовать, чтоб снег не налипал и еще всякого)))
Вот сидушку и стекло надо поднимать, хоть и более валкий будет, но в оригинале ездить сидя уже не могу... Укорачивать не буду, у меня с эл.запуском, поэтому заднее пространство нужно для хлама всякого...
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Мнения, кстати, тут тоже разные.... Кому-то офигенно, а кто-то пишет - особых отличий со стоком не увидел...
Так что, я пилить не тороплюсь...)))
Присоединюсь. А то варианты есть, а где что в итоге - не поймешь, ведь есть те, кто переделывал не раз, наступая на свои грабли.... вот нехочеться по ним тоже идти, а мысль то покоя тоже не даёт - вдруг реально в лесу лучше СИЛЬНО будет.
Если не сильно лучше(ну скажем, хотя-бы в два раза минимум), то меня сток устроит без эквилибристики со сваркой, болгаркой и т.д.))))
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
Она у меня где то на 1 см внутрь завалена, сильно не буду гнуть, см 4-5 отодвину.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Тут кто-то писал, что сделано это специально, типа гуся выгребает снег, как колеса колёсного парохода гребут воду....
Сейчас полярник стоит, у него ваще реально есть чем грести... так что - тем более посмотрю еще, как с ними.
Я не очень много езжу, может поэтому мне спереди снег не сильно мешал, а вот катки утрамбовывало знатно, приходилось по пол-часа с катками еб.ся....
Сейчас буду следить за Дмитрием и его пнд трубками на телегах))) Это мне бы пригодилось, чтоб кочергой не ковырять при плюсовых температурах...
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Стенку надо по любому отодвигать, даже для того чтоб было удобней лёд молотком выбить. Я когда отогнул после этого редко там что то выколачиваю, нынче ещё не лазил туда.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Один позитив :up: .
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Точно не в этом сезоне... -30 морозы .... снял с фары ксенон, воткнул Н4 светодиодную и фароискатель надо светодионый воткнуть, а то сейчас света ваще нету... А отгибать, это если летом только, да и то не знаю, надо ли мне это)))
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я буду не отгибать а пластиковый радиус на заклёпки сажать над ведущим валом.
фитиль
12 Мар 2017
николай
всякая
набери Шихан с маятниковой подвеской там все есть
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Мысль хорошая, только в наших условиях приходится в два раза больше льда выковыривать. Намерзает ещё как. Кстати, никто ещё на мороженном стланике не висел, когда он зараза в Энтот отгиб попадёт. Не подлезть никак туда да и лебедкой так тяжело сорвать что раму гнёт спереди. Это я так, подсмотрел как мужики ковырялись с Лидером. А налететь на пенёк так и лоб можно об стекло. По мне, так стоковая рама самое оптимальное решение - она же играет вибрируя и она не обременённая лишними сварными швами на которые так намерзает что не вгрызётесь ничем для удаления. Имхо
Опрокидываешь на бок,пару тройку ударов снизу по гусянке обухом топора и весь снег на земле.
Опрокидываешь на другой бок,пару тройку ударов снизу по гусянке обухом топора и весь снег на земле.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Я, перед заменой ходовки, ВСЮ лодку изнутри, замазал пушсалом... и антикор и к нему снег не пристает. Истирается оно плохо даже пескостуем в колесных арках(у меня пикап рейнджер им снизу замазан, а то рама уже гнить стала - кусок меняли). Так вот - почти два года - под 40тыщ пробега - пушсало стоИт, не то, что хваленые антикоры.
Вот я и замазал лодку, посмотрю, как оно держаться будет - может и снег налипать не будет.
По поводу отгибания и пнд - моё мнение - Дмитрий прав. Если отделить снег от металла прослойкой, лёд не собирающей, то и отгибать ничего не надо.
Я для этого и поддон на перед лодки из пнд купил, т.к. хоть и не металл, а снег налипает, а к пнд - ничего не липнет.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
А потом, тебя нежно везут в санях, ибо спина сорвана и шевелиться ты не можешь)))
Спина, она того...этого... с ней в нашем возрасте, лучше не шутить)))
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А как будешь ПНД крепить к картеру?
На заклёпках, к раме и переднему щитку снизу. Но это летом наверное. Сейчас погода хорошая. я маманя покупал бордюбюры для грядок, они из листового ПНД... Так вот говорит фигня- не стоят как хотелось бы, вот я их туда и впихаю. По интернету много фирм торгуют листовым ПНД разной толщины. Можно и ленту транспортную туда, можно обрезок большой пластиковой трубы, бочки и ТП. Да хоть обрезок от квадратной канистры пластиковой со скруглёнными углами.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
От бочки пластиковой хорошо должна встать - уже радиус готовый...
Игорёха:D ...,ну тогда совет, посмотри штангистов, как они штангу подымают...,через 1 раз будешь одной рукой опрокидывать...
....а яйцами на снегу лежать или "раком"заглядывая под него.... зашибись....потом жёнка вместе с Бураном за калитку выставит...:D
