Тюнинг Тикси
Olegovlas
9 Апр 2018
Олег Викторович
Нива 31 на29 МТ
Да обязательно, но позже. Вопрос трения колец надо решить. У других владельцев Тикси я понял нет этого трения, а мой снегоход получается эксклюзив от РМ?))) Или все таки кто нибудь решал эту проблему на Тикси?
Мне кажется гуслю ослабить и катки прикрутить
Shlavik
26 Ноя 2020
СЕВЕРСК
Вячеслав
Тикси 250
Наверно срежу эти кольца и вал с котками приварю к рычагу
Shlavik
26 Ноя 2020
СЕВЕРСК
Вячеслав
Тикси 250
Ослабление не даст ничего при езде все равно натянется . Два катка не влезают их будет ударять при пробое подвески. Есть мысль установить один ролик по центру, а прикрутить его к тонелю
Olegovlas
9 Апр 2018
Олег Викторович
Нива 31 на29 МТ
Дак и катки можно отпустить на уровень этих колец
Shlavik
26 Ноя 2020
СЕВЕРСК
Вячеслав
Тикси 250
Да не влезают два катка их рельсами при пробое подвески долбить будел. А один по центру идеально встанет там и на гусянке по центру цивки идут как для него и сделаны)
Денис Нягань
13 Дек 2012
снегоход Тикси, и МПС 2
Судя по фото так и должно тереть. У меня пробег1000 км и стерло наполовину кольца значит на пробеге 2000 протрет до конца и порежет гусю?))). Кто уже сталкивался с этим?
посмотрел у себя, левое кольцо абсолютно целое, а правое немного подъедено.
Shlavik
26 Ноя 2020
СЕВЕРСК
Вячеслав
Тикси 250
Конструктивно получается должно тереть, я встретил в интернете такие же схемы подвески с кольцами на импортных вариантах снегоходов. Пока начну сезон без доп катка. В процессе закажу точить вал и поставлю.
Seregavsa
13 Дек 2018
Serega
Net poka
Все удлиннился. На взляд от удлиннения рычага подвеска выше не стала просто верхний рычаг лег в горизонт. Амортизатор на среднем отверстии. По поводу колец о которых писал выше, трение не ушло они по прежнему прикасаются в гусянке и ртут ее. Катки что ли ставить?
Доброго времени суток, на сколько сантиметров наростиди подняли от заводских отверстий рычаг? Ремошок ограничитель удлиняли?
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ДИНГО 125 перешёл племяшу. сейчас Тикси250. Обь, БУХАНКА.
как на устойчивость повлияло?
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Динго Т150 (был), Тикси 250
Немного моего тюнинга.
Shlavik
26 Ноя 2020
СЕВЕРСК
Вячеслав
Тикси 250
Изменение устойчивости после ппределок не ощутил, на 380 гусе она и так не очень. Проходимость в разы увеличилась он вообще не буксует хотя снега по фару нагребает при остановке, а потом свободно трогается. И в двоем едет везде. Чувствуется, что стал тяжелее если по гаражу его ворочить. По полю идет на глиссере, на короткой гусе на глиссер выходил только с чужого следа.
Shlavik
26 Ноя 2020
СЕВЕРСК
Вячеслав
Тикси 250
Ремешек не удлиннял. Рычаг поднял примерно на 120мм. Снежик теперь не поется в снегу даже в двоем, снегу примерно 500мм
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Какую гсянку установил? Так и не понял что насчёт полдома (загиба) пятки делал или нет? Накладки на лыжах есть?
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Кстати по кольцам посмотрел тоже трёт.
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Ещё вопрос возник, удлинение рычага верхнего в гусёнку не воткнётся при пробое подвески?
Shlavik
26 Ноя 2020
СЕВЕРСК
Вячеслав
Тикси 250
Гусянка Рысь. Загиб пятки не делал, не нужен он. Накладки обязательно! Накладки 250мм.
Shlavik
26 Ноя 2020
СЕВЕРСК
Вячеслав
Тикси 250
В этом месте не пробивает ее, подвеску если пробивает , то только спереди где отбойники. У меня их до переделок било постоянно и они отвалились. Сейчас амотр на среднем положении и отбойники от тайги, полет нормальный. Два пассажира обшим весом 190 кг везет по целику, снега 50-60см.
Shlavik
26 Ноя 2020
СЕВЕРСК
Вячеслав
Тикси 250
NoNoName
1 Мар 2020
Коми
Yamaha Bravo 250T
Подскажите для общего развития, вариатор от Tundra 550f встанет на рмз 250 без переделок?
Shlavik
26 Ноя 2020
СЕВЕРСК
Вячеслав
Тикси 250
Привет всем. Хочу поделиться новыми впечатлениями. Снегу в полях навалило метр, наста нет вообще, тикси на длинной гусе вдвоем ползет))) иногда пытаясь набрать обороты, но затем скидывает от большой нагрузки и даже останавливается приходится толкать и опять запрыгиватьна на снежик. Ремень горит идет запах. Но мы довольны как дети тк раньше Тиксик по такому снегу вообще не ехал) тем более вдвоем. Вложеных денег на переделку не жалко оно того стоило. Тикси идет в таком снегу в свече, лыжи сверху, а гусянка до земли я видел фото как Тундра лт так тоже едет копая траншею под собой. Мощи движка явно не хватает, но пока этот не ушатаю Тайговский ставить не буду, как бы не хотелось)))
Shlavik
26 Ноя 2020
СЕВЕРСК
Вячеслав
Тикси 250
Вот, что увидал. Может все уже знают, но я только увидел) . Другой мотор и коробка с нейтралкой. И 500 см2 на 22 лс ? Задушен что ли?
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Что то не могу я это на сайте РМ найти.
Может это просто штучная переделка в каком нибудь магазине продаётся.
Olegovlas
9 Апр 2018
Олег Викторович
Нива 31 на29 МТ
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
Я думаю прототип....все производители сейчас на подобных живут
на уровне нового года 2021 умер основатель фирмы Стелс, от короновируса. Пишут человек был очень деятельный и фонтанировал идеями. Это именно он запустил у Стелс всю то линейку снегоходов чтот есть и планировал запустить в производство горник. То бишь РМ приходилось не спать . Возможно имено из ситуации когда натупают на пятки прототип и образовался. При том что можно продолжать спать...
