Коды ошибок полярис спортсмен 800
26 Авг 2004
г. Вологда
Sled: MXZ X-RS 800'12, ATV: Sportsman XP 850'09 Boat: Crowline 240LS'10 PWC: XP LTD`98
У меня пишет ошибки номер 45 и 41. Инструкция пропала.
Комрады, выложите ПЛЗ таблицу с кодами ошибок :beer:
26 Авг 2004
г. Вологда
Нашел!
45 - датчик давления и температуры воздуха, нет сигнала.
41 - нет питания на этот датчик.
Pavel A. Konev
6 Окт 2005
Свердловская область, г. Первоуральск
POLARIS Sportsman X2 800 EFI DLX, Arctic Cat BEARCAT 570 XT
26 Авг 2004
г. Вологда
Да, кстати, есть: вспомнил...
Слушай, если нетрудно, отсканируй страницу по диагностике и выложи сдесь ПЛЗ :beer:
ATVRider
14 Июн 2007
СПб
ATV Polaris 500EFI
45 Барометрическое давление/низкое выходное напряжение датчика
атмосферного давления
46 Барометрическое давление/низкое выходное напряжение датчика
41 Низкое выходное напряжение датчика температуры воздуха
41 Высокое выходное напряжение датчика температуры воздуха
42 Низкое выходное напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости
двигателя
42 Высокое выходное напряжение датчика температуры охлаждающей
жидкости двигателя
22 Низкое выходное напряжение показатель датчика положения дроссельной
заслонки
22 Высокое выходное напряжение датчика положения дроссельной заслонки
51 Неисправность в цепи инжектора - Cyl 1: Обрыв/Замыкание на массу
51 Неисправность в цепи инжектора - Cyl 1: Замыкание
52 Неисправность в цепи инжектора - Cyl 2: Обрыв/Замыкание на массу
52 Неисправность в цепи инжектора - Cyl 2: Замыкание
56 Топливный насос: Обрыв/Замыкание на массу
56 Топливный насос: Замыкание
44 Датчик положения коленвала (TPS): Обрыв/Замыкание на массу
36 Катушка зажигания A Prim/Sec Неисправность цепи: Обрыв/Замыкание на
массу
массу
37 Катушка зажигания B Prim/Sec Неисправность цепи: Обрыв/Замыкание на
массу
массу
31 Низкое напряжение в бортовой сети
31 Высокое напряжение в бортовой сети
55 Цепь MIL: Обрыв/Замыкание на массу
55 Цепь MIL: Замыкание
58 Цепь вентилятора охлаждения двигателя: Обрыв/Замыкание на массу
58 Цепь вентилятора охлаждения двигателя: Замыкание
47 Шаговый электродвигатель IAC: Обрыв
47 Шаговый электродвигатель IAC: Замыкание на массу
26 Авг 2004
г. Вологда
ATVRider, ШПАСИБО :beer: !!!
В диагностику так выходить: ставим на парковку, быстро три раза вкл\выкл зажыгание, оставляем на вкл и жмем желтую кнопку?
И как в меню выходить? Чего-то зажимать надо, опять зажигание дергать, непомню :confised: ...
Подскажите кто нить ПЛЗ!
ABK
11 Июл 2006
Артем
Мото: GSX-R750 и ZZR1400 ATV OUT650, снеж summit 1000 и tundra300
Тут ссылка на мануал, правда, на английском
http://pi54.com/corp/manuals/Owners/9920028r02.pdf
26 Авг 2004
г. Вологда
ABK
11 Июл 2006
Артем
Спасибо! Но обрывает соединение с сервером на окончании закачки :(
Тогда надо сделать следующее. Заходи вот сюда http://www.polarisindustries.com/Us...A59FF%7d&NRCACHEHINT=Guest&UserSource=MANUALS
,зарегистрируйся. Потом тебя пустят на страницу, где можно скачать мануалы для поляриусов. :)
Бумер
26 Окт 2006
Polaris wide trak, Polaris x2 500, Summit
Всем доброго дня. У меня есть инструкия в электронном виде. Дайте адресс куда можно выложить.
Pavel A. Konev
6 Окт 2005
Парковка.
Ручной тормоз
Зажигание включаем с заранее выжатой желтой кнопкой.
Далее желтой кнопкой лазим в сервисном режиме.
26 Авг 2004
г. Вологда
Бумер
26 Окт 2006
У Вас переполнен почтовый ящик.
Дрофа
19 Июн 2007
СОВЕТСКИЙ, ХМАО
Женя
Снежик:BRP SW 550, Катер:Аквалайн 170, Квадр:Полярис 800 Х2, гидр: ямаха super jet
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Подскажите код ошибки 61 на полярис спортсмен 700 efi
Alik
21 Мар 2008
Альберт
PRO-RMK 800(155)2014, RZR XP 1000, kawa 800sx-r
61 ошибка в инструкции обозначена "END" то есть завершение сканирования
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Не понял- у меня:вышел в режим ошибок-моргает шесть раз,потом один раз и дальше пишет END.
Потом хоть все отсоединяй(регулятор датчики и пр.),всё равно будет тоже - самое.6 и 1
Может как то обнулить?
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Кто в курсе,наконец-то после долгих манипуляций хоть что-то показало в режиме ошибок - 21.
Датчик и регулятор похоже реанимировал.
Сто есть 21? Спасибо.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Старт с волговского датчика коленвала,с последующим скидыванием клемм и заменой на родной востанновленный по волоскам датчик кол-вала стёр 21 ошибку.
Квадр ожил,зарядка есть(выпаян тиристор из регулятора TYN640 и заменён на новый),на газ реагирует.Коды ошибок сменились на 61-всё в норме.
Всем спасибо.
Особенно дилеру Поляриса в нашем регионе. :angry:
Цена вопроса 43 рубля.
А датчик и регулятор всё ещё в пути.Лето короткое на Камчатке.
