Снегоход "Микс" из Ульяновска
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Добрый вечер, господа форумчане!
Решил рассказать про свою самоделку. Построил ее в прошлом сезоне.
Основные характеристики:
Длина 190 см (без лыж);
Ширина 82 см (с лыжами);
Высота по рулю примерно 100 см, по сиденью 70 см;
Вес так и не измерил, думаю около 110 кг;
Гусеница от короткого Бурана;
Лыжи "Камопласт";
Двигатель - "китаец" 6.5 л.с.
Скорость вдвоем по "укатанке" - 21 КМ/ЧАС (замерял по GPS);
Валы и две тележки бурановские, переделанные.
Сцепление ременное.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Подвеска гусеницы похожа на "смирновку" (да простит меня Валерий Павлович), только попроще - тележек две, нет рессор и дополнительных пружин на заднем валу. По проходимости это, наверное, похуже, однако в изготовлении гораздо проще. Тем более, что такая подвеска с одинаковым давлением осей встает на любую поверхность - выпуклую, вогнутую и т.п. И задний вал тоже в этом участвует. И пружины тут живут долго - не бывает перегрузок на одной тележке. Проехал в прошлом сезоне около 250 км, в основном вдвоем, пружины как новые.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Приветствую. Судя по фото снегоход сделан для рыбалки.. :unsure:
...передние стойки слабоваты, как и движок. Хотя при такой скорости поломок (на льду) можно избежать.
Всё просто и минимизированно :D :up:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет! А задний вал просто свободно сидит на балансире без каких либо пружин?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Лыжи тоже с амортизацией, оси в стойках Ф17 мм, может надо было доп. укосины сделать... Даже с небольших горок прыгал - с о стойками проблем не было.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Хороший снегоход, но вот две тележки для верховой езды, не маловато? У меня три стоит, пружин просит даже больше чем шесть, а тут только четыре.
Остальное уже видел, нравиться!
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Гаврилыч! На моём чёрном с квадровским движком точно такая же "обувка" - гуся Буран и камопластовские лыжи. Вопрос такой: как идёт по целине данное сочетание?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Он не висит свободно - он связан через рычаги с тележками и на него передается часть веса снегохода.
Статическое давление выбрал меньше, чем на оси тележек - соотношение рычаго 1/6.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Технично!!! :clap:
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
охотник73 написал(а):
Зёма здравствуй. давай побольше инфы что да как.какой ремень используешь в сцеплении.
Ремень профиль"А", для движка 6.5 вполне достаточно. Сцепление без натяжного ролика, с автоматическим натяжением ремня (в теме "Сцепление на ремнях"). Передаточные отношения с двигателя на ведущий вал (стоит двойной комплект шкивов) примерно 6.0 и 9.6.
Фотки про рулевое и подвеску лыж выкладывал в теме "Рулевое управление. И только".
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Как то идет. Похуже чем короткий Буран (в одного). Толком в прошлом году полазить по пухляку не удалось. То развесовку менял, рулевое усиливал (была плюха), карбюратор обмерзал, бензобак оторвался и т.д. Пока все победил - сезон закончился!
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Если у вас оси тележек жестко соединены с рамой (как на Буране), то ничего удивительного что трясет от души и пружины долго не ходят. При наезде на небольшое препятствие кратковременно весь вес оказывается на одной тележке и пружины перегружаются. Потом это повторяется с другой тележкой и с третьей. И трясет и пружины убивает. Здесь же за счет наличия связанных рычагов рама снегохода поднимется всего лишь на 1/5 высоты препятствия, да и пружины это самортизируют. Даже движение заднего вала вверх нагружает те же пружины.
Viktorovich73RUS
11 Июл 2010
г.Ульяновск
Снегоход "Разгуляй", TOYOTA HILUX, BESTER-480+Y50
Зачетный снегоходик. Все сделано с умом, да и душу всю вложили. :up:
Теперь придется увеличивать мощность и переходить на вариатор.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Вариатор уже заказал, а мощность пока увеличивать не собираюсь - мощный мотор это вес, а вес это рама, другая гусеница, реверс и пр. - короче другой снегоход.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Михаил Гаврилович здравствуйте! Чёт на рисование потянуло, как бы позволяет модернизировать двигатель ниже, но это на мой взгляд. Приятно видеть новые продуманные решения, у вас получилось! :up: Какой опыт за вашими плечами?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Добрый вечер! Двигатель, наверное, опустить ниже можно. Я не думаю, что это существенно повлияет на центр тяжести - 15 кг относительно всего остального железа и седока в 80 кг. Честно говоря мне было важно попробовать новые решения в ходовке, рулевом управлении и т.д., поэтому раму делал простую, плоскую (конструкция сиденья - коробка из фанеры), в ходовке использовал детали от других конструкций. Многое можно было сделать проще и легче.
Про опыт - два года назад начал делать самодельный мотоблок и читать форумы самодельщиков.
Из мотоблока после трех итераций получился трехколесный агрегат, с помощью которго вывожу мусор в деревне.
В ту же зиму сделал первый снегоход, с одной лыжей и без амортизации гусеницы. До этого никогда не ездил и не имел снегохода. Поездил - с одной лыжей и без подвесок - не понравилось.
Очень много подчерпнул с нашего форума - просто развивал чужие идеи. А теперь пенсионер и подобное занятие очень нравится, как и зимняя рыбалка.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
У нас есть что то аналогичное, правда на автомате.
http://www.youtube.com/watch?v=sk4WB7Jg9LY
Здорово! Это подтверждает, что нужна разнообразная техника, как и на нашем форуме - на любой вкус!
Сцепление-автомат не использовал, потому что для маломощного снежика очень важна возможность трогаться на повышенных оборотах с пробуксовкой. И когда вылезал из мокрой снежной каши это очень помогало. Так же не рассматривал ходовку на склизах. Для рыбалки на Волге, когда в начале сезона на льду часто не бывает снега, а в апреле приходится подниматься по склонам с мокрой глиной, склизы не подходят.
Радоснег
16 Май 2008
Мотрик наверное на дыбы легко встаёт?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Точно! Как, кстати и Микс - точка крепления заднего вала очень низко (долго выбирал, чтобы не менялось натяжение гусянки) и на дыбы встает легко. Даже запрыгнуть на небольшой бруствер можно, если потренироваться!
пчеловод дв
26 Янв 2011
Приморский край
Виталий
всего понемногу
Лыжи "Камопласт";
Сцепление ременное.
а не затруднит размеры ходовки скинуть? Уж больно просто и нетяжело сделано, мои знакомые хотят повторить...
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Мицубиси "Шариот" мотоблок"Тарпан" Снегоход"Таймень 500", Гибрид "Хабар"
Хороший снегоходик для рыбалки :up: Тоже понравилось техническое решение подвески. :up:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Нет, привод у меня передний, и при увеличении нагрузки, наоборот, натягивает верхнюю ветвь, ослабляя нижнюю. А вот блокирование всех пружин, подобной подвеской, ну это опять что то новое, не перестаю удивляться. :up:
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
Самая лучшая подвеска для маленьких снежиков на сегодняшний день !!!
