• ВАЖНО: Для владельцев неисправных снегоходов, квадроциклов и багги готовят новые запреты читать подробнее...
Тайга с двигателем 1KR
31 Май 2015
г.Куйбышев Новосибирская область
Тайга Patrul 550 SWT
Причин может быть много:
1. На своих ли местах стоят катушки
2. Проверить ещё раз моторную косу, на правильность сборки. Прозвонить все разъёмы датчиков до фишек ЭБУ.
3. Вставить фишки в ЭБУ и прозвонить всё пины. Есть ли контакт фишек.
4. Возможно реперный диск стоит близко к шкиву.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Все прозвонил, все норм. "4. Возможно реперный диск стоит близко к шкиву." какое расстояние от шкива до репера должно быть? У меня расстояние 15 мм.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Какое расстояние между датчиком и репером?
31 Май 2015
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
20 мм, зазор 0.5-1,5 мм.
Порядок подключения фишек-цилиндров: 1-1, 2-3, 3-2. Сигнальные провода соединить 1-6, 2-5, 3-4. Форсы не имеет значения. Сигнал обратной связи с катушек проверить на подключение. Вмт по шкиву третья(отдельная) риска на шкиве по ходу вращения.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
По порядку подключения цилиндров все проверил, все Ок, как вы ранее выкладывали. Расстояние от шкива до репера смущало. А ДПКВ свой ставите или другой, на фото в этой теме другой ДПКВ на фото изображен.
31 Май 2015
Напишу более понятно.
1 с 6 объединили, это будет 1цилиндр.
3 с 4 объединили, это будет 2 цилиндр.
2 с 5 объединили, это будет 3 цилиндр.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Именно так и соединил. Проблема скорее всего в ДПКВ, точнее его расположение, нужно его от шкива подальше перенести.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Дпкв родной всегда используется. По схемам проверьте правильно ли подключены провода на дпкв. Питание форсунок и катушек подключили?
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Все проверил. Питание подключил. Сигнальные форсунок подключил 4 на 1, 5 на 2, 6 на 3
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
С полярностью дпкв не напутали? Просто если делали из кусков косы, то могли 1 и 2 пины местами поменять, тогда не будет запускаться.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Провод экранированный, цельный, без разрывов, места соединения пайкой. Пины на ЭБУ с разъемом ДПКВ прозвонил, ничего не перепутано.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
А напряжение то есть на датчиках, дпкв?
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Доброго всем вечера. Устал шаманить уже. Посадил аккумулятор. ДПКВ отодвинул от шкива. Катушки проверил, свечи проверил, провод до ДПКВ прозвонил. Чево делать дальше понять не могу. При включении зажигания у вас бензонасос сразу качает или когда вращение коленвала видит?
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
У меня бензонасос работает не понятно как. Заметил, что если ЭБУ видит вращение коленвала то бензонасос включается
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Все победил. Переставил провода на фишке ДПКВ и алилуя, запел мотор. Всем большое спасибо. Провода на фишке первоначально были подключены по схеме 22 пин на 1, 23 пин на 2. У меня наверно ДПКВ не правильный.
31 Май 2015
Если бензонасос подключент от ЭБУ, то пока ЭБУ не увидит по обратной связи сигналы с катушек, бензонасос не работает.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Ни когда не цепляю бензонасос на ЭБУ, только на прямую от замка зажигания через реле. При сработке отключения ДВС по аварийному реле, бензонасос тоже вырубается.
А с проводами на дпкв скорее всего вы сами намудрили, так как если удалять все лишнее из марковской косы, то распиновка правильная и кр датчик отлично работает.
lihachev_95
7 Ноя 2014
Норильск
Владислав
Тайга ст500д 01 г.в. Arctic cat WT 550 international 01 г.в. Polaris wt lx 14г.в. Arctic cat m1100 turbo 162 13г.в.
Всем привет подскажите кто как расширительный бачок вешал? На уровне или чуть выше гбц? По теории же так, или я что-то путаю? Заранее спасибо✋
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
По фоткам же видно, что максимально высоко нужно ставить, то есть чтобы рабочий уровень в бочке был выше верхней точки гбц с выходом жидкости .
lihachev_95
7 Ноя 2014
Норильск
Владислав
Спасибо)
