ArcticCat M800 SnoPro
Андрей И 19RUS
24 Авг 2020
Респ. Хакасия, г. саяногорс
Андрей И
Arctic Cat M800 SP
Добрый день! Покупай датчики KOSO врезаются в выпускные "штаны" на каждый цилиндр.
Доброго дня! Почему в штаны? Сколько читал, все в голову крутят, там и отверстие есть.
Можешь вариант со штанами подробней расписать? куда конкретно врезать? датчик то на КОСА вроде для воды, он не сгорит?
Распиши, пожалуйста.
Мужики, кто в теме, разъясните пожалуйста.
Алек$eй
1 Сен 2016
г. Петропавловс-Камчатский
был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
Dual Exhaust Gas EGT Meter :
(есть на три датчика - https://www.ebay.com/itm/KOSO-KOSO-...128882&hash=item3fecc241ea:g:npAAAOSwWSxfnHaj)
Измеряется как темпер самого двигателя так и температура выхлопных газов. Так как контроль температуры именно выхлопных газов для форсированного двигателя может иметь критическое значение.
Андрей И 19RUS
24 Авг 2020
Андрей И
Arctic Cat M800 SP
Правильно ли я понял, что в штанах необходимо сверлить отверстия и внедрять в них термометр?
В предложенном варианте на самом термометре нет резьбы или какого то упорного места для прижатия/крепления к штанам. Как крепить их?
major1644
11 Янв 2021
Arctic Cat Crossfire 8 SNO PRO LE
Всем привет! По Crossfire 8 не нашел отдельного топика (может слепой конечно :)
M800 это он и есть? Поиск не помогает((
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Нет это разные снегоходы
Хотя остальное отличие коечно в длинне гусеницы
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
Arctic Cat M1100 Turbo (Хумтэ), Выдра 430 (Номи)- Suzuki DF25ARS - водомёт /редуктор.
Здравия всем, купил супруге м800 2014 года, попробовал сам, руль вообще не крутится, хотя я на М 1100 турбо езжу, где он тугой считается, кто нибудь ставил простую рулевую колонку, без перехода на телескоп на м800?
Dimano-diman
26 Окт 2019
Татарстан г. Нижнекамск
Иванович
Artic Cat m800
Парни всем привет на снежике М800 на той неделе кувыркнулся. Благо чеке, мопед заглох, после того как перевернул стал вести себя не айс. Даешь газу , а он заглохнет такое повторилось пару раз и пропало. вроде все нормально. После этого еще раз ездили по горам по рухляку, но без эксцессов. А вчера мне мопед выдал ошибку OCTN. Бензин 95 Сибнефть. прошлый сезон на нем откатал без нареканий. Ошибка вылетает когда стартуешь по прямой( обороты подходят к 7000 ). на средних оборотах ведет себя адекватно. куда капать то?? к то говорит мол задиры на поршнях. пробег всего 1150км. Брал с рук с пробегом 300 км.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Бензин для начала смените.
Dimano-diman
26 Окт 2019
Иванович
Artic Cat m800
ВИТ, бензин менял(( тоже результат. На средних оборотах можно целый день кататься. А как газанешь так сразу значек "сервис" а потом "OCTN"
Dimano-diman
26 Окт 2019
Иванович
Artic Cat m800
Парни, не уж то никто не сталкивался с подобными проблемами? Сегодня выкрутил свечи, они все черные и масленые, видать обогащенная смесь идет. Или у всех они такие черные? Датчик детонации срабатывает именно на смесь , а не удары поршней?
Dimano-diman
26 Окт 2019
Иванович
Artic Cat m800
На средних оборотах же все работает как надо:blink:. хоть часами катайся. А вот когда газульку дашь на полную сразу ошибка:unsure:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Датчик детонации срабатывает на детонацию..... а компрессию проверяли?
Dimano-diman
26 Окт 2019
Иванович
Artic Cat m800
проверял, в норме. Насколько я понимаю если смесь не правильная детонация тоже может быть
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
В "норме" это скока?
Давление топлива?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
3,2 бараесли в норме далее распыл форсунок
Dimano-diman
26 Окт 2019
Иванович
Artic Cat m800
На насос напругу подавать отдельно я так понимаю черный минус красный плюс?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Можно и так но правильней через тройничек и при запуске
Dimano-diman
26 Окт 2019
Иванович
Artic Cat m800
Всем привет. В итоге задрало один поршень( . Не подскажите у кого можно купить?
Dimano-diman
26 Окт 2019
Иванович
Artic Cat m800
Всем привет!! Прошу совета знающих, как правильно установить поршневые кольца на снегоходе arctic cat m800. IMG_20210225_205058.jpg . Правильно я понимаю что стык поршневых колец устанавливается в эти места как на фото?
AlexSno pro
28 Фев 2021
Архангельская область
Arctic Cat sno pro 800
Привет всем! Подскажите плиз, загорелась ошибка ECU 16. И двиг вроде на одном цилиндре работал, свечи поменял, вроде поехал, но ошибка при езде загорается. Что посоветуете?
