Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
Tvister
4 Дек 2019
Свердлова
Сергей Васильевич
Динго 125,suzuki 15
Володя, у него карб 22 . Получится ли? У меня не вышло, ушел на нулевик
Ну попробуем без сетки ,а за нулевик спасибо за инфу ,мне просто говорили за нулевик зимой что он обмерзает
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
На новых снегоходах ставят нулевик. Товарищ уже года 3 использует, проблем не было
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Нет. Я давно перешёл на нулевик. И не только я
Выкинь сетку, вставь на всякий слуй кусок верхнего слоя с мото фильтра, он типа крупномочалистый. И сделай красный патрубок см 8-10 перед карбом и все будет работать. Нулевики заростают пухляком и паром на ура.
Tvister
4 Дек 2019
Свердлова
Сергей Васильевич
Динго 125,suzuki 15
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Tvister
4 Дек 2019
Свердлова
Сергей Васильевич
Динго 125,suzuki 15
Попробую и так и так,спасибо:handshake2:
Tvister
4 Дек 2019
Свердлова
Сергей Васильевич
Динго 125,suzuki 15
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Я против схемы ничего не имею. Схема нормальная. Я против этих втулок. Поставь нормальные сайленты, которые имеют фиксацию резины с наружной обоймой, а еще луше и с фиксацией резины с втулкой под болт. И все будет хорошо. Эти блоки это три отдельных запчасти, нет связи между частями. Резинка просто вставлена в гладкую гильзу и втулка так же гладкая и просто вставлена. Все держится на прижатии резины к гладким поверхностям.Ты так и не сказал из каких блоков ты видел муфту. Володя, могу и ошибаться. Но по мне эти блоки не надежны в данном месте из за своей конструкции. Литых нет что ли? . Или с фиксацией частей, хотя бы типа вальцовки? Хотя бы предусмотри корпуса для блоков, с одной стороны закрытые кольцом, а не просто кусок трубы, для страховки. Типа стакан с дыркой в дне. Так что бы обойма упиралась в это кольцо когда вставишь. На двух со стороны мотора, на другом фланце со стороны звезды. Типа упоры для обойм. Или обоймы загнуть к резине. Получиться резинка будет внутри обоймы как бы завальцована.
Втулки там гладкие, литые.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Ни разу у меня не было. Пар пападает, поочихался и далее
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
А какой взять,может фото есть твоего?
Был обычный конусный , на 150 сейчас стоит губка. Снять не получилось, темно, а живут они у меня на улице. На 125 будет стоять этот, купил вместе с карбюратлрлм
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Может быть у тебя обмерзал, потому что фары нет, и весь снег на головку и цилиндр попадал
При чем тут фара? Снег тудой не летит. Пухляком его залепляло так, что вода текла,хоть выжимай. Ну и соответственно начинал богатить безмерно. Нет, Володя, на фильтр не перейду теперь. Карабас с подогревом и миникапотом работают отлично. Ни снег ни пар не попадают. Этот вопрос для себя закрыл. Может быть на карабасе появится костыль для сильного мороза, в виде затычки - задвижки на входе для уменьшения колличества воздуха в сильные морозы как крайняя инстанция от перегрева. Но это так, может быть, а может и нет. Обогрев пока справляется.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Ну это ради бога. У каждого свой выбор
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Ты ведь читаешь тему 150го. Шапка Фиделя не зря там пользовалась спросом). Но и она временное спасение в пухляке.
Шапка Фиделя в первые появилась на ветке 125 , 150 тогда еще не было
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Это сути не меняет. Я о фильтрах этих не о шапке. Под капотами они работают, а вот на открытом месте не всегда. Не часто случается, но хороший пухляк их главный враг.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Ну, у меня пока тьфу, тьфу, тьфу
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Народ привет. Скажите карб pz26 для нашей колесницы пойдёт? Или лучше 19-22?
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
26многовато , не факт, что добьешься хорошей работы. Лучше 19-22
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Соглашусь. У меня 26. Но мотор чуть не тот. Поставил бы 24, но этого карба на 24 нет, все на 26. Я не смог найти. Надеялся что, как обычно, написано одно, а по факту меньше. Так нет, оказалось точно 26)). Там заслонка дросселя как ведро под картошку)). Но работает хорошо,повозился правда. Покупал и ставил 22 на родной мотор, но по факту он оказался на 19. Выкладывал, но дублирую таблицу примерного подбора карбов по мощности мотора. Николай! Учти одно. Меньше диффузор-лучше с низов подхватывает, с малых оборотов, больше-максималка больше маленько, но потеряешь подхват с низов в говнищах)). Решать тебе.
Как там головка, победил?
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Да не, не делал ещё ничего и не катался на снежике две недели. Всё некогда, работой завалили((((.
igor-111
10 Ноя 2019
тайга 500 с к6а. динго 125 Mitsubishi Pajero III. Toyota Auris
Привет, динго 125, обороты 1020 и скорость 35км/ч на 3 передаче в одного и такие же показатели если снять цепь, обороты больше не поднимаются, а вдвоем на 3 передаче всего 26км/ч, обороты не смотрел но меньше точено по звуку, так и должно быть? В инструкции написано скорость 50км/ч
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Привет! :) :handshake2: 50 в инструкции не указывалось никогда. 40 там максимально. Скорость и обороты связаны жестко. Если на одной и тойже передаче обороты и скорость не имеют четкой однозначной связи по спидометру, значит буксует сцепление. И там не 1020,а 10200. Умножаем на 10. Вопрос "так и должно быть?" к чему относится? К двум человекам в седле или скростям? Если первая часть, то ответ нет, по второму варианту да. Можно добавить, но это целый кусок работы, начиная от карба, мотора и заканчивая подвеской.
igor-111
10 Ноя 2019
Вот где я прочитал про максимальную скорость, https://snegohodru.com/snegoxod-dingo-t-125/ и https://catfishing.ru/snegoxody/snegokhod-dingo-t125/
А сколько этом мотор вообще можно раскрутить, если по паспорту у его всего 7500 оборотов?
И сколько можно вообще разогнать этот снежик?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так это рекламы, это не инструкция :D :handshake2:. В стоковой комплектности 40, 41 с горы выпучив глаза:Dэто придел, граничащий с запределом для мотора. То есть мотор в таком режиме на убой идет. Нужны другие звезды и тюниг стокового мотора хотя бы. По карбу, по зажиганию. И это снегоход все же . Если гонять по накатке все время, это одно, а если снега пахать это другое и 40 по целому снегу не пойти, хоть как. как то так. Изучите тему по смене передаточных чисел, если интересна скорость, а не тяговые характеристики. А вообще 16 зубов ведущая звезда без проблем. И скорость поднимется и тяга нормально еще будет. Но работа с карбом и мотором обеспечена.
