Тайга с двигателем 1KR
31 Май 2015
г.Куйбышев Новосибирская область
Тайга Patrul 550 SWT
Причин может быть много:
1. На своих ли местах стоят катушки
2. Проверить ещё раз моторную косу, на правильность сборки. Прозвонить все разъёмы датчиков до фишек ЭБУ.
3. Вставить фишки в ЭБУ и прозвонить всё пины. Есть ли контакт фишек.
4. Возможно реперный диск стоит близко к шкиву.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Все прозвонил, все норм. "4. Возможно реперный диск стоит близко к шкиву." какое расстояние от шкива до репера должно быть? У меня расстояние 15 мм.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Какое расстояние между датчиком и репером?
31 Май 2015
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
20 мм, зазор 0.5-1,5 мм.
Порядок подключения фишек-цилиндров: 1-1, 2-3, 3-2. Сигнальные провода соединить 1-6, 2-5, 3-4. Форсы не имеет значения. Сигнал обратной связи с катушек проверить на подключение. Вмт по шкиву третья(отдельная) риска на шкиве по ходу вращения.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
По порядку подключения цилиндров все проверил, все Ок, как вы ранее выкладывали. Расстояние от шкива до репера смущало. А ДПКВ свой ставите или другой, на фото в этой теме другой ДПКВ на фото изображен.
31 Май 2015
Напишу более понятно.
1 с 6 объединили, это будет 1цилиндр.
3 с 4 объединили, это будет 2 цилиндр.
2 с 5 объединили, это будет 3 цилиндр.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Именно так и соединил. Проблема скорее всего в ДПКВ, точнее его расположение, нужно его от шкива подальше перенести.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Дпкв родной всегда используется. По схемам проверьте правильно ли подключены провода на дпкв. Питание форсунок и катушек подключили?
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Все проверил. Питание подключил. Сигнальные форсунок подключил 4 на 1, 5 на 2, 6 на 3
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
С полярностью дпкв не напутали? Просто если делали из кусков косы, то могли 1 и 2 пины местами поменять, тогда не будет запускаться.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Провод экранированный, цельный, без разрывов, места соединения пайкой. Пины на ЭБУ с разъемом ДПКВ прозвонил, ничего не перепутано.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
А напряжение то есть на датчиках, дпкв?
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Доброго всем вечера. Устал шаманить уже. Посадил аккумулятор. ДПКВ отодвинул от шкива. Катушки проверил, свечи проверил, провод до ДПКВ прозвонил. Чево делать дальше понять не могу. При включении зажигания у вас бензонасос сразу качает или когда вращение коленвала видит?
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
У меня бензонасос работает не понятно как. Заметил, что если ЭБУ видит вращение коленвала то бензонасос включается
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Все победил. Переставил провода на фишке ДПКВ и алилуя, запел мотор. Всем большое спасибо. Провода на фишке первоначально были подключены по схеме 22 пин на 1, 23 пин на 2. У меня наверно ДПКВ не правильный.
31 Май 2015
Если бензонасос подключент от ЭБУ, то пока ЭБУ не увидит по обратной связи сигналы с катушек, бензонасос не работает.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Ни когда не цепляю бензонасос на ЭБУ, только на прямую от замка зажигания через реле. При сработке отключения ДВС по аварийному реле, бензонасос тоже вырубается.
А с проводами на дпкв скорее всего вы сами намудрили, так как если удалять все лишнее из марковской косы, то распиновка правильная и кр датчик отлично работает.
lihachev_95
7 Ноя 2014
Норильск
Владислав
Тайга ст500д 01 г.в. Arctic cat WT 550 international 01 г.в. Polaris wt lx 14г.в. Arctic cat m1100 turbo 162 13г.в.
Всем привет подскажите кто как расширительный бачок вешал? На уровне или чуть выше гбц? По теории же так, или я что-то путаю? Заранее спасибо✋
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
По фоткам же видно, что максимально высоко нужно ставить, то есть чтобы рабочий уровень в бочке был выше верхней точки гбц с выходом жидкости .
lihachev_95
7 Ноя 2014
Норильск
Владислав
Спасибо)
дукалис
20 Янв 2013
Томская область
isuzu bighorn V8 4l. Буран.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Готовлюсь к реализации проэкта по установке в длиннобазный буран. прочитал за пару дней всю тему от корки до корки. В принципе все что нужно для реализации я тут узнал за что огромное спасибо всем кто делился тут информацией и терпеливо все разжовывал (часто по нескольку раз))) ). Скачал и сохранил все нужные схемы по подключению марковского ЭБУ, сохранил объяснения Дениса, Сергея, и других форумчан по ключевым вопросам, в общем теоретически подготовлен, Но ... осталось пара вопросов. Сейчас просматриваю объявления на джапанкаре по двигателям 1кr и вижу что у многих моторов отсутствует выпускной коллектор и катализатор. Я правильно понимаю что без катализатора мотор не будет нормально работать или его можно сбрить? Еще такое наблюдение - на джапанкаре попадаются такие моторы https://japancar.ru/parts/P15171150S629898.html https://japancar.ru/parts/P689848532S32.html . я так понимаю это те обновленные моторы о которых Сергей говорил на 75 странице и я так понял что мотор этот у Сергея в проэкте где то... От сюда вопрос - На моторе стоит электронный дроссель и на сколько сложно перевести его на мех. заслонку??? и стоит ли оно того? я имею в виду есть ли у него какие то прям не оспаримые плюсы перед обычным мотором что бы стоило заниматься установкой мех. дросселя или проще обычный мотор взять. Читал что он немного полегче но не особо мощнее. вроде как там максимально облегчен коленвал и поршни и гильзы с каким то антипригарным покрытиям... И отсюда вопрос к Сергею - Если уже работали с таким мотором то стоит ли он каких то дополнительных заморочек??? У меня к стати товарищ с сыном своим поставили себе на бураны 1кr ( https://www.youtube.com/channel/UCzSMWCN56kvOJA1IPPMsaJw/videos ) и что самое интересное уже два года а то и три катают на родных мозгах. У меня единственное объяснение этому что нет у них длинных прогонов на максимальных оборотах, хотя частенько таскают тяжелые нарты на избушку и дрова в нартах возят... и пробеги большие... не знаю как так.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Приветствую! Дроссель механический можно на любой коллектор установить, не проблема. Более поздние версии предпочтительнее, так как доработаны. Катализатор не нужен. У поздних версий выпуск интегрирован в гбц, что упрощает изготовление выпуска.
дукалис
20 Янв 2013
Томская область
Доброго времени суток Денис. Я правильно понимаю что для установки мех. дросселя нужно найти мех дроссель от такого же мотора или подобрать подходящий по размеру и креплению с любой другой тойоты??? Может кто то уже делал подобное- поделитесь пожалуйста. И еще не понял немного фразу "выпуск интегррирован в ГБЦ" ... Правильно понимаю что по сути нужно найти флянцы подходящие к этой ГБЦ и тянуть выпуск самомтоятельно? правда сам я этого делать не умею (варить выхлоп). лучше наверное искать мотор с коллектором. Машину свою я уже свапанул Теперь нужно буран свапануть)))
