Установка чеки безопасности.
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Пафик написал(а):
vadik971 написал(а):
хде токой девайс приобрести?
Я купил у ребят с форума, можно через ebay заказать и привезти, можно через exist.
Кому как :beer:
Господа подскажите,этот девайс для тубо кота подойдет ,а то друг при перевороте наносит не восполнимый урон экологии КАМЧАТКИ :!:
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
А если просто чеку цеплять на красную кнопку какой провод размыкать?
Разобрал пульт с кнопки идет 4провода
Спасибо
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
FX NITRO XTX. Honda TRX 680
К сожалению данное изделие больше не выпускается, хотел заказать везде отказ поставщиков...
leo75
20 Янв 2013
Чита
Yamaha Venture MP, WR450F, CRF150RB, SJ, Грызли - 2шт.
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
Заказывать пробовал?
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
Можно дешевле все это сделать:
Чека с ебея ~300р
Рэле с фишкой ~100р
Клапан от газель бизнес ~600р
В красной кнопке разомкнул коричневый провод.
leo75
20 Янв 2013
Чита
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
По цене не кошерно!!!!
kawas35
25 Окт 2011
Вологда
Алексей Александрович
Yamaha Nytro XTX
А что за клапан ( Клапан от газель бизнес ~600р) можно номер и где стоит на газели ?
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
на печке стоит,перекрывает подачу тосола.
номера незнаю
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Arctic Cat M1100 Turbo
Вот это уже интересней.Я хотел соленоидный клапан ставить,а тут всё проще.
А можно фото этого клапана(с Газели).что бы знать что искать и как это выглядит.
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Чёт полазил по интернету http://2126.ru/forum/index.php?topic=24949.60 Если я правильно :blush: понял этот клапан имеет электропривод со шторкой и чтобы его(клапан) закрыть нужно подать питание на один из проводов.А нам нужен что бы клапан закрывался при отключении питания. В общем буду опять думать о соленоидном клапане с катушкой на 12 Вольт.
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
Можно через рэле сделать,питание будет поступать до тех пор пока ключ зажигания не повернешь
kawas35
25 Окт 2011
Вологда
Yamaha Nytro XTX
соленоид с катушкой надёжней и проще
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
Можно ссылку на соленоид или фото хотябы
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
А че будет если он на ходу откажет и закроется?
Behemoth
16 Ноя 2005
Борис
Как что, опять спасет Газель ! Газель - эвакуатор ...
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
ApexTyrbo
4 Ноя 2013
Апекс турбо
Ребята кинье ссылку где купить чеку безопасности клапана на вентиляцию картера. ОЧЕНЬ признателен буду.
valex
25 Мар 2010
Саратов
имеется
Клапана бывают нормально-закрытые либо нормально-открытые. Надо брать нормально-открытый. На обычной чеке четыре контакта: два-замыкаются, два-размыкаются.
ApexTyrbo
4 Ноя 2013
Апекс турбо
на ямахе моторс найти не могу. На остальных сайтах нет. ПАРНИ че делать как заказать епта?? эту хрень
SAlex73
5 Июл 2013
Глазов, Удмуртия
Ranger 49 600 e-tek, Summit X 800 e-tek 146, были Nytro XTX и VK 540 IV
Чека с ебея ~300р
Рэле с фишкой ~100р
а кто-то так сделал, фото в студию
eLoX
4 Ноя 2009
молодежи :D
А вот такую глушилку реально поставить в цепь от родной кнопки выключения двигателя?
Кнопка аварийной остановки с чекой, 12 В 12-15 А, НЗ, провод 60 см
Цена в районе 300-т рублей :D
Характеристики
Напряжение 12 В
Ток 15 А
Контакты 2
Производство
Производитель AES.Co
Страна Тайвань
Описание
Кнопка аварийной остановки двигателя. Брызгостойкая, что позволяет использовать ее не только внутри катера, но и на палубе. Для удобства эксплуатации кнопка оснащена растягивающимся спиральным шнуром.
Есть еще с контактами 2x2
