Первый Русский квадроцикл РМ-500.
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Буран,Тохатсу-25,Вихри,КвадрРМ500-2
Я не понел вы на блокеровке проехали60км?потомучто я очень часто езжу на полном приводе разницы от вождение не заметил, в отличии от заднего привода!
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Вчера пробег 300 км. отказала лебеда... осмотр: открутился верхний болт (как не потерял???). Открутил нижний, а там вода!!!! Снял крышку, просушил и назад на герметик, пока все норм. Сегодня первый брод с передним приводом и оп!!! ПЕРЕСТАЛ ОТКЛЮЧАТСЯ!!!!! Т.е. включил передок+блокировка+понижайка, прошел брод, выкл блокировка+выкл передка, а он сцука не жужит!!! Снимал фишки с редуктора, бесполезно. Проехал 60 км по пересеченке (перевал через сопку) с полным приводом, ощущения, как вагон с арбузами разгрузил!!! Что может быть??? Есть решение???
я не понел вы на блокировке проехали 60км?язжу постоянно на полном приводе разницы в вождении не ошушаю по сравнению с задним приводом!
Boldween
20 Янв 2015
Южно-Сахалинск
Nissan X-trail nt31, Dingo T150 (2015 г.), РМ-500 (2015 г.)
Нет, просто с передом. Lock отключается, а перед нет. А по мне так разница огромная. С передком руль тяжелее на много становится.
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Странно, у меня жена с передком ездит, не жаловалось не разу что тежело!
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
По любому изо влаги не выключатся может просохнет за работает! или моторчик переднего привода накрылся!
Лепило
25 Янв 2016
Иж-П 5=>Иж-Ю5=> РМ-500; Рейсер пантера 200; Прогресс2+СузукиДТ30RS
Всем привет. Вот мой РМка-500/1 поломался как-то разом и много... Аппарат марта 2013г. Три сезона без забот, только масло менял. Катал по округе, в срань и в броды не совался, всего два раза лебедку разматывал. Собрался нынче в походик на севера края, 400км по асфальту, 400 по пересеченке. Решил основательно подготовиться, провел ревизию: значок полного привода "не тухнет", хотя сервер при переключении блокировки работает; пальцы верхних шаровых ржавые, люфт около 5мм; люфт внутренних рулевых наконечников, люфт ступичных в основном терпимый, задний правый около 7мм - подшипник "сухой", ржавый, сепаратор и шарики целые. Цены космос. Купил пару шаровых, 2250/шт, пару рулевых 1250/шт. Ступичные подшипники вроде 62х35х14 х2 через кольцо, нашел японские NSC закрытые по 390р/шт, взял но ещё не менял. В японозапчастях купил внутренний сальник 48х65х10, внешний 47х62х8 найти пока не могу. Перед поездкой протестировал дистанционку лебедки: туда-сюда покрутила, отошел подальше проверить расстояние, а она работать отказалась ни с пульта, ни с кнопки. Шаровые и ступичные промыл/смазал и таки поехал. Только с асфальта съезжать - замерла приборка. Остановился выключить зажигание/перезагрузить, а в ответ тишина. Стал заводилку дергать - трос у рукояти оборвался. Разобрал/сделал. Завел вручную - приборка не работает, свет не загорается, поворотники не включаются, при переключении передач глохнет. Предохранители живые. Рискнул, с асфальта съехал, 300км намотал "вслепую". Вернулся в цивилизацию, заправился, завел, и о чудо - приборка заработала! Но что там - температура 130. Ну наверно перегрел, т.к. ехал медленно и жара +30 стояла. Поехал, но она растет! Остановился/осмотрелся - сорвало крышку с расширительного бачка, тосол ушел, когда - не знаю! Двиг остыл, долил 1.5 литра тосола. Температура далее 75-85, тяга прежняя, доп.шумов нет, все работает. Доехал до дома 250км, заезжаю в гараж задним ходом - опять приборка заморгала, замерла, свет.приборы не включаются. Подцепил другой аккум - картина не меняется. Вот такие чудеса. Дилер говорит, что двиг к перегревам не чувствителен (успокаивает). С ходовкой разберусь сам, тавотницы врежу. Но вот что с электрикой делать, где собака зарыта?
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
пробег какой у вас?
Лепило
25 Янв 2016
До похода пробег был 3150км. В походе добавил 800, из них ~300км не учлись, когда панель не работала. Завтра сделаю замеры напряжения. Думаю, что это ничего не даст, и в понедельник погоню к дилеру.
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
при пробеге 1340км случилось первая поломка, порвал пыльник (сам виноват) сейчас пробег 1500км техника радует)))
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Что то тишина в теме?? у меня квадр на приколе на зиму! все работает! техникой доволен! пробег 1871км! поломок не было(кроме пыльника)! всем удачи и не ломаться!!
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Казанка 5, Suzuki 40, всё продал хожу пешком..... пока
Первый Буран
25 Янв 2013
Омск
Олег.
Буран А
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
на фото рм 500,а наклейка на квадре рм500-2))
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Какое же состояние нового? если даже наклейки от другова квадра!
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Резина тоже не родная стоит!
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
квадр продан человек доволен
Александр Зайцев
11 Окт 2014
РС(Я) п.Хани
Александрович
АТВ РМ500; Снегоход Буран
всем привет, Квадрик 2013 года, перестал показывать температуру двигателя. Работать стал очень интересно, то нормально едет, то начинаются хлопки в глушитель очень сильные, перебрал всю топливную, бензин пробовал разный, ничего не помогает, может кто занет в чём дело и что делать? заранее спасибо)
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Всем привет! давно сдесь не был)) пробег на моем рм 3000 км поломок нет, все хорошо! на пробеге 2400 сменил АКБ! всем удачи))
evgen.89rus
1 Ноя 2017
ЯНАО п. Тазовский
Lynx 59 Yeti 600 ace, РМ-500 (4*4), Mercury 30 + Крым. Был Yamaha VK-540 IV, Yamaha MP.
Всем привет! Купил в августе РМ-500 и очень доволен. Пробег на сегодня 350 км. Всё работает. Грязь месит как танк!
