Рыболовная сеть, все детали и тонкости
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
У нас люди не голодные...
Павка
30 Янв 2012
Красноярский край
У нас лещ не так давно появился. Но заметил такое, бывает лещ тощий постный, такого только собакам, а бывает жирный, нагульный. Такого хоть жарь, хоть вяль.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Разница в рыбе есть даже выше ГЭС-ниже ГЭС.к примеру,чехонь ниже ГЭС постнее чехони с водохранилища.
Я в Дагестане ел сазана-не то пальто,против нашего с водохранилища.
В то же время,когда я критикую щуку,многие жители северов отмечают,что их щука вкуснее нашей.
Павка
30 Янв 2012
Красноярский край
А вот хариус ниже ГЭС и количественно и качественно больше и лучше.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
У нас лещ тоже не так давно попадаться стал. Лещ меньше 2 кг, вообще как фанера и его мало кто берет в прилов. В прошлом году влетел лещ на 3.8 кг - жирный как поросенок. Заметил что с лещем, как и с любой другой рыбой - чем крупнее, тем вкуснее. Щуку, вот тоже, меньше двушки не беру - пусть растет.
Dedsat
23 Дек 2011
Север Томской области.
Руслан
Буран, Крым, yamaha40, Варяг-500
У нас лещ тоже относительно недавно появился, но быстро развелся. На стрежневоде в начале сезона просто заебывает. Процентов 70-80 улова это лещ разного калибра. Ближе к осени куда-то пропадает. А говорю заебывает по тому, что брать его никто не хочет...
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Ну да - это катастрофа если провязом в косяк леща воткнулся, он не ячеится. Глубокой осенью по шуге, он опять от куда-то появляется в русле.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Зажрались вы товарищи. Солёный сухим посолом лещ вкуснее сырка, как по мне. У нас судака становится больше, в донный частенько попадает.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Где лещ, там и судак, он не может проглотить леща по причине строения челюсти... У нас вяленый почти 400 рублей и то подлещик килошник... Вчера смотрел витрину... Вся рыба ворована... В этом городе нет рыбодобывающего предприятия..
Dedsat
23 Дек 2011
Руслан
Я вяленого, крупного тоже люблю. А вот сырка вообще не понимаю вкуса.
Dedsat
23 Дек 2011
Руслан
Dedsat
23 Дек 2011
Руслан
салмон51
14 Фев 2020
СПБ
разная
Удачливый
27 Окт 2019
Вологда
По сплавным сетям вроде все разжевано, а вопросы остались .
Например верховой провяз , кукла 60мм-45яч-150м . Какие шнуры на верхнюю и нижнюю подбору лучше ,чтоб сеть сама вылетала и меньше донного мусора цепляла .
1 На верхнюю подбору : капроновый с наплавами или плавающий , и сколько примерно гр/м .
2 На нижнюю подбору: грузовой гр/м ? , капроновый с грузами или резина от камеры Камаза ?
Резина может и не пойдет из-за ее тянучести (например если серьезный зацеп).
3 Какая толщина нити сетеполотна используется ?
4 На донный провяз, какое оснащение нижней подборы (может прямые куски проволоки на тоньках) и верхней подборы?
Павка
30 Янв 2012
Красноярский край
Эти куски проволки если в ячею заскочат. То провяз потом только в костер. Как по мне так шнур жёсткий и к нему паралельно резина
Удачливый
27 Окт 2019
Вологда
Куски проволоки имеются в виду быстро-семные, с загибом с одного конца .
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
На верх жесткий шнур с наплавами больше ячеи (что бы в ячею не западали). Расстояние между наплавами 2-3 м, что дает шанс сохранить провяз, если какой-нибудь алень на лодье проскочит по твоему провязу. На низ, лучше резину - это сохранит провяз в случае зацепа на отмели. Резина рвется легко и провяз вытаскивается почти целым. Если внизу шнур, то на серьезном зацепе, только ножик помогает. Резину резать надо тонко, иначе верховой провяз будет тяжелым и постоянно тормозится на закосках.
Удачливый
27 Окт 2019
Вологда
А если поставить сетевые шнуры , на верх плавающий 18 г/м или 22 г/м , а на низ утяжеляющий 12 г/м , сеть наверное поудобней будет ? Или есть еще какие то нюансы ?
И какая толщина капрона на сетеполотне будет оптимальна при ячее 60 мм : 29 tex*2(0,36 мм) или 29 tex*3(0,45 мм) ?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Такой провяз не видно и может восприниматься, другими лодочниками, как донный провяз (нет наплавов на поверхности). Поэтому велика возможность что его намотают на винт. Утяжеляющий шнур по низу это удобно, но на внезапных зацепах его порвать не возможно, поэтому приходится резать. Резина на низ верхового провяза - это лучший вариант, если не лень ее нарезать. Толщина нитки, зависит от того какую рыбку ловишь - 0.36 конечно уловистий. К примеру, язя, карася в 1-1.5 кг, такая нить держит - не рвется.
Удачливый
27 Окт 2019
Вологда
В чем преимущества донного провяза , и на какие шнуры садят ?
Глубина 3-4 м, рыба лещ жерех щука, течение нормальное 1-2 м/с, какая сеть больше подойдет ?
Ralex1
14 Фев 2019
Рязанская обл. Касимов
нормальный вариант по шнурам. Толщина нити на плав -пожалуй 29//3
