Заднего фонаря получается нету?Немного переделал крепеж канистр)
))))))) на том месте, где у всех - нет, его переношу под сиденье. Ну, ставлю не именно оригинальный конечно, а в 2 раза меньше - тоже диодныйЗаднего фонаря получается нету?
Я поставил вместо катафота, такого же форм фактора.)))))))) на том месте, где у всех - нет, его переношу под сиденье. Ну, ставлю не именно оригинальный конечно, а в 2 раза меньше - тоже диодный
Не портит. И обычно в каком-то то установленном месте ее снимаю, чтобы потом откопать и дозаправиться на обратный путь. Не всегда, конечно, но бывает так делаюЯ поставил вместо катафота, такого же форм фактора.)
Канистра тоннель не портит, при жестких прыжках?
Смущает надпись на наклейке...
А ни чего , что опора не по центру? Можно так , проблем не будет?Дошли руки до заужения колеи втулками в догонку к рычагам))). Теперь 41", это ещё с учетом того, что лыжи са&pro ширина 20см.
Хочу сразу заметить, чтобы не было вопросов, я измерял расстояние по внешним краям лыж (104см), в стоке между лыжами по официальным характеристикам хтх 1,75" указано почти 105см. Замер делается по центрам лыж. Так вот, если буду мерить по центрам лыж, то у меня 84см. С учетом 34" рычагов, заужения втулками и тд, получилось именно 84см, что на 21см меньше стандартных показателей. Устойчивости меньше, но драйва от управляемости столько, что не передать.Дошли руки до заужения колеи втулками в догонку к рычагам))). Теперь 41", это ещё с учетом того, что лыжи са&pro ширина 20см.
Сходил ради интереса замерил у себя расстояние по центрам лыж ( стоят рычаги STS) получилось 99 см. Нехило у вас заужено, и что за рычаги у вас стоят?Хочу сразу заметить, чтобы не было вопросов, я измерял расстояние по внешним краям лыж (104см), в стоке между лыжами по официальным характеристикам хтх 1,75" указано почти 105см. Замер делается по центрам лыж. Так вот, если буду мерить по центрам лыж, то у меня 84см. С учетом 34" рычагов, заужения втулками и тд, получилось именно 84см, что на 21см меньше стандартных показателей. Устойчивости меньше, но драйва от управляемости столько, что не передать.
Сейчас рычаги стоят 34". Сделаны на заказ. Сейчас расстояние по центрам лыж даже меньше чем на брп саммит эксперт 2024 года. И это еще лыжи широкие стоят, а поставить если ds4 или ds5, по краям ещё Уже будетСходил ради интереса замерил у себя расстояние по центрам лыж ( стоят рычаги STS) получилось 99 см. Нехило у вас заужено, и что за рычаги у вас стоят?
И как себя ведет снежик на укатанке, предположу.. валится поди как неваляшка, или ошибаюсь.....Сейчас рычаги стоят 34". Сделаны на заказ. Сейчас расстояние по центрам лыж даже меньше чем на брп саммит эксперт 2024 года. И это еще лыжи широкие стоят, а поставить если ds4 или ds5, по краям ещё Уже будет
Я по укатанке не езжуИ как себя ведет снежик на укатанке, предположу.. валится поди как неваляшка, или ошибаюсь.....
По-началу непривычно. Мне не с чем сравнить, я не катал на всяких там брп, котах и тд. Но, когда вкатаешься, поворачивает наклоном корпуса моментально, предсказуемо, поворот на скорости проходишь легко в контррулении без сброса газа. Если резкий поворот, я оттормаживаюсь, и потом на контре прохожу - мотоциклетный инстинкт спортбайка типа хай сайд заставляет немного очкануть.Как он едет с 34ми?
Да, шредерПриятель шредера 146 взял. Очень доволен.
Тоже его рассматривал. Лыжи классные. Пластик хуже чем на брп. А так, примерно одно и тоже
Кто же оставляет эти втулки? Конечно, надо сразу перед установкой менятьПеред праздниками обнаружил неприятный сюрприз. Стоят рычаги STS, нижние все Ок, а вот на одном верхнем небольшой люфт ,но на другом уже довольно хороший......Пробег примерно 600км. Что то ресурсик то втулок у товарища Солодкова совсем маленький какой то.
Точить свои или от чего то подходят?Кто же оставляет эти втулки? Конечно, надо сразу перед установкой менять
Лучше оригинал, но при его отсутствии остается spi)))Подскажите, шаровые походу подходят к концу... Spi нормальные или оринал иди еще какие-то варианты есть?
На skinz я менял на втулки из легированной стали, потом стввил в другие рычаги из капролона, в ещё одни ставил тюнинг от ямахаТочить свои или от чего то подходят?
вот SPIПодскажите, шаровые походу подходят к концу... Spi нормальные или оринал иди еще какие-то варианты есть?
