датчики температуры на двигатель
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Двумя постами выше всё объяснили вроде доходчиво, сними кожух пластиковый и сам поймёшь почему правому меньше достаётся
танк
4 Дек 2007
Сергей-NSK
24 Авг 2008
Yamaha Venture XL ещё Тайга 5к. Казанка 2м+Yamaha 70pro, Yam 380S+Y30.
Вот это хотел сделать, как морозы спадут.
Формулы/расчет вряд ли кто предоставит.
Просто хочу понять есть ли смысл обматывать глушитель и городить заборник воздуха?
Андрей83
18 Окт 2010
С.КОТКИНО нао
ТАЙГА 500 ARCTIC CAT Z1XT LTD
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Я так наоборот, после -25 перекрывал окно на капоте возле вентилятора, не грелся под свечами, зато твг грелся. И игла на втором сверху была.
лесник64
4 Фев 2022
Да все работает !
Установил датчики температуры выхлопных газов.
В связи с не комплектом проводов и клемной колодкой на одном приборе пришлось немного вспомнить пояльную молодость.
Провода температурных датчиков от выхлопного коллектора провел в силиконовом шланге чтобы не оплавились.
На фару идет питание с магнето соответственно пришлось в это место подвести дополнительное постоянное питание через предохранитель и тумблер.
Два варианта вывода температуры в Фаренгейтах и Цельсию.
Оставил по Цельсию
Можно перевести показание прибора в вольтметр.
По началу немного удивился почему на левом горшке не поднимается температура, даже поменял датчики температуры местами но перемена мест не изменила показаний. Потом уже вспомнил что на левом горшке рев клапан еще неисправный.
Жду рев клапана (в Чите еще) и можно переходить к регулировке карбюраторов. ;)
Добрый день. Как с Вами Связаться. Есть вопрос по ДТВГ. Воспользовавшись Вашим опытом купил такие же ДТВГ. Пришли без схемы подключения. В нашем колхозе (Томская обл.) грамотных электриков нет.
лесник64
4 Фев 2022
Добрый день. Нет ли у кого схемы подключения ДТВГ. Пришел из Китая без схемы. Снегоход Тайга Патруль 550СВТ.
Сергей-NSK
24 Авг 2008
Думаю там все просто. Плюс и минус, ну сам датчик подключить
лесник64
4 Фев 2022
Всем спасибо. Китайцы прислали схему.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
На моем снеже стоит индикатор ИТ-2, который показывает температуры под свечками в диапазоне -50...+200. На крайних покатушках я явно отметил, что нагревая двигатель до 200 градусов совершенно отсутствуют характерные признаки перегрева. Т.е. возникло ощущение, что 200 это нормальная температура, и возможно можно и больше, но после 199 индикатор показывает прочерки и становится непонятно что там и как. Обратившись к мануалу на авиаверсию 503-го Ротакса, копией которого является РМЗ-500, выяснилось следующее:
Т.е. долговременная температура под свечей до 220 градусов для Rotax 503- это нормальный режим. Для РМЗ-500 видимо так же , конечно, при условии, что на нем стоит оригинальная австрийская поршневая, рассчитанная на такую температуру. Что у меня и наблюдалось. Поршня у меня австрийские. По хорошему теперь нужен индикатор, показывающий хотя бы до 220 градусов. Я никого не призываю спецом кипятить моторы до 220, просто можно принять это все к сведению, и если вдруг температура ненадолго уползет за 200, то это не катастрофа и это позволит сэкономить немного нервных клеток! :D
Соглашусь, Юрий. Прошлый сезон ездил без ЦИТД на Варяге V. Наваливал, что стекло гнет, газ несколько раз зажат был подолгу (15-20 мин) и это снег по колено и t -12-15. Ни чего не произошло.
Однако, следом летел напарник, снеж 1:1, но с цитд. И темпер у него стоял 230 С.
Ни кто не заклинил, компрессию не потерял.
Опять поддержу.
Поршня должны держать жар, масло не гореть, а бензин затягивать достаточно масла и не детонировать.
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
Здравствуйте. Вопрос на Тикси температура дтвг ниже чем на Тайге? Количество целиндров както влияет?
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
У нас такие стоят. Так там вроде все просто - плюс на плюс, минус на массу, и к датчику. У нас схема была в комплекте
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Александр 6401
28 Мар 2011
Онега
Тайга-Патруль 11
Фурманчане.
У кого ЦИТД 5ТВГ. На каком расстоянии от цилиндра сделана установка сенсоров в коллектор РМЗ.
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
Заметил такую штуку... ТВГ с али, при включении светодиодной люстры, падет на 50 гр.ц. вместе с напругой до 11.5 в.. Тогда при выключеной лючтре 12.5. Это на холостых. А на ходу 14.5в, тогда ТВГ завышть будет чтоли????
