умер подшипник вентилятора
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
a s pol spicnoi golovki cto smazet? krome pilnika? rabotaju kustorezami 15 let opit zameni podsibnikav s dobovlenijam i bez jesli ne dakines spicnije golovki to hodit premerno 3-4meseca aboroti11.000 husqwarna545fxt s dobavkoi god pultora. jasnij pen cto jesli pol podsibnika ili bolse nabjos to pilnik vidavit! nada delot s umom.
Пол спички, это приувеличение... Я просто на БРП попал так с генератором, добавил смазки, а там сепаратор пластиковый, рухнул через 100км. Выдавило пыльник, попал снег и пиндец ему.
mednieks
5 Мар 2018
Sigulda Latvija
Рысь 440 , буран с 640 , volvo xc 70.
u nas skf bivajet vopse suhoj ekonomija u nih takaja kupis otkrois:blink: a tam suho eto norma. puskai kazdij resajet dla seba! co tut sporit smisla netu.
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
так какие подшипники то стоят? Все по разному пишут....
Кто пишет: хитрые, кто 104, 203, 6004....
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
разглядел систему охлаждения. прикинул что вентилятор сосет воздух практически прямо от глушителя, т.е. заводской кожух не эфиктивно сконструирован, в морозы может это и не сильно влияет но в оттепель я думаю это чревато перегревом или не доохлаждением двиги .. доконструировал короче.. приклепал их листового легкого металла недостающее звено так сказать теперь горячий глушитель отсечен .
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
Я тоже доработал забор воздуха. Только я полностью отгородил от подкапотки. и выход горячего воздуха из кожуха тоже. Эффект очень неплохой от этой доработки. Как потеплеет сфотографирую, а то у нас -45.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
да там бы хорошо было бы какуюнить гофру прямо от вентилятора и наружу , что б вобще четко было)
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Ну я не хуже сделал. Плюс в том что у меня теперь воздух в движок сосет мотор только с улицы, а на ходу еще и усиливается поток, т.к. дует в морду. Охлаждение улучшается. в -11 он у меня максимум до 150 греется теперь, если давить на гашетку. Даже в +5 можно ездить - проверял. Если спокойно 40-45 км.ч. едешь, 136-140 температура по ЦИДТ. Раньше потихоньку до 180 нагревался, приходилось газ сбрасывать. Теперь этой проблемы вообще нет. На ямахе-викинге по такому же принципу сделан забор и выход воздуха.
Shoomer
10 Ноя 2021
Абакан
Рысь 500+
Про подшипники, на данный момент большинство подшипников при продаже комплектуются консервационной смазкой, т.е. получается нужно сальник вскрывать , вымывать эту смазку и набивать рабочую, везде подвох, самому сейчас предстоит менять подшипники, думаю NTN найти
