Arctic Cat M1100 Turbo
12 Окт 2022
томск
АркадийВикторовичП
АС1100Т
я у себя накручивал давление в соответствии с топливом до 3 бар 40 пси
а видил на датчике при втыке 28 пси. 2 очка но при больших оборотах его как за жепу берут и на лямде сразу топливо 9.2 богатое, и продуктивность мотора ниже, но мотор живой я думаю это важнее.
у меня стоит вот такой датчик как я понял показывает соотношение Воздух/ Топливо
. идеальное значение:AFR =14.7
Что в первую очередь добавлять на бундокере? - топливо или воздух? какой шаг цифр?
Про клапан на кулере!: т.е. что бы поднять давление надува соответственно нужно зажать этот клапан чтобы он не скидывал давление на улицу создаваемое турбиной
Андрейка_1
2 Дек 2013
р Алтай Горно-Алтайск
кот 1100-т. 174д,, BRP АРМЕЕЦ 1100-т, квадр Полярис 800,6*6 биг-босс
не лезьте вы к клапанам. все стоять должно родное.и без вмешательства рук.
вы добавляя на бундокере буст циферками все добавите, бундокер перехватывает сигнал в родные мозги и в них уже идет другой в заводских приделах. чтобы мозги забостовку не устроили.
тыкайте до посинения на нем.
всеравно это херь я же писал. вы не слышите. самое хорошо бундокер 1.9.никуда лезти не нужно и ничего доп ставить и тыкать.
и с 2.0 если он есть так же выставить бы заводские настройки и забыть.
без втыка по полю хрен это сделаете.
Андрейка_1
2 Дек 2013
я имею в виду не настроите. без езды.
да и верхний газ -обороты, вообще не настраивается.
при увеличении мощности от перегрева начнет вести деформировать и пробивать прокладку, часть выпускного коллектора от турбины к глушаку. я потом ставил отлитую чугунную , проблема ушла.
Андрейка_1
2 Дек 2013
делал соединение по принципу как на BRP
12 Окт 2022
томск
АркадийВикторовичП
АС1100Т
дак уже не стоит родное! а стоит механический - на кулере , по этому и спросил про стандартное давление
Yam Yam
1 Мар 2018
нитро 162 . котик 1100Т 153
:Bravo: Классно когда руки и мозги хорошо работают. от турбового Z1 такая же приблуда есть редкая деталь на ебее порой бывает. А я фланец сделал из тоолстой черняги и медную прокладку.
Андрейка_1
2 Дек 2013
вроде да ,заготовка, к которой руки чуть нужно приложить.
на первой фото получается сама отлитая заготовка, самая важная часть, потом конусная частьс частью труды , конус делали просто трубу зажатую в токарный роликом раскатывали под нужный конус- токоря знают как.
конус этот делал под конусную прокладку от авто кучи всяких диаметров к магазинах., далее подвижная гофра. я выводил под прямоток. но это хоть как дальше.
Андрейка_1
2 Дек 2013
тут фото в конце есть как примерно, принцип
Андрейка_1
2 Дек 2013
но эта фотка на другой раме этот мотор, и угол чуть другой .,но принцип тот же, это соединение практичное и легко разборное, хорошо себя показало. ,рекомендую
12 Окт 2022
томск
АркадийВикторовичП
АС1100Т
може кто сделать ФОТО ( или нарисовать схематично)воздушной магистрали между датчиками 3007-517
ДАТЧИК НАДДУВА ; 3006-883VALVE, ABV CONTROL ; 3007-834 VALVE,WASTE GATE ; сам ВЕСТГЕЙТ; байпас ; кулер .
А то мне кажется что у меня где-то чего-то неправильно подключено
Yam Yam
1 Мар 2018
3007-517 это датчик давления атмосферы к нему кроме проводки ничего не подключено. два других клапана управляют блоуофф и вест гейт все как на схеме. какие фото надо? могу сделать, у меня сейчас все панели скинуты.
Yam Yam
1 Мар 2018
11 вестгейт 10 блоуофф, причем вест гейт подцеплен к элклапану через тройник на выходе турбины -в нем рестриктор , но откручивать тройник не надо он вроде на клее там:whistling:, а блоу офф подключен к элклапану не так как на схеме а наоборот есть разница:whistling:. А сейчас у вас как?
12 Окт 2022
томск
АркадийВикторовичП
АС1100Т
3007-517 это же датчик надува - показывает давление создаваемое турбиной и там по любому шланг + провода.
если не сложно всю цепочку что- откуда идёт фото или видео ! 89095477640 ватцап, телеграм
Yam Yam
1 Мар 2018
Сфотаем.
3007-517 это же датчик надува - показывает давление создаваемое турбиной и там по любому шланг + провода. Посмотреть вложение 1540879
Нет, этот измеряет давление атмосферы:Chih:. буст измеряет датчик за дросселем 3007-832 :up: .
12 Окт 2022
томск
АркадийВикторовичП
АС1100Т
Evgen999999999
11 Июн 2020
Cамара
Жека
AC M1100 turbo
Все по мануалу :) поменять вроде все понятно. А вот может кто подскажет что за умная фраза - "следите чтоб резервуар с маслом не переполнялся" это при заливке? Объясню суть: Менялось масло на ТО у диллера - завел проверил все как в книге - чуть выше уровня. Потом на покатухаха бывало заглушишь - смотришь туда а там оно по максимуму - нормально это или нет?
Приветствую. Где такой мануал найти ?
Андрейка_1
2 Дек 2013
Парни Нитра в сравнении со стоковым даже котом ПЕПЕЛАДЗ. -херь
Андрейка_1
2 Дек 2013
Евгений на фото моей аватарки, теперь твой кот
Evgen999999999
11 Июн 2020
Cамара
Жека
AC M1100 turbo
Всем привет. Заметил течь радиатора. Судя по логике эта вся холобуда вытаскивается назад, не в сторону мотора. Я по крайней мере на это надеюсь ))
Evgen999999999
11 Июн 2020
Cамара
Жека
AC M1100 turbo
И кто же додумался на радиаторе алюминиевом ухо с кронштейном каким то силовым сделать, особо не видно было что именно там крепится, на форуме кто то уже писал об этом.
12 Окт 2022
томск
АркадийВикторовичП
АС1100Т
народ может кто в курсе!??
АС1100ТУРБО при сбросе газа бывает глохнет.
что может быть???
(дроссель чистый)
Yam Yam
1 Мар 2018
Америкосы писали что при установке жестких подушек, этих креплений надолго не хватает, кому надо было пожестче отрезали эти петли и городили отдельные с крепежом на верх тоннеля где зарядка. Придется двиг вытаскивать похоже.
