Lynx 69 Alpine Ranger 2013г
sbig
9 Мар 2013
Киров
Буран, BRP Ski-Doo GTX 550F, Arctic Cat Bearcat XT Z1, BRP LYNX 69 Ranger Alpine
Всем привет! Купил brp Alpina 3 года назад пробег 3500. В этом году съездил на охоту, прыгнул не совсем удачно, лопнуло ухо заднего рычага 503192969 номер по мануалу, что посоветуете? Есть ли аналоги? Где купить?
Посмотри в ветке было уже. Всё из-за настройки подвески это
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Скорее всего это из-за веса снаряженной машины.Ну не прыгучие они,ктож на утюгах прыгает,утюги гладют
sbig
9 Мар 2013
Киров
Конечно из-за веса, но если еще и аморты не натянуты, вот и получается, что подвеска идет на пробой и соответственно достается рычагам ударами
Dayzì
24 Мар 2020
Пулковское шоссе 9
Brp Alpina
Амортизаторы задние в минимуме были, как купил так и ездил! Я всю ветку прочитал, не нашёл про рычаги сломанные. Если попадётся Вам киньте ссылку. Спасибо!
sbig
9 Мар 2013
Киров
Стр.44, сообщение 1093
Ribak/1972
13 Дек 2019
Томская обл г. Стрежевой
Снегоход, пароход, вездеход
Всем добрый день или ночь у кого что, принимайте в свои ряды стал счастливым обладателем LYNX RANGER ALPINE 1200, 2014 г.в с пробегом 9.500км. Возник один вопрос при скорости примерно 50 км/ч идет звук бряканье с левой стороны по ходу, с набором скорости звук уходит вот и думаю вариатор или ещё что то другое, прежний хозяин сказал что варик перебирали все втулки шайбы меняли в сервис центре. На нетралке заведенный на холостых и с газом всё крутится норм тарелки сжимаются без посторонних звуков.
Ribak/1972
13 Дек 2019
мотошизофреник
25 Ноя 2016
илья
Lynx
Всем добрый день или ночь у кого что, принимайте в свои ряды стал счастливым обладателем LYNX RANGER ALPINE 1200, 2014 г.в с пробегом 9.500км. Возник один вопрос при скорости примерно 50 км/ч идет звук бряканье с левой стороны по ходу, с набором скорости звук уходит вот и думаю вариатор или ещё что то другое, прежний хозяин сказал что варик перебирали все втулки шайбы меняли в сервис центре. На нетралке заведенный на холостых и с газом всё крутится норм тарелки сжимаются без посторонних звуков. Посмотреть вложение 1412058
Попробуйте на ходу , когда появится этот звук , чуть нажать на тормоз . Если звук пропадёт , значит диск на шлицах бряньчит . Это норма
Ribak/1972
13 Дек 2019
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Это норма, когда изнашивается резинка, стоящая за диском. У меня она новая, пока ничего не бряцает.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Здравствуйте, вы поставили этот вариатор на снежик как он в работе? Во сколько обошёлся?
Про этот варик уже и не знаешь, что говорить. Работает, работает и работает. Уже 15 с лишним тысяч. Есть и больше пробеги.
Ribak/1972
13 Дек 2019
Здравствуйте, можете фото этой резинки сделать показать какая она и где стоит.
Ribak/1972
13 Дек 2019
Добрый день всем пользователям! Может кто подсказать какой обьем масла в двс, кпп и какой фильтр стоит в двс маркировка его. В мануале нет объёмов. Хотелось бы перед заменой всего закупить нужный объём.
Константин124
5 Сен 2020
Красноярск
Костя
BRP Ranger69Alpina
Кстати, у меня уже давно стоит тумблер с реле на дополнительный вентилятор. бывает, что при слабых морозах, двигатель показывает температуру на 4-5 секций. тогда я включаю принудительно вентилятор - и температура стабилизируется.
Всем спасибо. желаю. что бы такое ни у кого не произошло. Но знать об этом нужно.
РЕЗЮМЕ. Конструкторам - РЕСПЕКТ. Две одинаковые релюшки. Поменял и спокойно доехал до гаража.
Р.С. Перечитал, что написал. Дополню - заказал на АЛИ две релюшки на 580 рублей.
Можно номер этой релюшки?)
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Я извиняюсь, но оно там есть. В перечислении характеристик. Даже раздел такой : Тех. характеристики
Ribak/1972
13 Дек 2019
Здравствуйте,если вы про книгу на снегоход, у меня её нет. Конечно там бы взял всю информацию.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Кстати, тут вы писали, что мануал по логике текста у вас есть, но там ничего нет?
sbig
9 Мар 2013
Киров
Всем привет! Заморочился тут заменой проставки руля на почти 50 мм длинее, но все жгуты проводов идут внутри проставки, я же хочу после замены оставить их все на "улице", почти все они разъединяются, правда пришлось разобрать блок с кнопками управления и вот тут-то меня и ждала засада - три проводка идущие на микрик СТАРТА никак не отцепить, без снятия оного, но он впаян ни пластиковый штифт! ВОПРОС!!! Можно ли разрезать провода и потом спаять? Не будет ли утечки сигнала с микрика?
kv2285
9 Ноя 2011
Алт. край Рубцовск
Вадим
BRP 1200 Альпина кот TRV 700
Привет! Подскажи родная проставка сколько см. и еще не не нужно будет удлинять тормозной шланг и тросик газа(если у тебя не электронный газ) , какой диаметр руля? То же хочу руль поднять, для меня коротковат, а сам снежик далеко стоит от меня что бы замерить.
