Тайга с двигателем 1KR
Silverstof
22 Янв 2019
Тайга патруль 550
Кто знает, пины с разъёма эбу от1kr подходят в разъёмы эбу марка 2?
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Silverstof
22 Янв 2019
Тайга патруль 550
Привет. Не подходят и разьемы другие
Спасибо, что разъемы разные я вижу, просто с родной косы 1kr разъём не разобрал, пины не достал, поэтому и решил спросить у знающих здесь людей,прошедших данный этап
Silverstof
22 Янв 2019
Тайга патруль 550
А никто не пробывал марковские мозги которые с тремя разъёмами? Если не подходят, то почему? Их достаточно много встречается на площадках по продаже, и дешёво?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Потому что они идут от трамблерного ЭБУ. А куда дешевле то, когда бимсовские от 150 р люди продают. В том же авторифе по 200-300 р.
Silverstof
22 Янв 2019
Тайга патруль 550
Спасибо Денис, понял. Просто недалеко от меня их много встречается. А так да, на дроме много интересных предложений. Вчера почтой с новосиба эбу со всеми фишками прислали за 700р+почтовые услуги.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Не забывайте ЭБУ герметизировать герметиком, чтобы потом не искать всякие косяки не понятные
Мустанг
1 Апр 2022
Красноярск
Всем привет) ставлю 1кр на скандик не могу понять с переходником на маховик, по чертежу 130 диаметр а на маховике 90 и закругление идет?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
130 сделан так, что создаёт натяг на маховик, в итоге исключается резонанс.
Мустанг
1 Апр 2022
Красноярск
по косе датчик детонации подключать не радо? Еще у меня вариатор от ямахи арктик под конус какое растояние делать между маховиком и тарелкой?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Нет, не нужно. Не знаю, надо высчитывать под конус.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Добрый день. Прошу разъяснить один вопрос. Никак не могу понять. При установке мозгов от марка используется только датчик - положения коленвала (реперный диск)? А как же датчик положения распредвала? Ведь распредвал крутится в два раза медленнее коленвала, а это означает что возможны два варианта вмт 1 цилиндра - такт рабочего хода и такт выпуска отработанных газов. Как эбу определяет момент искрообразования? Возможно, формируется еще и холостая искра в момент выпуска?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Не хочу грубить, но вы читали тему внимательно?! Дпрв нужен для фазированного впрыска, без него обычный моновпрыск. По сколько система с обманом, то у нас имеется холостая искра из-за 6 цилиндров. Тойота не формирует зажигание по дпрв, это встречается на ауди, Сузуки к6а, маздах ещё вроде.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Я это все прекрасно понимаю, что есть холостая искра из-за того что используются 3 катушки вместо 6. Как эбу на 6 цилиндровом моторе определяет положение распредвала, не имея датчика? Ведь возможны два варианта положения распредвала при вмт 1 цилиндра.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Зачем ему определять положение распредвала то? Он работает в режиме моновпрыска.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Со впрыском все понятно. Как определяется момент искрообразования??? Искра пробивает в конце такта сжатия или в конце такта выпуска? Или же есть рабочая искра в конце такта сжатия и холостая - в момент такта выпуска? - тогда действительно, датчик положения распредвала не нужен.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
т.е. на каждый оборот коленчатого вала в каждом цилиндре пробивает искра. А не один раз за два оборота коленвала как в классической системе зажигания.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Имеются по два искрооьразрвания в каждом цилиндре. При вмт и нмт, и согласно порядка работы цилиндров в момент сжатия. А считывание положения коленвала происходит по отсчету зубьев репера, ЭБУ производит высчитывание. А вообще для чего это вам? Если интересно как это все работает, тогда нужно изучить алгоритм работы 6 цилиндрового двигателя с репером 36-2
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Совершенно верно, как в 2т ДВС или в Оке.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Для интеграции системы зажигания от одного двс на другой необходимо четкое понимание работы. Сейчас все стало понятно. Мои догадки относительно того что на марке искрообразование реализовано как на 2т двигателе подтвердилось. Спасибо. Как вы считаете эбу от марка можно применить для других двс, например к6а или hr12??
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
На к6а работает у ребят, а на Ниссан я ставил, не пошло, на 3,5 т.об происходит отсечка по топливу, так как дад по разряжению даёт максимальный предел из-за более высокой степени сжатия. В итоге запустил Ниссан на спорт мозгах.
Реакции: ESDo
