Вадим300
- 17 Окт 2016
- 16
- 0
- 48
- Вадим
- BRP скандик wt 550
Ну вот собственно и мой аргамак ))
1,7 MB Просмотры: 606
а спереди малая, только не по диагонали- это не велосипед...
Главную цепь (к движителю) снова поменял. Поставил от Муравья.Цепи у Туриста ест-но свои, если нет опыта и приспособления для сборки цепей то делать самому не стоит. Натяжитель, с небольшой переделкой- моторный от а\м ГАЗ. Ходит все это достаточно долго, при минимальном уходе.
Проверьте параллельность звезд, ну не могут так просто рваться цепи.Главную цепь (к движителю) снова поменял. Поставил от Муравья.
И порвалась малая цепь.- поставил запасную
Добрый день.Проверьте параллельность звезд, ну не могут так просто рваться цепи.
Вы не можете скинуть мне фото своего снежика и размер гусянки 89242820102 ВатсаппУ меня целая, а у товарища составная. Разные модели есть.
И как быть теперь?))) когда он внизу, то креплением (вибрацией) он мне сломал часть головкиНеправильно, так спалите капот.
Уверены? Тогда на трубе глушителя должна быть конкретная вмятина.креплением (вибрацией) он мне сломал часть головки
Труба глушителя целаяУверены? Тогда на трубе глушителя должна быть конкретная вмятина.
Жесткость пружин и масса колодок- подобраны друг под друга. Если существенно изменить- будут проблемы.Ещё поставил в сцеплении другие пружины, при этом пришлось намного сточить вал, а то не влазил барабан
Добрый день.эксперименты с ЦРО проводить на обездвиженном снегоходе! Иначе можно не догнать...
