Тайга с двигателем 1KR
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Вихаил
8 Апр 2019
Миха
Линкс 6900
Доброго времени, кто подскажет аналоги гидравлических рукавов(шлангов) для тормозов снегохода? Снегоход линкс 6900, так как после поднятия руля его стало не хватать.
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Добрый день кому интересно, продаю комплект электрооборудования для установки для ДВС 1КР. Мозги, датчики, проводка, реперный диск, марк2 бимс. Цена 3000р. за все.
Silverstof
22 Янв 2019
Тайга патруль 550
Мне интересно, напишу в личку
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Всем доброго! Чуток уделил времени и накидал то, что нужно для подключения ДВС, в смысле схемы по разъёмам блока управления ДВС. Чисто то, что нужно, без всякого лишнего.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Всем доброго времени! Приобрели гусеницу бивер свт. Будем с братом переделывать его пятисотку в патруля) как показали наблюдения, у 600 больше плюсов, чем минусов в сравнении с 500.
Bukreev_22rus
29 Окт 2020
Алтайский край
Антон Дмитриевич
Тайга Патруль 550 swt 2019г.в.
Доброго времени суток) а мы ждём своей очереди, на установку данного двигателя на патруля 2019 года выпуска, у Сергея)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Доброго дня. Из информации представленной Денисом, я так понимаю, что к разьему ЭБУ "С" никакие провода не чепляем?
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Я проще делал, освободившийся провода воткнул в эбу и залил клеевым пистолетом разъём,так дешевле и надёжней и быстрее сделать разъем.На выключателях также формирую фишки,чтобы не выпадовали и не замыкались на корпус.
Вихаил
8 Апр 2019
Миха
Линкс 6900
При желании можно
31 Май 2015
г.Куйбышев Новосибирская область
Тайга Patrul 550 SWT
Там провода используются только для диагностики.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
А я наоборот у меня были 38 в основе горники потом 500я , потом патруль и я его переделал на к6а, теперь опять 500я и я снова хочу 38ю. Легкий и маневренный это кайф. А недостаток 600 ки это косолапые ноющие ноги. Вдвоем на 600 ке ездить кайф особенно если задний ловко рулит.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
В нашей местности крайнее время лучше всего себя показывают 600, по этому и будем переделывать
Silverstof
22 Янв 2019
Тайга патруль 550
Никто не подскажет проверенное место, где можно взять движок, мозги бимса, реперный диск, короче всё для переделки тайги. И какой лучше двиг взять, с алюминиевым поддоном или стальным. На авито глядел по нашей Волгоградской обл. какие-то окисленные блоки у не значительных вариантов.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Все что кроме ДВС можно смело брать хоть где через Дром и самое дешёвое. А вот по ДВС даже у проверенных продавцов лотерея. С жестянкой предпочтительнее.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
Алюминий тоже хорошо варится.;)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Денис, а как боролся с бес тросовой газулькой?, менял на тросовую?
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Внесу свои 5 копеек в тему замену китайского мотора на тойотовский в части подключения тахометра на приборку косо.
Прямое подключение выхода тахометра мозгов марка на вход тахометра не получается, слишком много импульсов выдают мозги.
Поступил следующим образом: на шкив колена установил 2 репера через 180 гр. установил индуктивный датчик коленвала от автомотора, один провод подключил на корпус
второй на вход тахометра, минуя преобразователь импульсов, Все работает. Импульсы с катушки не подходят, показание не точные.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Доброго утра. Вчера все таки подключил все провода к ЭБУ 1G-FE. Запускаться не хочет, как будто не правильное зажигание. Подскажите пожалуйста от чего датчик коленвала ставили, я родной поставил и какой толщины проставку ставили между репером и шкивом. Я предполагаю, что датчик близко к шкиву поставил и шкив фонит. И еще какое расстояние нужно выставить между ДПКВ и репером. Метки вроде норм стоят. Спасибо.
