Виктор53
- 22 Май 2012
- 143
- 3
- 38
- Новгородская обл Демянский район с.Полново
- Виктор
- SRX700
От какого брп ставил гусениц у? Можно подробней.
От какого брп ставил гусениц у? Можно подробней.Приветствую всех! По поводу замены гусеницы, проблем собственно никаких, крышку снимать не нужно, всю телегу вынимаешь, после этого ведущий вал. Я менял на гусеницу на brp шную, у неё зацеп побольше, размер менял по количеству окон, подошла без проблем. Вопрос по кофру, покупал кофр для динго т 150, встал как родной. Есть фото, если кому интересно.
Добрый день ВикторДобрый а если микс не убирать? и также разводить,свечи чаще менять и все.
Тут даже не думая надо на Талон менять. А вот протектор выбирай сам. Я ставил 28мм. Есть повыше, но подумал, это перебор, ниже тоже - не будет хватать зацепа. Браво, энтикер идентичны гусеницы.От какого брп ставил гусениц у? Можно подробней.
В моем случае от снегохода brp grand touring 700, а вообще по количеству окон, шагу и зацепу можно подобрать подходящуюОт какого брп ставил гусениц у? Можно подробней.
Всем доброго времени суток. Ребята не замарачивайтесь, на Enticer 410 ставьте гусю Talon 32. Встает как родная. И будет вам счастье. Проверено.От какого брп ставил гусениц у? Можно подробней.
Ремень,гуска,спинка заднего пассажира. Ток купил снегоход ещё не знаю где и что преобрести. Подскажите?Что нужно для интейсера?
Декор-накладка встала на штатные места
Клёпка 4×15Декор-накладка встала на штатные места
Добрый день, вы нашли где купить поз. 33 ? Мне тоже надо.Позиция 33и 34
Не заварить не получилось))) буду пока на одной ездить.Заказал новую. А эту попробую сварить на время.
