cthutqd
- 9 Апр 2014
- 10.234
- 1.483
- Мурманская обл
- Сергей
- ховер н5 динго 125
Здравствуйте!))Добрый вечер
Теперь наверно так остро вопрос с длинной гусли не стоит?Нет. Пришлось заднюю ходовая переделывать и на 150 , и на 125 . Переезд много времени занял. Сейчас 125 довожу. В прошлом году оставив 125всторону принялся доводить 150 . Заметил, что на 125 при переезде через препятствие, да и на 150 передняя часть телеги не поднимается и упершись в в препятствие снежик не мог преодолеть его. 125 через бревно, 150 не мог выбраться на жесткий наст. На 150 вернув на место родной большой амортизатор увеличил ход подвески, малый не ставил. Толком еще ни катал, но ходовка работает пока хорошо. На 125 снес назад крепление верхнего вала удлинение передний рычаг качалки. Вроде хорошо, надо об варить. Ну и карбюратор меняю на ними 24 . Пока все в доводке.
В Самаре да.... Здесь можно было бы и вообще не переделывать . Да и ездить здесь думаю не куда, в марте может вы рвусь обратно в ХМАО, там и порезвюсь. В прошлом году ездили с товарищем на Дальнем. Я на 150 с 64 гусянкой, он на СФке на 60 . 70 км по буранкам все было класс, а когда ушли в целях СФка даже по моим следам садилась. Пришлось отказаться от затеи. Не дошли км 30 , в этом году ставит гусю на 73 окна. Если получится сходим еще на раз, может удачно
Куда пробивались на рыбалку или охоту?В Самаре да.... Здесь можно было бы и вообще не переделывать . Да и ездить здесь думаю не куда, в марте может вы рвусь обратно в ХМАО, там и порезвюсь. В прошлом году ездили с товарищем на Дальнем. Я на 150 с 64 гусянкой, он на СФке на 60 . 70 км по буранкам все было класс, а когда ушли в целях СФка даже по моим следам садилась. Пришлось отказаться от затеи. Не дошли км 30 , в этом году ставит гусю на 73 окна. Если получится сходим еще на раз, может удачно
Это поездка в марте 2022 . Ехали на рыбалку. Вот ещё видео о той поездкеКуда пробивались на рыбалку или охоту?
Вот вы экстремалы)))Это поездка в марте 2022 . Ехали на рыбалку. Вот ещё видео о той поездке
На рыбалку. Дингарь на 64 гусянке идет нормально.Куда пробивались на рыбалку или охоту?
Немного убрал, но не до концаВибрацию на моторе устранил( на 125)
было у товарища такое на 125ом,заводился а потом перестал,перемыкание лягушки не помогло,виновата оказалась сама кнопка,контак под плавился и провалился и при нажатии просто не доставал.Попробуй на самом реле стартера подать напряжение на прямую,если всё работает значит ищи причину либо в проводах либо в самой кнопкеУ нас сегодня -24 заводил сначало динго т125 прогрел заглушил, прихожу потом заводить не заводится думаю что за хрень, а потом через 5 мин вообще при нажатии кнопки старт ноль реакции, у меня перемкнуты ещё 2 провода лягушки. Куда мне обратить внимание???
главное что стартер работаетСпасибо, я так и думаю что кнопка подплавиоась опять, но даже перемыканием на реле он не заводится но схватывает. Спасибо
Теперь надо ее нажать (Вкл).Всем сново здрасте, я сделал кнопку и теперь искра пропала, что может быть?????
