Снегоходы Stels
Алексей Донсков
22 Ноя 2021
Саха Якутия
STELS Россомаха 800
Приветствую Всех
Есть вопрос про ведущий вал
Срезало шлицы на валу, в шестерне все хорошо шлицевая как будто и не работала .
То что нужен новый вал я понимаю но хочу понять почему так произошло.
От какого снежика можно поставить вал на замену родного
Метал "тряпочшый".
Вспомни,что было перед поломкой?.К примеру:примёрзли гуси за ночь,а на утро газанул и шлицы пошли в "пропеллер",с последующим отламыванием по одному шлицу или также на тёпленьком рванул с места или резко тормознул и на газ.Всё имхую.
Ну и выбирай новый вал здесь:https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/148521/post-5365155
Алексей Донсков
22 Ноя 2021
Саха Якутия
STELS Россомаха 800
Да нет все было банальней ))))
Ехали мы с рыбалки по реке при пересечении зверовой тропы услыхал щелчок и пошёл треск .Выжав тормоза снеж не остановился а продолжал двигаться накатом со звуком треска. Когда остановился со стороны коробки побежало масло . Думал коробасу кердык но славо богу это только вал.
Валы смотрел у нас счас он стоит 28т.р. только не пойму за что там такие деньги.
Вот я и подумал мож кто то колхозил что.
Если есть чертежи вала со всеми размерами можете скинуть плиз.
Есть возможность попробовать выточить самостоятельно. Я бы и сам начертил но шлицевая совсем убита там размеров не снять.
Если кто поможет с чертежиком буду очень признателен.
С размерами постучись к пургену,а так в FAQ есть размер к 2.0 точно не подходит,мож твой размерчик и есть.
иди по ссылке:https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/148521/post-5300458
Зы: неделю назад у знакомого на Росомахе 800й такая же беда как и у тебя,будут заказывать здесь:
иди по ссылке:https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/148521/post-5365155
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Качество не очень, но все видно.
Андрей 2138
7 Апр 2022
Кандалакша
Стелс рассомаха
всем привет,вот наконецто решил проблему с акб,вернее их размещением под сиденьем .пришлось разобрать всё што находилось под двумя сидениями до основания,два акб по 20 ач,находятса в лежачем положении, где раньше находилса один акумулятор у топленный на половину в нишу,теперь место под сидением свободное ,неужели инженеры назаводе немогли сразу так зделать
Андрей 2138
7 Апр 2022
Кандалакша
Стелс рассомаха
Ничего в сиденье не подрезал.
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
wind 320, yacota cabo 200
подскажите какой выбрать снегоход из стелсов, штоб не дорого, и качество было получше и надежность, понимаю что у любой модели есть свои косяки, но хочяется что то проверенное временем , рассматривал ставра, но он 2т это немного напрягает , звук его и смесь готовить , какие есть из 4т понадежнее, чтоб меньше проблем с ним было? витязь атаман викинг, какой лучше?
Anry
4 Окт 2009
Карелия Петрозаводск
Андрей Васильевич
mazda bt50, МВ814 эвакуатор и т.д. STELS V800 Росомаха ВИН№306
интересно надежность в чем? движки по моему 4Т во всех трех одинаковые , а остальное под поставленные задачи , утилитарник или рычажный , для покатушек или рабочая лошадка под дрова или лес....выбор твой и в сказку дешово и сердито не попадешь...
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
Значит ничего посоветовать не можешь, ясно понятно
zrv
19 Авг 2019
Сыктывкар
Stels Viking V800 2.0 2019
выбрал утилитарник викинг 4т, хотя в основном получаются покатушки.
но в этом плане не жалею, хочешь приключений - свернул в лес и получай удовольствие...
дешево? ну я брал в 2019 за почти вдвое меньше чем он сейчас стоит. если говорить про новые конечно. а там же есть еще плюшки. 90% инфляция за 3 года. сейчас бы не купил.
в плане надежности говорить можно много. но один раз он меня не вывез из леса в период гарантии. жалею, что не дожал этот случай и все остальные.
выводы делайте сами.
grimon67
14 Дек 2019
Сиктывкар
И
Снегоход Расомаха Стелс 800
Не нашел (видел упоминания и отсылки в мастерскую) на форуме решения проблемы с выброшенным в воздушный фильтр маслом. Что если реализовать резервный отвод картерных газов через штуцер, врезанный в клапанную крышку? Взять диаметр штуцера меньше чем у основного сапуна и через тройник подключить к основному шлангу. По идее этот резервный канал не позволит засосать масло через основной сапун при крене на левый бок.
Ну так как, сделали? Результат есть?
Alydox
13 Мар 2021
Эстония
Алекс
добрый вечер , может кто может помочь с мануалом на снегоход ( стелс викинг 800 v2 ) ?
G r i n
7 Апр 2013
Игарка
Гриня
Скандик SWT 550F 2008г(продан), STELS S800 2014г(продан), Стелс Викинг не 2.0
G r i n
7 Апр 2013
Игарка
Гриня
Alydox
13 Мар 2021
Эстония
Алекс
спасибо большое пару моментов пригодиться .
Alydox
13 Мар 2021
Эстония
Алекс
Может кто может скинуть размеры болта ( съемника ваиатора ) хочу токарю заказать , а то сегодня мой колхоз меня подвел теперь будет геморой , а шестерни привода насоса водяного и насоса масленого надо поменять .
