Димтрий Шутов
Какой диод?Поглядел в интернете как проверить диод. Завтра проверю диод. У меня на холостом 25 Вольт и скачет не стабильно.
Нагрузка есть на нем?Поменял регулятор напряжения или реле зарядки, кто как называет. На холостых выдает 5 вольт всего.
Нет, вечером попробую лампочку подкинуть.Нагрузка есть на нем?
Пробовал заниматься, не получается у меня. Проще думаю отдельными элементами, а потом заварить.Как вариант - сделай неглубокие или сквозные пунктирные надрезы изнутри по линии сгиба, согни подгони привари, а потом изнутри провари надрезы неглубоко.
Может оно не надо.После установки длиной гусянки, появилась необходимость удлинять багажник...
Лёд тронулся) процесс пошел.Может оно не надо.
Да, хочу по бокам пластины стойки сделать, на них будет крепиться ещё крепление бураЯ бы стойку добавил у левого стыка.
Стал трогаться на много раньше. Разгон и тяга стали хуже и максималка упала. Расход понизился. Греется меньше стал. Но потом свой поставил и его немного усадил. Так и продал этим летом.И как результат после установки пружины?
У меня работают на ура, приходится периодически выключать.но вяло очень.
Не высокой - 30-35 км/ч, условия не позволяют. Да и мотор не родной (в профиле), генератор 18 А - с фарой и обогревом ручек более 13 В выдает.а с какой скоростью вы ездите?
Одень муфты защитные на руль. Можно будет и без обогрева ездить.Всем здравствовать!
Подскажите пож. кто переделывал подогрев ручек на снежике? какой комплект ставили и как, можно фото, если есть?
Дочка жалуется что холодно рукам, хотя они (подогревы) работают, но вяло очень.
Я ставил Лифан и 15 и 17 л/с . Немного геморойно, но встает. Ну и руки нужны + сварка-болгарка. В разделе инфы и фоток достаточно.Посоветуйте пожалуйста конкретную модель 4т мотора который войдет и встанет под капот.
