Arctic Cat M1100 Turbo
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
Arctik Cat - 1 шт, Polaris - 2 шт, Yamaha - 2 шт, Suzuk - 1 шт, Harli Devidson - 2 шт, КТМ - 1 шт, Moto Guzzi V7 III - 1
Зад подними и заведи на холодную, гуся должна начать вращаться, но по мере прогрева масла в КП должна остановиться. Только нужно снег на гусю подкидывать, что бы склизы не поплавить.
АНАНАС
6 Янв 2013
г. Кемерово
РЫСЬ
Всем привет! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой -мотор при езде выше 7000- 7500 не крутит срабатывает отсечка. В подвешанном состоянии раскручивается до 8000 отсечки нет.
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
У меня так. Как в топишь на полную, то где то на 156 км/ч срабатывает перепускной клапан турбины. Если разгоняться вдумчиво, то сработка происходит в районе 162 км/ч, но все равно потом клапан срабатывает.
Ivan 1
10 Дек 2020
Arctic 1100 Turbo
Всем привет! Подскажите кто-нибудь ставил гусю композот талон М67 как она что посоветуйте, турбовый кот
АНАНАС
6 Янв 2013
г. Кемерово
РЫСЬ
Тройник на турбине выскочил. Поставил на место на герметик. Всё заработало!!!
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Plaris PRO RMK AXYS 2018г
Ivan 1
10 Дек 2020
Arctic 1100 Turbo
А короба как себя поведёт все родное только натяжник цепи переделал и звезды стоят 7зубые заниженые
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Всё нормально будет работать
Андрейка_1
2 Дек 2013
р Алтай Горно-Алтайск
кот 1100-т. 174д,, BRP АРМЕЕЦ 1100-т, квадр Полярис 800,6*6 биг-босс
не ставь ты этот талон, многие жалуются что когда холодно на ней как на паровозе , тыдык тыдык.
замерзает и долбит. у других ремни вылетают пачками.
на машине у тебя какая резина? Барнаульская?
Ivan 1
10 Дек 2020
Arctic 1100 Turbo
Может что-то посаветуешь есть альтернатива и по цене скока
Briz*2
18 Дек 2017
Алтайский кр
Брп Линкс коммандер 600 сди
И. Как ты решил этот вопрос с пиканье задней передачи. После заводки снегохода
Подточил пластик на датчике герконовом и всё ок . Коробку вскрывал всё в идеале
Евгений 4488
6 Дек 2022
Арктик кэт м1100 турбо
Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой : панель приборов показывает не корректные данные топливного бака( когда снегоход заправлен первое время показывает верное количества бензина спустя минуту или две шкала топлива наченает уменьшатся до нуля итог прибрка показывает что бак пустой. Мастер прозванивал датчик уровня топлива сказал что он в порядке). Подскажите может кто решал такую проблему.
Гого
10 Янв 2023
Удмуртия
Гого
Арктик кет
Briz*2
18 Дек 2017
Алтайский кр
Датчик стоит на коробке под сервоприводом. Плоскость напильником сними на 0,5мм . Вообще там сложного ничего нет, разберёшь- увидишь. На вилке стоит магнит , он его и замыкает
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
как прогретое масло может помешать вращаться гусенице, если зацеп с промежуточного вала передается на приводной через цепь? Скорее мотор прогреется обороты упадут и варик перестанет тянуть ремень.
зы на вывешеном гусеница не касается склизов. она провисает
на Z-етке, обычным ластиком протирали дорожки резистора думаю и тут должно помочь.
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
Вит привет! Вывеси заднее колесо любого байка и заведи его на "холодную". Колесо будет вращаться до тех пор, пока масло в трансмиссии не прогреется. У снежа все то же самое, только отрицательная температура данный эффект усиливается. Про склизы - все верно, но вряд ли найдется хоть один райдер, который не станет газовать и раскручивать гусю, а раскрученная гуся о склизы трется.
Ice Deer
30 Янв 2017
Arctic Cat XF 1100 turbo
Всем привет. Ослабление и натяжка ремня не помогла, задняя живет своей жизнью, чаще не включается, но пищит (едет вперед), шестерни не заходят. Накидной ключ на 12 мне в помощь))), для включения задней ведомый чуть поворачиваю по часовой и нажимаю кнопку. После сезона опять разборка кпп(((
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Привет привет.
Для мотика машины с механикой верно - мотор крутит первичный вал и на нем вращаются шестерни которые через холодное масло передают вращение на шестерни вторичного вала и он вращаясь уже далее на колесо
И если слить масло то такого эфекта не будет.....
Теперь к коробке снегохода главное отличие нет нейтрали а это значит что гусеница ВСЕГДА механически соединена с ведомым вариком и пофиг есть масло в коробке или нету. Вращается вариатор вращается гусеница. Наоборот в данном случае холодное масло будет тормозить вращение заставляя проскальзывать ремнь на ведущем варике и по мере прогрева эта сила будет слабеть
Про склизы даже говорить ни чего не буду. У тебя есть снегоход вывеси и газани. Чем сильней газуешь тем сильней гусеница стремится уйти от склиз.....
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
Действительно, нагрев масла в КП на вращение гуси ни как не влияет - это чё то я тупканул. Значит дело в нагреве и удлинении ремня вариатора, иначе как объяснить данное явление или у мня снеж уникальный? Про склизы - они нагреваются, если гусю крутить особенно ожесточенно (я так проверяю окончательное ее натяжение). Проверить это легко - просто потрогать пальцем склиз возле тянущего барабана. А вот еще видос про устранения возможного дефекта смещения/натяжения гусеницы. В ролике фигурирует Ямаха, но следует понимать, что это тот же Кот.
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
Arctic Cat M1100 Turbo (Хумтэ), Выдра 430 (Номи)- Suzuki DF25ARS - водомёт /редуктор.
Cucumber
8 Янв 2019
Polaris LX
Всем привет! Подскажите, не могу найти на просторах инета, желтый предохранитель, перевернутый, на что цепь замыкает и какой должен быть ампераж? Плавится сцуко, но не сгорает....
Андрейка_1
2 Дек 2013
внутри крышки разве не написано?
он вроде основной на все. я помню вроде использовал 30. но не помню уже сам воткнул или с родни 30й плавится потому-что контакт плохой который ножки держит зачищай внутри хорошо и поджимай, бывает там крепления от температуры мягкие становятся.
Cucumber
8 Янв 2019
Polaris LX
Нету... Там просто запасные предохранители и всё. А можешь сделать фото своего блока?
