Юран33
- 4 Дек 2011
- 1.446
- 98
- Сарсац горы, р. Татарстан
- Юрий
- Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Здравствуйте, форумчане. Решил выложить свою самоделку, спасибо форуму, многое почерпнул у вас!
Строю снегоход уже две зимы. По проекту он должен выглядеть так: гусянка короткого бурана расширена до 500 мм и удлинена до длины МД. Внутри будет установлена на половину гусеницы опорная лыжа. Моторная рама будет иметь степень свободы в поперечной плоскости снегохода.
В связи с тем, что центр тяжести моторной рамы будет опущен решил испытать конструкцию в таком варианте:
1) под моторная рама будет подшита пластиком и будет выполнять роль уплотняющей лыжи.
2) чтобы не было помех при движении по снегу стойки лыж решил выполнить продольно (параллельно) раме
3)ширина между рулевых лыж будет 500 мм (по внутренней кромки). Общая ширина между лыж 960 мм (по проекту).
4) За счет этого думаю лыжи будут уплотнять снег и его меньше должно попадать в гусеничный блок.
5) Руль буду делать с изменяющейся длиной (для нахождения правильной балансировки снегохода) по ходу испытаний.
пока все как то так...
В связи с тем, что интернета в деревне нет, а живу в деревне поддерживать тему в основном будет друг.
