SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
1975dima
5 Фев 2021
Сокол
Разобрал двигатель,на подшипниках кв развалились резиновые кольца,на коленвале продольный люфт. Дистанционных колец не нашел,достал жестянку из сальника и вставил между подшипником и стопором. Теперь думаю правильно ли сделал,не зажал ли подшипники. Заводил,звук пропал.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
После сборки и протяжки картера, до установки цилиндров, нужно рукой прокрутить к/в за шейки. Проверяя не зажаты ли подшипники. Если крутится легко, то и проблемы быть недолжно
1975dima
5 Фев 2021
Сокол
Крутится легко.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Ставил шайбы с дв.. Ля газели. Подходят точняк... Х
wolfarius
13 Дек 2018
Добрый вечер!
Поменял на своей бурке цилиндры и поршни, после сборки проблемы с холостыми оборотами, работает только с подгазовкой, а на холостых глохнет!
По карбюратору , топливному насосу все хорошо, так же не обнаружил подсосов!
Но меня насторожило что на выпуске стыка коллектора и цилиндра из под прокладки, сопливит топливо, обнаружил уже после дефектовки, обратил внимание что плита крепления двигателя влажная... Я не сталкивался с подобной проблемой, может ли это как то повлиять на работу холостого хода?
VASILIY
30 Янв 2009
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Форумчане, помогите! Проблема с буран ом, все лето доводил до ума, покрасил, поменял ходовку перебрал вариаторы, все довёл до ума,как В том году купил снегоход. Прошлый сезон отьездил нормально, за исключением небольших косяков с топливной. Все перебрал, поставил тайговский насос, убрал праймер, упростил топливную по минимуму. В октябре отрегулировал карб, не течёт, работает чётко на холостых. На выходных завёл, пока холодный работал чётко, потом проехал с 500м,остановился и мотор бубнит, мычит, на холостых, на газ отзывается хорошо, правда свечи сероватые. Хотя винт пробовал закручивать до конца, качества который. Зажигание электронное, катушка двухвыводная, родная, коммутатор который с 4мя выходами к мотору крепится 006
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Карб к65ж
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Закручиванием винта качества перекрываете воздух, а не топливо - и смесь дополнительно обогащается.
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Дак в этом и дело, что складывается впечатление что беднит карб, сальники целые, менял прокладки под карбом, думал подсасывает где то, но нет. И свечи серые, с беловатым налётом, причём обе
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Менял на ещё один к65ж, тот переливао, сильно, но работал с отсечкой как и должен на холостых, на нем откручивал винт качества в надежде обеднить смесь но не получилось. Не мог же в один момент карб отказать ни с того ни с сего
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Рукой карб закрываешь глохнет, как и крутнув обогатитель
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Может . Приехал на рыбалку 25 км ,все хорошо . По дороге назад ,затроил ,зачихал. Еле вернулся . Переллив. Расход ,литр на километр. Поменял родной ,советский , дома на микуни . Все стало нормально .
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А не мог ослабнуть колодец главного топливного жиклера? На теперешних карбюраторах регулярно такая хрень случается, а имеющийся там "недофиксатор" в виде полуоквадраченой шайбочки под жиклёром холостого хода нифига не фиксирует. На многих К-65 пришлось в таком случае ставить свинцовую шайбу для фиксации. Со свинцом - не переливает.
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Да все протягивал, смотрел, до этого то работал прекрасно, и на холостых и на ходу, карбы то ещё ссср, послушаешь иногда кажется что искра в какой то момент пробивает, хотя менял и свечи на всякие, и колпаки силиконовые и старые обычные. И почему так когда прогреется тоже не понятно
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Что может быть? Подсос, тупо умер карб, каммутатор ли катушка? Почему бубнит на горячую(? Я понимаю если на холодную так бы тоже себя вёл, грешил бы на Подсос воздуха, но тут чудеса что то получаются, работает как инжектор, без отсечки на холостых:)confised:. Уровень постоянный в карбе, насос тайга рысь, че ему надо то
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
И по поводу сальников, оба сразу тоже мало вероятности что выйдут из строя, так и заводится как обычно, если б им пришёл конец так и заводится бы херово
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Ну в плане что каждый цилиндр слышно выхлоп, а не бууууууууу равномерное
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Так он может на одном цилиндре работает?
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Так вот я и не могу понять, иногда кажется что проскакивает как будто искра, но по сути даже катушка двухвыводная-отказали бы оба, он так то стоит работает не глохнет, газу даеш, слышно что два
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Выручайте:dread:
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Провода со свечек по очереди не скидывал? Чтобы понять, на двух работает или все таки на одном
Андрей95
6 Дек 2021
Тверь
Буран М коротыш
Пробовал, слышно что перестаёт работать
