Мобильный снегоход.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
должен тянуть в сугробе.
Сергей, про сугробы разговора вообще нет - тянет как надо. Я бы и вообще не заморачивался с этой проблемой, но одному из товарищей уже восьмой десяток пошел , не брошу же я его на берегу, а на рыбалку он всегда с удовольствием. Вот и приходится так ездить.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Убери лыжи,перед опустится,
Перед опустится и стойки уйдут под снег. У меня сзади для таких случаев предусмотрена раскладная ручка. Раскладываешь , поднимаешь за неё и прокатываешь вперед на лыжах. Но это для крайних случаев, т.к приходится разгружать все барахло.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Я не о том, что бросить или нет, просто хотел сказать, что в тяжелых условиях лишний грамм как килограмм и тут вариантов нет, какую бы ты гусеницу и снегоход не сделал. В наслуде только рядом со снегоходом самому бежать или проскочить ходом, молясь, что бы не закопался.
Я имел в виду что сам по себе гусеничный блок без лыжного модуля не должен стоять.
Так стоит гусеничный модуль с катковой подвеской МИКС.
А это мой со склизами, если отсоединить лыжный модуль. Передний амортизатор не должен держать гусеничный модуль в горизонте.
Многие могут со мной не соглашаться, но для проходимости в снегу передняя часть гусеницы должна наезжать на снег, а не пилить его.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Согласен. У меня она была чуть повыше без лыж т.к. амор приподнимал .Теорию гусеницы я знаю, но она для снега . В наслуде все работает по другому. Одно дело где то проскочить участок с наслудом, там можно и высадить пассажиров или рядом пройти, а другое дело когда с берега съехал , а там по всей Волге вода, что вообще не ехать? Не затем за сотню км приехали, все равно едем. Искал на соседних форумах тему кто как борется с наслудом. Не нашел. Кто то пытался шиповать гусянку, но кроме увеличения веса, ну и улучшения движения по голому льду больше ничего не дает. Кто то выбрасыватели снега ставит во внутрь гусянки. Пробовал . Опять же - это для снега . В наслуде они блокируют намертво. Узкая гусянка лучше самоочищается , знаю , но площади при этой длине не хватит. А длина ограничена вместимостью авто. В прицепе возить для меня не вариант, не везде с ним пролезешь. Так , что вот такие заморочки. В прошлом году почти вся зима у нас была такая, обычно конец февраля , март , а до этого ездим как все. Посмотрим , что будет нынче.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Плохо искал https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/83783/
Но волшебной палочки ещё не придумали.
Варианта два: мощный двигатель + гуся с большими зацепами или большая площадь опоры+ удачный ЦТ+ малый вес.
У тебя нет ни того ни другого. Поэтому чуда не будет.
А то что пытаешься это правильно,в движении жизнь,даже если догадываешься что всё зря.
Кстати шипы как раз помогают цепляться за лёд в наслуде.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Точно плохо искал, как то я пропустил эту тему. Спасибо, Сергей! Прочитал , как на рыбалке побывал. А шипы , если какие то подлиннее , обычные автомобильные просто царапают. Надо обдумать еще несколько вариантов.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Интересно,а как ты умудрился автошипы на гусю поставить? :eye:
В качестве шипов используют черные саморезы .закручивают в зацепы,оставляют 2 мм,остальное болгаркой срезают.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Я ставил не себе. У меня тогда еще не было снегохода, а пневмо машинка для установки была. Когда то еще в советские времена шиповки было не достать , поэтому сделал машинку и шиповал шины сам. А шипы на гусянку товарищ от какой то иномарочной шины наковырял. Вот в бобышки на грунтозацепе и ставили. Ни один не выпал, так с ними и продал потом. А себе я не стал шиповать.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А что за гуся была?
Вот так выглядит шипы из саморезов на импортной гусе после сезона эксплуатации.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
А что за гуся была?
Точно уже и не помню, но была уже , чем у меня , наверно 380 , и были такие же бобышки. Вот по центру их сверлили отверстие Диам .2,5 мм и глубиной 8-10 мм. На жигули шипы ставились диам .8 мм , а эти были толи 5 , толи 6 мм. Вот такие бобышки были на грунтозацепах.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Продолжаю экспереминтировать. Вот так гусянка ложится со снятым передним амортизатором. Угол запредельный , катками цепляет за раму, а склизы доходят до верхней ветви гуси. Не пойдет.Надо ограничить.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Подобрал другой амор. и поставил по другому. Вот крайние положения.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Ставил две разные пружины. Что то не очень нравится, вроде слабоваты. Попробую что нибудь чуть пожестче подобрать , посмотрю как будет.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Отбойник нужен между рамой и склизом по классике жанра.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А если будет в аморт упираться, то будет так как у меня было.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
В принципе, несколько сантиметров хода склизов вверх можно добавить.
Да это я понимаю. Вот и смотрю разные варианты. А гусянку наверно все же зашипую как ты советовал. Авто шипы короткие , а вот про саморезы , как то и не подумал. Их же можно и 3 , и 4 мм сделать, а этого хватит вполне.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если саморезы будут торчать больше 3мм их вырвет.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Ну значит 3мм . Авто вообще 1-1,5мм.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Закончил с подвеской гусеницы. Ход нормальный, до верхней ветви не доходит около 2 см. Прожимается одной рукой, но и в нормальное положение само все возвращается. Вообщем такое усилие меня уже устраивает.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Сегодня прошиповал гусянку саморезами. Не стал искать кто как это делает , расскажу как я делал, может кому то и пригодиться. Саморезы брал с крупной резьбой 3,5 х 35мм , сточил остриё до резьбы. Чтоб острием не повредило композитный стержень под грунтозацепом.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Хоть бы, оцинкованные вкрутил что-ли.
Эти же быстро ржавеют.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Просверлил в бобышках отверстие 1,8мм глубиной 10-12мм и вкрутил туда саморезы до упора в стержень , потом отверткой ослабил на пол оборота, чтоб не царапали стержень.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Взял железку толщ. 3мм , сделал в ней паз 4мм
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
И болгаркой срезал на высоту шаблона . Всё.
