Я не зря спрашивал какая
гусеница , судя по тому что снегоход встает в свечу в глубоком снегу это 153. При установке 36 рычагов угол атаки
гусеницы не изменится. Что бы уменьшить эффект свечения можно укоротить стропу , тогда угол атаки уменьшится и снегоход охотнее всплывает . Можно переставить заднюю подвеску в нижнее положение и добавить давление в задний амортизатор , этим ты сильнее загрузишь морду . Можно сделать и то и другое . Но на плотном снегу перестановка задней подвески в нижнее положение даст эффект очень тяжелого руля . Особенно при спуске с горы весь вес будет ложится на лыжи. Для каждых условий свои настройки . Но от свечения ВООБЩЕ ты не уйдешь если только не установишь 162
Пока запасной ремень вариатора не достану выезжать не намерен-путь в один конец.
В прошлом сезоне в марте катался-были одни положительные эмоции-газку добавляешь лыжи приподымаются-летишь, рулится. Больше 70км не разгонялись, а в основном 50-перелески, что там под снегом один бог знает.
На 36 рычагах на рыхлом снеге при приземлении получается сверх поворачиваемость.
Гусеница 153. В прошлом сезоне пришлось продираться через лес-маневреность по ощущениям была не меньше чем у Тикси. Полагал что 153 сама дефке огурец, а оно вон как.
Поиграюсь с задней подвеской.
Полагал что тяжелый снег это гдето в горах Приискового, а тут такая задница под самым боком.
..весь сезон на нем на 36 рычагах.
Трак ослаблен для более резкого подрыва. Величин не подскажу.
Настройки подвески почти штатные. Идёт с отличным контролем, борьбы со снегоходом нет. Все так, как надо. Попробуйте привести настройки подвески в соответствии с паспортными значениями.
ps катал на стоковом Саммите ХМ - управляемость ХУЖЕ, валится ХУЖЕ, динамика ХУЖЕ.
Выше писал -прошлый сезон катали -никаких проблем даже на горизонте не маячило.
Нашел магазин где есть нужный ремень вариатора, позвонил в районе обеда, договорился что до конца дня приедем заберем.
Отравил дочку, та пока все дела переделала часам к 5 добралась -ремень уже купили. Бывает же такое.
Похоже сезон закрыт.
Заворот мозга с выбором ремня
есть
37G4604 РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА
и есть 41G4620 РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА
Оба позиционируются как замена 0627--083(084)
первый декларируется на 35мм*1200
второй декларируется как 36мм*1203
при том что родной ремень 36,8 мм и на несколько мм меньше 1200
Где правда? чего выбирать?
