Двигатель Лифан 640 (620) конструкция и тюнинг
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
Здравствуйте! На Лифане 27 л.с. уже два раза сгорел регулятор напряжения. В чем может быть причина? Есть какая ни будь альтернативная замена штатному регулятору? Причем уже ставил бурановский регулятор, он сгорел через 500 метров.
Надо больше вводных
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Может нагрузка выше, чем его мощность?
Если все поотключать, сгорит или нет?
Какие потребители?
Чупров Василий
7 Ноя 2016
Arctic Cat Bearcat 660, Polaris Widetrack LX, БУРАН, ТИНГЕР, Тайга Варяг Lifan, Ski-Doo Skandic SWT 900 ACE
Надо больше вводных
Какие потребители?
После выхода из строя родного регулятора заказал точно такой же. На сайте продаванов было указано, что он на 20А. Катушки, на сколько я знаю, на лифан 27 про тоже 20А выдают. Второй регулятор я перенес с штатного места на двигателе на раму со стороны коробки (тайга варяг), что бы был подальше от выхлопной и лучше охлаждался. Потребители из постоянно включенных - это светодиодная балка ориентировочно на 27W (китайская, думаю, что меньше заявленного) и габарит заднего фонаря. С некоторой периодичностью подключается в прикуриватель GPS навигатор и включается обогрев ручек и курка газа. Первый регулятор отработал примерно 2 тыс. км. (на штатном месте), второй 400-500 км.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Ну Родной 2 т.км нормально. А второй видать брак. Надо ток мерить когда включишь все потребители, может коротит где-то. Поставь в + от регулятора предохранитель 15 А и поезди. Но наверно придется снова покупать регулятор как был родной.
Может стоит купить на сайте производителя?
Чупров Василий
7 Ноя 2016
В плюсе от регулятора и так стоит заводской предохранитель, только на 10А, если мне не изменяет память. Он не пострадал))) Да, заказывал не у официалов. Спасибо за ссылку.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
zaharlyba
24 Мар 2014
пермский край
захар
буран
Привет всем мужики подскажите какая должна быть компрессия на лифане 22 силы?
arzyutovg
13 Ноя 2020
Билибино
Григорий
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой. После летнего простоя мой лифан начал выпендриваться. На холостых работает отлично не троит. Но при резком нажатии газа начинает глохнуть. Клопана в порядке, на катушках зазор нормальный, глушилка от катушек на кнопку переделанно, датчик масла отключён. Подскажите что может быть? Может у кого было?
mexanik86
29 Янв 2019
ХМАО Игрим
Сними воздушный фильтр попробуй без него, проверь шланг сапуна возможно трещина и подсос воздуха.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
подача топлива, насос. проверить самотёком или грушей чуть подкачивать(если она есть конечно).
arzyutovg
13 Ноя 2020
Билибино
Григорий
Mexanik86 забыл написать что у меня стоит карб микуни. Там нет фильтра. Прошлый сезон отъездил отлично. Единственное топливо подъедал выше нормы. Но у меня вопрос при чем тут сапун? Он у меня убран в сторону. Bread проверял всю топливную систему, все в норме. (груша конечно стоит) на буране без неё ни куда. Как говорится с ней всегда можно до дома доехать.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
кстати, при замёрзшем\забитом сапуне двигатель не сможет работать правильно, сапун должен продуваться. как вариант.
arzyutovg
13 Ноя 2020
Билибино
Григорий
На счёт сапуна я понял. Но я думаю это исключено так как я гараж отапливал когда выеснял в чем дело. Свечи буду пробовать сегодня менять.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
мда, пора бы пойти-завесть движок, чот летом лень было, а вообще то рекомендуется. у брата стелс викинг, он заводит, так положено.
arzyutovg
13 Ноя 2020
Билибино
Григорий
Я уже во всю езжу. У нас начало зимы. Речка встала. По льду прелесть ездить. А так любой двигатель лучше заводить летом даже 2т. Чем просто косервировать.
arzyutovg
13 Ноя 2020
Билибино
Григорий
Подскажите как идёт зарядка акамулятора еслив он подключён только на стартер и на массу. У меня 20амп вздулся. 40 амп нагрелся и все погасло
arzyutovg
13 Ноя 2020
Билибино
Григорий
Чё-то где-то замкнуло...,посмотри замок зажигания.
Дело было не в бобине..... Предохранитель выскочил и коротил. Да и удалось замерить вольтаж от выпремителя и тут я удивился! минимальное 15-16v мах 19.5v почти 20. Это нормально???
arzyutovg
13 Ноя 2020
Билибино
Григорий
Доброго времени суток. У меня вышел из строя регулятор напряжения на двигателе лифан. И я попробовал поставить регулятор который на фото. При первом подключении заметил что он работает почти хорошо.
Он работает без аккамулятора(и это плюс)
Но всегда есть но. Когда на холостых оборотах работает то все хорошо. При увеличении оборотов свет стоновился ярче и лампочка(ближнего света) сгорела. При этом были включены ручки подогрева. И тут я вспомнил про 6ти концовое зажигание на рмз была такая же проблема. И выходом было увеличении потребителей.
На выходе смерил вольтаж он был мин 7v мах 14.5v
