Andrey_r76
- 10 Апр 2018
- 54
- 27
- 48
- Андрей
- Рыбинка 2
Смотрел с телефона, плохо видно, показалось что тележек две.Можно считать что снежики у нас примерно равные,но у вас, при 9 сильном моторе и остальными одинаковыми агрегатами, полегче будет. Думаю 45 по укатанке побежит. Предполагаю, что после варика, вам нужно на звёздах иметь передаточное число около трех. Сегодня посчитаю у себя (забыл уже), вечером скажу.Скорость пока не измерял, но думаю что будет не больше 40. Звездочки стоят точно такие же как и на 7 л.с. Я надеюсь, что увеличится скорость по глубокому снегу. Но с нынешней зимой похоже не удастся испытать. Гусеница у меня от Бурана и 3 тележки.
Добрый вечер! Уголки на гусе заметно помогают? Я сделал но не поставил. Хотелось бы узнать какой эффект.доброго дня всем ! закончил сезон .техника не подвела ...скорость была чуть быстрее пешехода .думаю от звезд зависит ..10-28 ....промвал 11-28...но зато в горы вылазил ...выход один ...ставить вариатор или редуктор от техномастера ...буду лазить по форумам изучать ...вот так как--то ...рыбинка 2
Доброго дня , ставить надо ...польза есть ...но сырой снег все равно набивается ..кочерыжка всегда с собоюДобрый вечер! Уголки на гусе заметно помогают? Я сделал но не поставил. Хотелось бы узнать какой эффект.
Зачем вам старая рама, она свое уже отжила, длинная гусеница, 15 сильный мотор, это уже другие скорость и управляемость. Хорошенько ещё подумайте , почитайте, хотя свои грабли, это святое, не наступить на них нельзя.Да уже все продумали. развесовка получается нормальная, привод хоть как только сзади редуктор по другому не поставить, на данной раме подвеску проще не поставить склизы и маятник сильно сложно. вариатор сафари родной точно нет. Данной переделкой занялись по причине не хватки мощности, а также уж сильно проваливается по глубокому снегу
Андрей, а есть чертеж? У меня плазма есть, хочу сам вырезать и собрать что-то вроде толкача на 380мм гусеницу. Только вот не ясно по конструкции, там самоцентрирующие подшипники стоят?Мне их вырезали за 2000 руб, комплект. Отдам по себестоимости. Есть 6 комплектов. Открою секрет, на эти боковинки можно использовать катки и гусеницу от буксировщика и получить снегоход с гусеницей 500мм.
Это основная проблема рыбинки... От бронзовой втулки ничего не осталось...Сцепление ох уж это сцепление... Все меняют его от техномастера ... Там уже игольчатые подшипники... И проблема с сцеплением уходит.Заказывают на сайте Полк. РФ . на счет поворота лыжи , то она банально зарджавелло !!! Вскройте верхнюю крышку на трех болтах и выньте вал и смажьте.
Здравствуйте, посмотрите статью или 10 страницы мои сообщения, найдёте ответы на все ваши вопросы.подскажите по проблеме сцепления и поворота лыж, вот снял видео что стало
можно ли втулку на маховике купить?
Китайские сцепления не имеют подшипников и соответственно при скольжении втулки. даже на холостых 1800 об/мин, происходит её износ. Нужна постоянная смазка.подскажите по проблеме сцепления и поворота лыж, вот снял видео что стало
Прошу прощения, поправка,...... Посмотрите с 9 или 10 страницы мои сообщения, в них найдёте ответы на все ваши вопросы.Здравствуйте, посмотрите статью или 10 страницы мои сообщения, найдёте ответы на все ваши вопросы.
И ещё увеличить передаточное число на второй паре звёзд, то есть, с промвала на гусеницу, чтобы это сцепление при больших нагрузках не сгорало, а работало долго.для Рыбинки сделали комплект сцепление + звезда, при этом еще нужно увеличить длину цепи и при необходимости заменить кронштейн тормоза
