Miuaz
У Владимира приобрёл комплект, а фуоз у него нет, а другие просят графики.
В личку ответилУ Владимира приобрёл комплект, а фуоз у него нет, а другие просят графики.
У Вадима УфаУ Владимира приобрёл комплект, а фуоз у него нет, а другие просят графики.
Спасибо за совет!Ставил на Ротакс 552 зажигание на вазовском коммутаторе и нивовском датчике холла . Заказывал ФУОЗ с прошивкой Тайговского графика (график давал изготовителю ФУОЗа сам). График опережения на Ротакс не нашёл.. В КОНТАКТЕ много групп изготовителкй ФУОЗов, можешь начинать плясать оттуда, а можно (как здесь любят говорить) погуглить, что нибудь обязательно выскочит.
Во, а как у тебя стоял тайговский коммутатор?Нормально поехал. Да и всё равно на снегоходе стоял тайговский коммутатор. Вазовское использовал как резервное. Если шаришь в програмировании , неужели сложно найти прогу для прошивки.
Бля без очков херово, ребят подскажите пожалуста, зазор между магнето и датчиком хола прописан 0.5 мм., если он больше 1го мм., это повлияет на работу двс?
А двс ваш с зазором больше 1мм заводится? С таким зазором искры может не быть вообще.Бля без очков херово, ребят подскажите пожалуста, зазор между магнето и датчиком хола прописан 0.5 мм., если он больше 1го мм., это повлияет на работу двс?
тема про "альтернативное зажигание", оно именно "альтернативное"?Да, заводится
