Миниснегоход Турист. За и против.
Dubel_bubel
18 Ноя 2016
не живет
у меня она как буд-то ее кто то руками растягивал
11 Дек 2012
г.Орёл
Валерий Иванович
Тогда понятно почему колбасит. А заводится как, нормально?
Dubel_bubel
18 Ноя 2016
не живет
да без проблем
11 Дек 2012
г.Орёл
Валерий Иванович
Тогда не понятно. Вроде эта же пружинка отрабатывает и на запуск.
11 Дек 2012
г.Орёл
Валерий Иванович
Эти волосяные пружинки - от взгляда согнуться могут. Засада , наверно часовщик делал. Стараюсь туда не вообще лазить.
11 Дек 2012
г.Орёл
Валерий Иванович
У соседа Хаски с открытым мотором. Там тряпочный чехол вместо капота. Так вот если туда попадает снег то Хаски становится бешеной. Газует сама, останавливаться не хочет. Он ее два раза об елку тормозил, хорошо скорость не большая.
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
49 Ranger 900 ACE ,квадр РМ500, мотоцикл Хонда СВ1000, вездеход гусеничный и дохрена чего еще было
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
Кукую из двух пружинок? Ту которая от центробежки идет к заслонке пластиковой?
эксперименты с ЦРО проводить на обездвиженном снегоходе! Иначе можно не догнать...
Dubel_bubel
18 Ноя 2016
не живет
конечно, с снятой цепью на гусянке. Это то понятно ))
Dubel_bubel
18 Ноя 2016
не живет
ну вроде все едет, пашет. Остальное при катается, зима впереди. Посмотрим как жить будет. Но пока понял для себя, что надо еще 4 ролика поставить и курок как у квадроцикла или снегохода, в место ручки
Dubel_bubel
18 Ноя 2016
не живет
писец конструктор получается. А у нас как не собирай разбирай, всегда автомат калашникова получается :D
Dubel_bubel
18 Ноя 2016
не живет
1.зафиксировал пружинку газа. И убрав парралон с фильтра, свеча чёрная была. Регулировать качество пока не стал. Винт есть. Подогнал механизм газа что бы все без люфтов и зазоров не нужных было. Смазал.
2. Разобрал сцепление. Приклепаны были кривые накладки. Долго бы ждал пока края как у лодочки сотрутся. Сточил напильником чуть. Смазал механизм.
3. Всю подвеску и цепи смазал мотюлевской смазкой для цепи кроссовый мотоциклов.
Ещё не нравится механизм фиксации рулевой колонки и тяг. Будет время , переделаю. А так вроде поехал. На пониженной даже не плохо стартует теперь. Лошадей бы 10 ему и амортизаторы на лыжы от 200сс квадрика передние. Приятней бы ехал. И надо амортизаторы на опрокидывания лыжи в перед доделать. А то втыкнуться можно
11 Дек 2012
г.Орёл
Валерий Иванович
Порвалась веревка запуска двигателя. Перетерлась в 15 ти см от ручки, пришлось снять кожух стартера и связать концы узлом. Оставшейся длины ток-тока хватает на короткий рывок. Какую лучше ставить-жесткую или мягкую?
Dubel_bubel
18 Ноя 2016
не живет
По мне так кевлар самая крепкая. На квадре стоит на лебедке, фиг порвешь руками. 6мм такую технику таскали из каки. Кевлар продают кто занимается яхтингом, у них обычно по метражу можно купить.
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
А это мысль! Пару недель назад, когда прошел ледяной дождь, раза четыре рвал веревку на генераторе. Поищу кевларовую.
Владимир 45
17 Июл 2016
Снегоскутер Турист
Здравствуйте ,кто-то может менял гуслю на Туристике.Или новую заказывать или можно от какой-либо техники приспособить?У моего отпали несколько стяжек и скоро она порвется.
Владимир 45
17 Июл 2016
Снегоскутер Турист
Михаил (инженегр) а вы знаите- каков размер родной гусли на Туристике? От какого снегохода она подходит?Может кто подскажет реальное соединение гусли или как ремонтировать порванную ?
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
На Вашем не знаю. Они разные Туристы, есть короткие есть длинные. Посчитайте количество окон на одной стороне гуси.
Владимир 45
17 Июл 2016
Снегоскутер Турист
А я отремонтировал гуслю ,только у нас морозы стоят под 40,уже несколько дней проехать еще не получилось
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Когда вылезли 3 пластиковые арматурины по правой стороне гуси ”рыбинка” до окон, срезал грунтозацепы на вылезшей арматуре и смежных целых, поставил заплаты из резиноткани 3мм. (магазин резинотехника) на 6 винтов М4 с пластинками 2мм. из нержавейки. Ездить можно, но биение чуствуется, летом поменял гусянку.
Владимир.
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
Раз понадобилось срочно съездить в минус 35. Ямаха,инжектор 80 л\с и всё такое, заводиться отказалась категорически. Турист завелся раза с 10-го, правда шнур задубел настолько что его пришлось обмотать вокруг капота, и втянулся он только на обратном пути....
Владимир 45
17 Июл 2016
Снегоскутер Турист
Первые 2 дня была жесть,а теперь уже привыкли.Вот ездили в прошлом году на север порыбалить ,сегодня смотрю там -61 вот это да !!!!,хотя в прошлом году были там в минус 35 мороз вообще не ощущался,я думаю рыбалка удалась,окунь клевал как из пулемета.
Вадим300
17 Окт 2016
Вадим
BRP скандик wt 550
Всех с Новым годом !!! Ребятки подскажите где цепь и натяжитель покупаете на Турист? Купил себе турист б/у, двигатель работал ужасно, троило очень сильно)) поменял свечу ( Денсо) и все стало отлично
