Длинный
- 2 Мар 2009
- 6.208
- 1.232
- 57
- Вологодская обл. Кирилловский район
- Сергей Владимирович
- Буран
Всё в резиновой пыли! Вот что значит работает и никто туда не лазитДавайте немножко положительных эмоций добавим в обсуждение Арктика:
3-я зима эксплуатации рыбаками, нареканий нет. О режимах работы говорит состояние поверхности:
Добавлю - в камышах, ветках, иголках, мху и торфе...Всё в резиновой пыли!
Так оно обычно и бывает, если эксплуатируется по принципу:И- что удивительно - работает!
- "Не мешай машине работать"
На холостых ведомый тоже вращается или нет? Скоростя, как включаются, без "рыка."Давайте немножко положительных эмоций добавим в обсуждение Арктика:
Конечно.На холостых ведомый тоже вращается
На тычок, резко - тормоза-то левого нет...Скоростя, как включаются, без "рыка."
Точно также и у меня, коробка от такого включения не умрет быстро? Думал еще пару шайб подложить под не подвижный, но и так уже четыре стоит, места на валу для диска не останется.Конечно.
Так поставить на ведомый вариатор тормозной механизм и не переживать за коробку.Арктик нравится, но вот с этим переключением, коробку бы не убить.
...для нормального переключения,надо чтоб ведомый крутился медленно и тормоза не надо,всё добивается регулированием и центровкой и ещё одна беда с Арктиком он адаптирован под 33 ремень без допусков по 1мм от шкивов,то есть сидит в притык и по этому ремень получается зажат в 3-х точках...а по идее должен касаться 1-ой т.е на валу...но вот с этим переключением
Ремень какой установлен? Рубена оказывается не подходит для Арктика....как и для Сафари впрочем...Арктик нравится, но вот с этим переключением, коробку бы не убить.
Надо попробовать.Проблема решается кольцо-шайбами на вал,отодвинув подвижную часть.
Да ремень обычный 33-й, а какой подойдет?Ремень какой установлен? Рубена оказывается не подходит для Арктика....как и для Сафари впрочем...
На чём же тогда в деревнях ездят,как ни сафари и Рубене? Других и не берём.Ремень какой установлен? Рубена оказывается не подходит для Арктика....как и для Сафари впрочем...
В самую точку попали ! У всех кого я знаю на этом и ездят .На чём же тогда в деревнях ездят,как ни сафари и Рубене? Других и не берём.
Инфа поступила из... Короче смотрим что завод на Лидер ставить начал... Для ведущих вариаторов без подшипника ремень нужен мягче, с одним слоем кормовых нитей... Рубена жёсткая, так как слоев корда много... Отсюда и проблемы с переключением... Так как она сильно натянута...В смысле?
